Текущее время: 27 апр 2024, 01:14
Arrrrtemka
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 15 мар 2023, 21:04 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2017, 12:05 Наличности на руках: 20.03
Сообщения: 20 Откуда: тюмень
Народ, всем привет, на ремонте 3090 гига аорус экстрим пересаженую на воду, по pex_vdd было 0,5 ом, нашел сколотую керамику, видимо при установке водоблока раздавили, снял ее, стало как положено 4,4 ом, все напряжения на месте, изо дает, при загрузке винды артефакты, матс проходит без ошибок, прошу помощи с модсом, при 94 тесте без повышения частот проходит без ошибок , при повышении - зависатет
MODS arguments :
MODS start: Thu Jan 1 00:30:33 2009
Command Line : gputest.js -test 94 -dramclk_percent 90 -fan_speed 100 -oqa
CPU Arch : x86_64 Name : Intel(R) Pentium(R) CPU G4400 @ 3.30GHz Cores : 2
Version MODS : 455.127
System OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64 KernelDriver : 4.00 SBIOS Version : F24 SBIOS Date : 04/11/2018 HostName : tinylinux Available RAM : 7679/8008 MB (Free/Size) Sys-uuid : HDD-Serno : 6VEVTX8D
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x2204 PDI : 0x316607d80a54eeb7 Raw ECID : 0x00c020800000005d97db21c4 Raw ECID (GHS) : 0x4705d97db2000000002010180 ECID : SAMSUNG-SNPVR8-02_x2_y6 Device Id : GA102 Revision : a1 Sub Revision : 1 NV Base : 0xee000000 FB Base : 0xd0000000 IRQ : 16 WARNING: GPU 0 [01:00.0] PCIE speed capability (8000Mbps) higher than down stream port link speed (2500Mbps) UUID : 5cda2ea5-ca12-d73a-c823-f4fb6e946b36 WARNING: Closest programming entry to 8775 MHz on ClkM domain is not in P0
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ ] rmDomain = 8, MinKHz = 450000, MaxKHz = 810000 [ ] rmDomain = 524288, MinKHz = 540000, MaxKHz = 540000 [ ] rmDomain = 1048576, MinKHz = 1275000, MaxKHz = 2010000 [ ] rmDomain = 2097152, MinKHz = 4, MaxKHz = 4 [ ] rmDomain = 16, MinKHz = 9751000, MaxKHz = 9751000 [ ] rmDomain = 32, MinKHz = 1350000, MaxKHz = 1350000 [ ] rmDomain = 64, MinKHz = 675000, MaxKHz = 1350000 [ ] rmDomain = 1, MinKHz = 270000, MaxKHz = 2160000 [ ] rmDomain = 2, MinKHz = 1425000, MaxKHz = 2160000 [ ] rmDomain = 4, MinKHz = 1260000, MaxKHz = 1920000 [ ] rmDomain = 8, MinKHz = 450000, MaxKHz = 810000 [ ] rmDomain = 524288, MinKHz = 540000, MaxKHz = 540000 [ ] rmDomain = 1048576, MinKHz = 1320000, MaxKHz = 2010000 [ ] rmDomain = 2097152, MinKHz = 4, MaxKHz = 4 [ ] Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced [ ] Closest programming entry to 8775 MHz on ClkM domain is not in P0 [ ] Offsetting clock vf relationship entry 11 by -975100kHz [ ] NVRM: OBJPMU Async: Exception cause 3 cause2 170000 at 0x20186d30 badaddr 0x20186d30: Breakpoint [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ ] NVRM: OBJPMU Async: **** RTOS HAS CRASHED **** [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ ] NVRM: OBJPMU Async: OS: 29376728 [ ] NVRM: OBJPMU Async: Current task/ctx: 0x20001230, pvData: 0x20011250, pc = 0x20186d30, xstatus 0x200004020, flags 0x1, nesting 0, non-zero GPR: [ ] NVRM: OBJPMU Async: ra = 0000000020187b74 sp = 000000002002c9b0 tp = 000000002002cfd8 t1 = 0000000000000001 [ ] NVRM: OBJPMU Async: s0 = 0000000020069a48 s1 = 000000002006af08 a0 = 000000000085e940 a1 = 00000000004c4f28 [ ] NVRM: OBJPMU Async: a2 = 0000000000000009 a3 = 00000000000000ff a4 = 00000000200687d0 a5 = 22524e25033e7138 [ ] NVRM: OBJPMU Async: a6 = 0000000020068838 a7 = 000000002002cb98 s3 = 0000000020011968 s4 = 0000000020067000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: s5 = 000000000000ffff s6 = 00000000200687c0 s7 = 0000000000000002 s8 = 0000000020012a68 [ ] NVRM: OBJPMU Async: s9 = 0000000020069a4c s10 = 0000000020068710 s11 = 000000000000000a t3 = 0000000000000546 [ ] NVRM: OBJPMU Async: t4 = 0000000000000002 [ ] NVRM: OBJPMU Async: MPU dump (enabled entries only, all numbers are hex): [ ] NVRM: OBJPMU Async: # VA Start - VA End -> PHYS Size Cached? [ ] NVRM: OBJPMU Async: 0 20000400 - 20007c00 -> 181000 7800 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 1 2000a000 - 2000b000 -> 188800 1000 N u:--- k:r-- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 2 2000b400 - 2000c400 -> 189800 1000 N u:r-- k:r-- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 3 2000c800 - 2000f400 -> 18a800 2c00 N u:--- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 4 2000f800 - 20014000 -> 18d400 4800 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 5 20014400 - 20015c00 -> 191c00 1800 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 6 20016000 - 20016800 -> 193400 800 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 7 20016c00 - 20017400 -> 193c00 800 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 8 2009a400 - 2009ac00 -> 194400 800 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 9 20156400 - 2015ac00 -> 101000 4800 N u:--- k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: a 2015b000 - 2015f000 -> 105800 4000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: b 201af400 - 201b6c00 -> 109800 7800 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: c c0000000 - c4000000 -> 2000000000000000 4000000 N u:rw- k:rw- tgt: PRIV [ ] NVRM: OBJPMU Async: d 201b8c00 - 201b9000 -> 1abc00 400 Y u:--- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: e 201b7c00 - 201b8800 -> 194c00 c00 Y u:--- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: f 20178000 - 20179000 -> 111000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 10 2017c000 - 2017d000 -> 112000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 11 2017d000 - 2017e000 -> 113000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 12 20196000 - 20197000 -> 114000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 13 20190000 - 20191000 -> 115000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 14 20184000 - 20185000 -> 116000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 15 201a5000 - 201a6000 -> 117000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 16 20185000 - 20186000 -> 118000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 17 2005a000 - 2005b000 -> 196000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 18 2009d000 - 2009e000 -> 197000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 19 20077000 - 20078000 -> 198000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 1a 200a5000 - 200a6000 -> 199000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 1b 20019000 - 2001a000 -> 19a000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 1c 2002b000 - 2002c000 -> 19b000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 1d 2002c000 - 2002d000 -> 19c000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 1e 20067000 - 20068000 -> 19d000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 1f 2006a000 - 2006b000 -> 19e000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 20 20068000 - 20069000 -> 19f000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 21 20069000 - 2006a000 -> 1a0000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 22 20075000 - 20076000 -> 1a1000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 23 2006b000 - 2006c000 -> 1a2000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 24 20078000 - 20079000 -> 1a3000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 25 20080000 - 20081000 -> 1a4000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 26 20079000 - 2007a000 -> 1a5000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 27 20049000 - 2004a000 -> 1a6000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 28 200b3000 - 200b4000 -> 1a7000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 29 20167000 - 20168000 -> 119000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 2a 20081000 - 20082000 -> 1a8000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 2b 20186000 - 20187000 -> 11a000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 2c 20188000 - 20189000 -> 11b000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 2d 201a9000 - 201aa000 -> 11c000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 2e 20187000 - 20188000 -> 11d000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 2f 2018a000 - 2018b000 -> 11e000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 30 2018b000 - 2018c000 -> 11f000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 31 20177000 - 20178000 -> 120000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 32 2017a000 - 2017b000 -> 121000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 33 200a8000 - 200a9000 -> 1a9000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 34 20189000 - 2018a000 -> 122000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 35 20155000 - 20156000 -> 1aa000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: 36 2018c000 - 2018d000 -> 123000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ ] NVRM: OBJPMU Async: Reservation (0~128): 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111110 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: Software MPU list: [ ] NVRM: OBJPMU Async: # task# ref# mpuidx mpuref VA => PA (SIZE) ATTR [ ] NVRM: OBJPMU Async: [113] 0 1 0x e 1 201b7c00 => 194c00 (c00) 0x40018 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [114] 0 1 0x d 1 201b8c00 => 1abc00 (400) 0x40018 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [115] 0 1 0x c 1 c0000000 => 2000000000000000 (4000000) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [116] 0 1 0x b 1 201af400 => 109800 (7800) 0x2d [ ] NVRM: OBJPMU Async: [117] 0 1 0x a 1 2015b000 => 105800 (4000) 0x2d [ ] NVRM: OBJPMU Async: [118] 0 1 0x 9 1 20156400 => 101000 (4800) 0x28 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [119] 0 1 0x 8 1 2009a400 => 194400 (800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [120] 0 1 0x 7 1 20016c00 => 193c00 (800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [121] 0 1 0x 6 1 20016000 => 193400 (800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [122] 0 1 0x 5 1 20014400 => 191c00 (1800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [123] 0 1 0x 4 1 2000f800 => 18d400 (4800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: [124] 0 1 0x 3 1 2000c800 => 18a800 (2c00) 0x18 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [125] 0 1 0x 2 1 2000b400 => 189800 (1000) 0x9 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [126] 0 1 0x 1 1 2000a000 => 188800 (1000) 0x8 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [127] 