Текущее время: 27 сен 2024, 14:49
tonycstech
Заголовок сообщения: Сопротивление на чипе памяти микрон ? Добавлено: 07 мар 2022, 06:35 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 09:59 Наличности на руках: 1,346.18
Сообщения: 684 Откуда: home
Скажите какое допустимое сопротивление на чипах видео памяти GDDR5 от MICRON на плащадках 1 и 2. (см фото) Я снял уже 40 чипов и только на 2х 10 к-ом. На всех остальных от 2х то 300 ом, 30-50 ом в большенстве. На новом чипе 10-11 к-ом. Скажите какое у вас значение на исправном чипе мапяти ? Вложение: GDDR5 Micron.jpg
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление на чипе памяти микрон ? Добавлено: 11 мар 2022, 05:02 |
Зарегистрирован: 05 мар 2021, 08:30 Наличности на руках: 413.11
Сообщения: 203 Откуда: Siberia
tonycstech писал(а): Диодной прозвонкой я проверяю каналы передачи данных чтобы убедится что они все одинаковые. Обратной полярностью щупов на мультике мы вызваниваем защитные диоды шин данных, целостность дорожек до проца, так же и память. мне удобнее вызванивать нормальным подключением полярности щупов (как бы подаем питание на банку 1-черн 2-красн) да и прозвонка у меня начинает пищать ниже 10ом, удобно tonycstech писал(а): Но я боюсь низкого сопратевления по питанию памяти. Хотелось бы знать какое оно в омах самое низкое и рабочее. Не бойтесь)) до 5 ом не КЗ, считаем такие банки условно рабочими и не выкидываем (Другое дело что они даже рабочие будут больше нагружать фазу и греться, но это решаемо хорошим теплоотводом)Убедится что память 100% рабочая можно только посадив ее на плату. Можно купить gt 1030 и проверять по две банки ---------- Добавлено спустя 7 минут 26 секунд: ---------- Вообще на сопротивление много что влияет, технология производства, деградация от нагрева... + в памяти видюх умерших в майнинге скорее всего загружен dag-файл, и тысячи транзюков в ячейках памяти остались открытыми, увеличив нагрузку по питанию (снижая общее сопротивление банки). + защитные диоды по шине, если измерять сопротивление в обратку, открываются и снижают сопротивление. + температура подложки (окисла МОП) уменьшает сопротивление с ростом температуры. + тысячи ключей дёргающих уровень единицы с питания, подключённые к какому нибудь супервизору, якобы снижающему ошибки быстрого чтения памяти, могут открываться при подаче напряжения с мультиметра, из за того что этот визор начинает видеть помехи по неприпаянным (открытым) пятакам сигнальных шин. .. и т.п Короче все банки на которых слишком низкое сопротивление (или высокое, но не выше 20к - подозрение на обрыв) считаем условно исправными и проверяем-тестируем на плате. Можете конечно собрать статистику по памяти (я так и подумал что вы собираете стату) - но для этого лучше измерять всё одним мультиком, в одной полярности и при одной и той же температуре. Хотя она ниочём не скажет и.м.х.о повторюсь убедиться в исправности чипа можно только тестами в работе
Последний раз редактировалось ermak72 11 мар 2022, 05:38, всего редактировалось 2 раз(а).
