Hello i have a problem with the video card. I did tests and the test shows that everything is fine
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
MoneyBot
Заголовок сообщения: problem with artifacts gigabyte rx480 8gb
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
DenVS
Заголовок сообщения: Re: problem with artifacts gigabyte rx480 8gb
Добавлено: 04 мар 2022, 07:18
Зарегистрирован: 26 окт 2014, 19:54 Наличности на руках: 19.20 Сообщения: 165 Откуда: Kemerovo Region
This problem with GPU not memory.
Raisca
Я делаю следующим образом подобный карты. Останавливаю охлаждение, включаю на минимальную нагрузку контролирую разогрев до 70 градусов по цельсию. Выключаю, запускаю тест на пониженной частоте и неисправность по памяти обычно проявляется
nasttiii
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 73