0 1 0x 0 1 20000400 => 181000 (7800) 0x1b [ ] NVRM: OBJPMU Async: Trace buffer full. Entries may have been lost. [ ] NVRM: OBJPMU Async: Tracebuffer operates in stack mode and has 55 entries (most recent first): [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 0] = 201576dc [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 1] = 20157ee0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 2] = 20157f26 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 3] = 2015802a [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 4] = 20158cb0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 5] = 20186d30 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 6] = 20185e98 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 7] = 20185fba [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 8] = 20182308 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 9] = 2018cc50 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [10] = 2018cdfa [ ] NVRM: OBJPMU Async: [11] = 20156d28 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [12] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [13] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [14] = 2015e902 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [15] = 20156ef4 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [16] = 2015dbae [ ] NVRM: OBJPMU Async: [17] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [18] = 2015e902 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [19] = 20156ef4 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [20] = 2015dbae [ ] NVRM: OBJPMU Async: [21] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [22] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [23] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [24] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [25] = 2015e902 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [26] = 20156ef4 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [27] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [28] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [29] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [30] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [31] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [32] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [33] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [34] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [35] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [36] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [37] = 2015e902 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [38] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [39] = 2015e902 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [40] = 20156ef4 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [41] = 201571a6 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [42] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [43] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [44] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [45] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [46] = 20158dcc [ ] NVRM: OBJPMU Async: [47] = 2015b138 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [48] = 2015d2f0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [49] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [50] = 2015e902 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [51] = 20156ef4 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [52] = 201571a6 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [53] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [54] = 2015e902 [ ] NVRM: OBJPMU Async: RSTAT3 = 0x00000000 00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: RSTAT4 = 0x00000000 00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQMASK = 0x010438d0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQTYPE = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQDEST = 0x010000d0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: INTRSTAT = 0x00000009 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DBGCTL = 0x0000d543 [ ] NVRM: OBJPMU Async: CPUCTL = 0x00000080 [ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRSTAT = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRADDR = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRINFO = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: HUBERRSTAT = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: XSTATUS = 0x0000000200000020 [ ] NVRM: OBJPMU Async: MAILBOX0 = 0x32748000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: MAILBOX1 = 0x80600002 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQSTAT = 0x00000081 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMACTL = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFCMD = 0x00000602 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFBASE = 0x05f99b20 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFMOFFS = 0x00025f00 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFFBOFFS = 0x00025f00 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IDLESTATE = 0x00100000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: FBIF_CTL = 0x00000190 [ ] NVRM: OBJPMU Async: FBIF_CTL2 = 0x00000001 [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a100, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a240, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x000736>:1302 (reason=112) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] -------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
[ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 9] = 2018cc50 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [10] = 2018cdfa [ ] NVRM: OBJPMU Async: [11] = 20156d28 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [12] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [13] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [14] = 2015e902 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [15] = 20156ef4 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [16] = 2015dbae [ ] NVRM: OBJPMU Async: [17] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [18] = 2015e902 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [19] = 20156ef4 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [20] = 2015dbae [ ] NVRM: OBJPMU Async: [21] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [22] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [23] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [24] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [25] = 2015e902 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [26] = 20156ef4 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [27] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [28] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [29] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [30] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [31] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [32] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [33] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [34] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [35] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [36] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [37] = 2015e902 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [38] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [39] = 2015e902 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [40] = 20156ef4 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [41] = 201571a6 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [42] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [43] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [44] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [45] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [46] = 20158dcc [ ] NVRM: OBJPMU Async: [47] = 2015b138 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [48] = 2015d2f0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [49] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [50] = 2015e902 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [51] = 20156ef4 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [52] = 201571a6 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [53] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [54] = 2015e902 [ ] NVRM: OBJPMU Async: RSTAT3 = 0x00000000 00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: RSTAT4 = 0x00000000 00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQMASK = 0x010438d0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQTYPE = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQDEST = 0x010000d0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: INTRSTAT = 0x00000009 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DBGCTL = 0x0000d543 [ ] NVRM: OBJPMU Async: CPUCTL = 0x00000080 [ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRSTAT = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRADDR = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRINFO = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: HUBERRSTAT = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: XSTATUS = 0x0000000200000020 [ ] NVRM: OBJPMU Async: MAILBOX0 = 0x32748000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: MAILBOX1 = 0x80600002 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQSTAT = 0x00000081 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMACTL = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFCMD = 0x00000602 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFBASE = 0x05f99b20 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFMOFFS = 0x00025f00 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFFBOFFS = 0x00025f00 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IDLESTATE = 0x00100000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: FBIF_CTL = 0x00000190 [ ] NVRM: OBJPMU Async: FBIF_CTL2 = 0x00000001 [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a100, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a240, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x000736>:1302 (reason=112) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] First error recorded: 539 NVRM Generic falcon error [ ] JavaScript stack trace: [ ] #0: SetPerfPoint() in <native>:0 [ ] #1: ?