westcoast
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление на чипе памяти микрон ? Добавлено: 11 мар 2022, 05:34 |
Зарегистрирован: 01 окт 2020, 02:15 Наличности на руках: 157.19
Сообщения: 171 Откуда: europe
ermak72 писал(а): up to 5 ohm is not a short circuit, therefore we consider such banks to be conditionally working and do not throw
it away. Make sure that the memory is 100% working only by putting it on the board I would say this is the only reasonable way to determine the serviceability of the bank. Low resistance does not mean there is a permanent damage. Based on recent experience with wifi card, that operate at similar voltage level of 1.2v, it practically looked dead with 1.5ohm, details in https://www.eevblog.com/forum/repair/re ... msg3846719
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление на чипе памяти микрон ? Добавлено: 11 мар 2022, 05:55 |
westcoast писал(а): Low resistance does not mean there is a permanent damage. Да, верно And if we collect statistics on GDDR5, then it would be more correct to measure the current consumption from a 1.35v source, and not from the ohmmeter voltage (do not look for a resistor on the chip power contacts) А если уж собирать статистику по GDDR5, то правильнее будет измерять ток потребления от источника 1,35v а не от напряжения омметра (не искать резистор на контактах питания чипа)
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление на чипе памяти микрон ? Добавлено: 17 мар 2022, 05:53 |
tonycstech писал(а): мне кажется чем ниже сопротивление банок памяти тем больше нагрузки на дросель Естесственно, закон ома tonycstech писал(а): Интересно, неужели карты с завода на столько разные или же они просто от износа превращаются из килло омов в омы ? И нет и да, с завода бывает омы и не деградирует, а бывает найдёшь "отличную" по сопротивлению банку, поставишь, а она в стресстестах начинает греться больше других и сыплет ошибками. Если по сопротивлению - то не угадаешь, всяко-разно бывает, по мультиметру больше ом а она начинает греться сильнее чем другие, тут наверное правильнее мерять ток потребления под нагрузкой (то есть и высокоомные банки при нагрузке могут "снижать сопротивление" и греться больше и нагружать источник) tonycstech писал(а): Как вам кажется ? Чтобы увидеть такую статистику, нужно новые мерять и после года снимать и снова мерять, возможно будут и такие которые увеличивают сопротивление (но ктож это будет делать)) Мне кажется искать жрущие банки (новые ли старые) лучше на двухбаночной видюхе по контролю потребляемого тока, так правильнее будет, чем мерять сопротивление. Другое дело что лень и я например не возьмусь собирать такой стенд для проверки, мне проще найти одинаковые по маркировке банки, прозвонить мультиком кз, поставить и проверить тестом
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление на чипе памяти микрон ? Добавлено: 17 мар 2022, 13:04 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
ermak72 писал(а): Мне кажется искать жрущие банки (новые ли старые) лучше на двухбаночной видюхе по контролю потребляемого тока, так правильнее будет, чем мерять сопротивление. Кстати, неплохая идея - будет время попробую реализовать. Суть - сортировать банки по току потребления на холостом ходу. Если запитаем основное (не РЕФ) питание, внутренний контроллер не даст добро на полную работу, но нам этого и не нужно - даже такая "работа" уже нам даст условное потребление, что позволит их сравнивать с заведомо исправными банками. Тестером - у всех нас будут разные показания, это вы выше правильно заметили, так как разные тестеры дают на щупы разную пропорцию ток/напряжение для измерения сопротивления/падения, вспомните например обзоры тестеров, где один из показателей - "зажигает тестер светодиод или нет". А так собрать пластину с двумя подпружиненными иголками, или просто подкидывать на 2 вывода волоски - и мы получим потребляемый ток при фиксированном (допустим 1,5 вольта) питании. Конечно это не проверка банки, но точно проверка КЗ в ней при номинальном питании и косвенно - сравнение потребления с "образцовой" банкой. Намного больше инфы, чем просто от тестера будет по любому. В принципе и VREF можно подкидывать через вольтделитель, это всего +1 провод, но думаю это уже мало что даст.
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление на чипе памяти микрон ? Добавлено: 18 мар 2022, 04:24 |
CatSW писал(а): А так собрать пластину с двумя подпружиненными иголками, или просто подкидывать на 2 вывода волоски - и мы получим потребляемый ток при фиксированном (допустим 1,5 вольта) питании. Конечно это не проверка банки, но точно проверка КЗ в ней при номинальном питании и косвенно Да, была идея собрать стенд с прищепкой программатора для сотовых и DC\dc mini360 но у прищепки шаг иголок чуть больше и руки не дошли
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление на чипе памяти микрон ? Добавлено: 18 мар 2022, 11:11 |
ermak72 писал(а): но у прищепки шаг иголок чуть больше и руки не дошли
Да, думаю вряд ли найдём что то с подходящим шагом, вроде на алике когда то панельки были, но дорогие и плохого качества. Но учитывая единичные случаи - думаю к шарикам проще подпаяться будет, тем более что питание дублировано по всему чипу и можно + - в разных углах подпаивать - т.е. как будет удобно.
westcoast
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление на чипе памяти микрон ? Добавлено: 25 мар 2022, 01:05 |
tonycstech писал(а): I don't know why a 10 ohm will work. Solder, check . If it works unsolder and check resistance again
ermak72
Заголовок сообщения: Re: Сопротивление на чипе памяти микрон ? Добавлено: 25 мар 2022, 04:38 |
tonycstech писал(а): С какой стати 10 омная будет работать не знаю. Боюсь впоять для проверки. Десятиомную в мусор, те которые выше 50 можно оставлять для проверки
