ROG Strix RX 580 8gb странное поведение после замены памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=124027 |
Yellow-Glaze [ 09 мар 2022, 20:55 ] | |
Заголовок сообщения: | ROG Strix RX 580 8gb странное поведение после замены памяти |
Принесли RX 580 8gb после майнинга. Изначально не стартовала, вешала мать при запуске. Проверка памяти показала ошибки по чипам 1/2 , 5/6, 7/8. Решил пойти по порядку, заменил 1 банку (на плате маркировка U2000), никакой реакции, заменил вторую банку (U2100) и карта запустилась. Родные банки h5gq8h24mjr менял на такие же с донорской карты. Ошибки по всем остальным банкам пропали. Собрал карту, драйвера ставятся нормально (ошибок нет), артефактов на экране тоже не наблюдается. Но ведёт карта себя очень странно. Фурмарк может крутить сколько угодно и в каком угодно разрешении, а вот superposition benchmark запускается и без проблем работает только на пресете 720p low и на ручном 1080 low, на остальных пресетах либо зависон с последующим вылетом драйвера, либо после вылета драйвера может быть синька... Пробовал нагрузить 4 фолычем, результат такой же. Попробовал прогнать тест памяти ещё раз и он никаких ошибок по памяти не выявил (гонял 20 мб и 256 мб). Пробовал прошивать заведомо родной биос, результата 0. Пробовал резать частоты GPU и MEM, повер лимит - результата 0. И тут я встал в тупик, вроде всё хорошо, но карта отказывается нормально работать. Ремонтом десктопных карт занимаюсь редко, с таким не сталкивался не разу. Есть подозрение что всё таки память косячит, но почему тогда это проявляется именно так, а не стандартными артефактами или 43 кодом, да и тест сколько я его не гонял, так ничего и не заметил... В общем буду рад любой помощи в решении этой головоломки. Заранее спасибо! ![]() ---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 30 секунд: ---------- Удалось запустить superposition benchmark на шейдерах Extrime, текстуры Medium, 1920x1080, но в режиме OpenGL. Артефакты по экрану, тест карта прошла и после завершения Пк упал в синьку. То есть чем сильнее нагружается память по объёму, тем хуже карта себя чувствует. Похоже придётся поменять ещё 5/6 чип, если не поможет то и 7/8 тоже.... |
darius163 [ 10 мар 2022, 04:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ROG Strix RX 580 8gb странное поведение после замены памяти |
Фурмарк память немного нагружает. А суперпозишн - может всю нагрузить . Попробуйте запустить майнинг эфира - уже будет виднее. Но видимо , в оставшихся банках есть проблемы |
Yellow-Glaze [ 10 мар 2022, 06:09 ] | |
darius163 писал(а): Фурмарк память немного нагружает Да это и так понятно, зато видео ядро и VRM хорошо грузит, и судя по всему с ними проблем нет. darius163 писал(а): Попробуйте запустить майнинг эфира - уже будет виднее. Но видимо , в оставшихся банках есть проблемы Да я думаю смысла нету, тут на лицо какие-то траблы с памятью, после вчерашнего запуска superposition benchmark на OpenGL я в этом убедился когда увидел смачные артефакты по всему экрану. Сегодня если время останется, попробую поменять оставшиеся банки памяти начиная с 8 банки ибо она как и первая охлаждается "не очень", а точнее "на пол карасика" :D Но что меня удивляет, если есть такие явные проблемы с памятью, то почему тест их не может выявить... |
vigor-fm [ 08 май 2023, 12:08 ] | |
Привет! Всё таки чем закончился ремонт? Получилось оживить видеокарту? Каким образом? У меня один в один ситуация с rog strix rx 580. Думаю память сразу в круг менять, а поможет ли? Не совсем выгодное мероприятие на сегодняшний день) |
ruzalit [ 08 май 2023, 17:00 ] | |
Если вся память ужарена, тогда меняйте всю, иначе остальная отваливаться начнет и возврат будет. Можно за 300р купить медный радиатор под память для этой видеокарты, он к памяти и основному радиатору прилегает через термопасту, тогда совсем надежное охлаждение будет. |
lilyput [ 12 май 2023, 12:27 ] | |
580 как минимум 3 чипа между gpu и vrm. На них тепловая нагрузка гораздо выше. И желательно не с донора. А т о есть шанс ужаренный на ужаренный поменять. |