() in gputest.jse:7920 [ ] #2: ForEachGpuSub() in gputest.jse:7373 [ ] #3: InitPStates() in gputest.jse:7705 [ ] #4: HandleGpuPostInitArgs() in gputest.jse:10269 [ ] #5: Initialize() in <native>:0 [ ] #6: InitializeGpuTests() in gputest.jse:341 [ ] #7: gputest_main() in gputest.jse:2199 [ ] #8: main() in gputest.jse:2136 [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: Falcon engine: : 0x0000000c [ ] NVRM: Falcon core revision : 0x0060 [ ] NVRM: Falcon security model : 0x03 [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a240, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: Peregrine Registers: [ ] NVRM: OS : 0x01c040d8 [ ] NVRM: PC (lo32) : 0x2015aa1e [ ] NVRM: CPUCTL : 0x00000080 [ ] NVRM: IDLESTATE : 0x00100000 [ ] NVRM: MAILBOX0 : 0x32748000 [ ] NVRM: MAILBOX1 : 0x80600002 [ ] NVRM: IRQSTAT : 0x00402091 [ ] NVRM: IRQMODE : 0x0184fc24 [ ] NVRM: IRQMASK : 0x010438d0 [ ] NVRM: IRQDEST : 0x010000d0 [ ] NVRM: IRQDELEG : 0x000438d0 [ ] NVRM: DMACTL : 0x00000000 [ ] NVRM: DMATRFCMD : 0x00000602 [ ] NVRM: DMATRFBASE : 0x05f99b20 [ ] NVRM: DMATRFMOFFS : 0x00025f00 [ ] NVRM: DMATRFFBOFFS : 0x00025f00 [ ] NVRM: PRIVERR_STAT : 0x00000000 [ ] NVRM: PRIVERR_INFO : 0x00000000 [ ] NVRM: PRIVERR_ADDR : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: HUBERR_STAT : 0x00000000 [ ] NVRM: SCTL : 0xbadf5720 [ ] NVRM: SCTL1 : 0x0000000f [ ] NVRM: RISC-V Core State: [ ] NVRM: RSTAT0 : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: RSTAT3 : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: RSTAT4 : 0x00000000000007f2 [ ] NVRM: PC : 0x000000002015aa1e [ ] NVRM: SSTATUS : 0x0000000200000020 [ ] NVRM: SIE : 0x0000000000000222 [ ] NVRM: SIP : 0x0000000000000220 [ ] NVRM: SCFG : 0x0000000000001000 [ ] NVRM: FCSR : (no permission) [ ] NVRM: DCSR : (no permission) [ ] NVRM: SSCRATCH : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: SSCRATCH2 : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: SEPC : 0x0000000020186d30 [ ] NVRM: SRSP : 0x000000000000000a [ ] NVRM: SSPM : 0x0000000000000055 [ ] NVRM: SCAUSE : 0x0000000000000003 [ ] NVRM: STVAL : 0x0000000020186d30 [ ] NVRM: MDBGCTL : (no permission) [ ] NVRM: Trace buffer full. Entries may have been lost. [ ] NVRM: Tracebuffer has 53 entries. Starting with latest. [ ] NVRM: TRACE[0] = 0x 20157f26 [ ] NVRM: TRACE[1] = 0x 2015802a [ ] NVRM: TRACE[2] = 0x 20158cb0 [ ] NVRM: TRACE[3] = 0x 20186d30 [ ] NVRM: TRACE[4] = 0x 20185e98 [ ] NVRM: TRACE[5] = 0x 20185fba [ ] NVRM: TRACE[6] = 0x 20182308 [ ] NVRM: TRACE[7] = 0x 2018cc50 [ ] NVRM: TRACE[8] = 0x 2018cdfa [ ] NVRM: TRACE[9] = 0x 20156d28 [ ] NVRM: TRACE[10] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[11] = 0x 2015e948 [ ] NVRM: TRACE[12] = 0x 2015e902 [ ] NVRM: TRACE[13] = 0x 20156ef4 [ ] NVRM: TRACE[14] = 0x 2015dbae [ ] NVRM: TRACE[15] = 0x 2015e948 [ ] NVRM: TRACE[16] = 0x 2015e902 [ ] NVRM: TRACE[17] = 0x 20156ef4 [ ] NVRM: TRACE[18] = 0x 2015dbae [ ] NVRM: TRACE[19] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[20] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[21] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[22] = 0x 2015e948 [ ] NVRM: TRACE[23] = 0x 2015e902 [ ] NVRM: TRACE[24] = 0x 20156ef4 [ ] NVRM: TRACE[25] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[26] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[27] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[28] = 0x 2015e948 [ ] NVRM: TRACE[29] = 0x 2015e948 [ ] NVRM: TRACE[30] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[31] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[32] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[33] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[34] = 0x 2015e948 [ ] NVRM: TRACE[35] = 0x 2015e902 [ ] NVRM: TRACE[36] = 0x 2015e948 [ ] NVRM: TRACE[37] = 0x 2015e902 [ ] NVRM: TRACE[38] = 0x 20156ef4 [ ] NVRM: TRACE[39] = 0x 201571a6 [ ] NVRM: TRACE[40] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[41] = 0x 2015e948 [ ] NVRM: TRACE[42] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[43] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[44] = 0x 20158dcc [ ] NVRM: TRACE[45] = 0x 2015b138 [ ] NVRM: TRACE[46] = 0x 2015d2f0 [ ] NVRM: TRACE[47] = 0x 2015e948 [ ] NVRM: TRACE[48] = 0x 2015e902 [ ] NVRM: TRACE[49] = 0x 20156ef4 [ ] NVRM: TRACE[50] = 0x 201571a6 [ ] NVRM: TRACE[51] = 0x 2015e948 [ ] NVRM: TRACE[52] = 0x 2015e902 [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ^ ^ ^ ^ ^ * PMU-RISCV HALTED! * ^ ^ ^ ^ ^ !! !! Please file a bug starting from the first line !! !! with "OBJPMU Async" to the current line. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NVRM: bp @ <fileid:0x0006f2>:135 (reason=112) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ ] NVRM: OBJPMU Async: [16] = 2015dbae [ ] NVRM: OBJPMU Async: [17] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [18] = 2015e902 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [19] = 20156ef4 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [20] = 2015dbae [ ] NVRM: OBJPMU Async: [21] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [22] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [23] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [24] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [25] = 2015e902 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [26] = 20156ef4 