Зарегистрирован: 08 июл 2019, 12:56 Наличности на руках: 98.14 Сообщения: 92 Откуда: Нижний Новгород
Доброго времени суток уважаемые форумчане!!Вопрос такого плана. Имеется MSI 1650 4GB DDR5..По mats прогнал показало банку А0 те M3 на плате...Заказал с алика с отличными отзывами мол 100% тестирована и рабочие,он приехал и знакомый перекинул по mats прогнал и таже банка только ошибок больше...Какие посоветуете варианты или поделитесь мыслями что может быть?Я почитал некоторые пишут что прозвонка не дает 100% показатель работоспособности чипа памяти K4G80325FB-HC25 И чтобы не плодить темы подскажите что за элемент на последнем фото и чем его заменить?NEr eN8
фото задом наперед почему то.. Заранее всем спасибо и огромная благодарность!
MoneyBot
Заголовок сообщения: 1650 ошибка по банке памяти
Сообщения: 44 Откуда: localhost
MoneyBot
КомпБит
Заголовок сообщения: Re: 1650 ошибка по банке памяти
Как вариант и как многие делают, поменять местами соседние банки памяти - если ошибки поменяются местами (к примеру поменять А1 на А0), то та банка памяти "с алика" неисправная.
_________________ Вооружён и не опасен 1) Тепловизор Seek Thermal UW-AAA для Android ; 2) Микроскоп с HDMI выходом Eakins ; 3) Блок питания LW 3010D DC 30V 10A ( к райзеру + провода 8+8pin для питания видеокарты ); 4) Станция Gordak 863 3 в 1 ; 5) Мультиметр UT61B ; 6) Программатор MiniPro TL866CS 7) Осциллограф Hantek DSO5102P .
Sergofanich
Добавлено: 11 мар 2022, 23:30
ну да как вариант...те есть была практика в том что обычная прозвонка не факт 100% работы чипа а только пересадка?
DoktorVGA
Перемотка чипа графического процессора — самое быстрое решение, если у вас есть шаблон. В обоих случаях ошибка на А024-А031, значит микросхема памяти которую вы сняли и поставили исправна так что под GPU почти проблема.
Но поврежденную деталь тоже нужно ремонтировать...
Sergofanich
Добавлено: 12 мар 2022, 14:11
те нужно графический чип перекатать может не допай?или чип дохлый
mike5551963
Добавлено: 11 авг 2022, 09:18
Зарегистрирован: 20 мар 2011, 01:50 Наличности на руках: 3.41 Сообщения: 68 Откуда: россия
не забываем, mats показывает ошибки по каналу, GPU--разводка--банка памяти, все тешат себя, что это память, часто бывает неисправность контроллера GPU
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 125
