ASUS RX570 после ремонта ВРМ нет изображения https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=124058 |
Saint Barman [ 11 мар 2022, 00:59 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS RX570 после ремонта ВРМ нет изображения |
ASUS EX-RX570 4GB В ремонте новичок, но оборудование почти всё приобрел, строго не судите, хочу научиться. Карта умерла в майнинге, было пробито верхнее плечо, заменил, но старта всё ещё не было. Далее был заменен 2.2оМ резистор у одного из драйверов RT9611CGQW, также не помогло. Заменил все драйверы - старт появился, потребление с лабораторника в районе 1.2А. Вставил в мать - чип греется, изо нет (стэнд АМД, интел не пробовал). По диф.линиям косяков не нашел. Сейчас на 3 драйвере сверху нет PWM сигнала, заводятся 3 из 4 фаз. Предполагаю, что изо нет из-за этого, но могу ошибаться в силу отсутствия опыта. Фото с со всеми замерами, напряжениями и т.д прилагаю (всё красиво и понятно подписано) Подскажите куда тыкаться. |
jocker [ 11 мар 2022, 10:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS RX570 после ремонта ВРМ нет изображения |
недавно такую ковырял , при подаче только питания от лбп запускаются все 4 фазы vddc. ну или если есть сомнения - посмотрите импульсы входа pwm на драйвере, по неработающей фазе. |