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [27] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [28] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [29] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [30] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [31] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [32] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [33] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [34] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [35] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [36] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [37] = 2015e902 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [38] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [39] = 2015e902 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [40] = 20156ef4 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [41] = 201571a6 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [42] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [43] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [44] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [45] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [46] = 20158dcc [ ] NVRM: OBJPMU Async: [47] = 2015b138 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [48] = 2015d2f0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [49] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [50] = 2015e902 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [51] = 20156ef4 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [52] = 201571a6 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [53] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [54] = 2015e902 [ ] NVRM: OBJPMU Async: RSTAT3 = 0x00000000 00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: RSTAT4 = 0x00000000 00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQMASK = 0x010438d0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQTYPE = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQDEST = 0x010000d0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: INTRSTAT = 0x00000009 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DBGCTL = 0x0000d543 [ ] NVRM: OBJPMU Async: CPUCTL = 0x00000080 [ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRSTAT = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRADDR = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRINFO = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: HUBERRSTAT = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: XSTATUS = 0x0000000200000020 [ ] NVRM: OBJPMU Async: MAILBOX0 = 0x32748000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: MAILBOX1 = 0x80600002 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQSTAT = 0x00000081 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMACTL = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFCMD = 0x00000602 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFBASE = 0x05f99b20 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFMOFFS = 0x00025f00 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFFBOFFS = 0x00025f00 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IDLESTATE = 0x00100000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: FBIF_CTL = 0x00000190 [ ] NVRM: OBJPMU Async: FBIF_CTL2 = 0x00000001 [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a100, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a240, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x000736>:1302 (reason=112) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] First error recorded: 539 NVRM Generic falcon error [ ] JavaScript stack trace: [ ] #0: SetPerfPoint() in <native>:0 [ ] #1: ?() in gputest.jse:7920 [ ] #2: ForEachGpuSub() in gputest.jse:7373 [ ] #3: InitPStates() in gputest.jse:7705 [ ] #4: HandleGpuPostInitArgs() in gputest.jse:10269 [ ] #5: Initialize() in <native>:0 [ ] #6: InitializeGpuTests() in gputest.jse:341 [ ] #7: gputest_main() in gputest.jse:2199 [ ] #8: main() in gputest.jse:2136 [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: Falcon engine: : 0x0000000c [ ] NVRM: Falcon core revision : 0x0060 [ ] NVRM: Falcon security model : 0x03 [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a240, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: Peregrine Registers: [ ] NVRM: OS : 0x01c040d8 [ ] NVRM: PC (lo32) : 0x2015aa1e [ ] NVRM: CPUCTL : 0x00000080 [ ] NVRM: IDLESTATE : 0x00100000 [ ] NVRM: MAILBOX0 : 0x32748000 [ ] NVRM: MAILBOX1 : 0x80600002 [ ] NVRM: IRQSTAT : 0x00402091 [ ] NVRM: IRQMODE : 0x0184fc24 [ ] NVRM: IRQMASK : 0x010438d0 [ ] NVRM: IRQDEST : 0x010000d0 [ ] NVRM: IRQDELEG : 0x000438d0 [ ] NVRM: DMACTL : 0x00000000 [ ] NVRM: DMATRFCMD : 0x00000602 [ ] NVRM: DMATRFBASE : 0x05f99b20 [ ] NVRM: DMATRFMOFFS : 0x00025f00 [ ] NVRM: DMATRFFBOFFS : 0x00025f00 [ ] NVRM: PRIVERR_STAT : 0x00000000 [ ] NVRM: PRIVERR_INFO : 0x00000000 [ ] NVRM: PRIVERR_ADDR : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: HUBERR_STAT : 0x00000000 [ ] NVRM: SCTL : 0xbadf5720 [ ] NVRM: SCTL1 : 0x0000000f [ ] NVRM: RISC-V Core State: [ ] NVRM: RSTAT0 : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: RSTAT3 : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: RSTAT4 : 0x00000000000007f2 [ ] NVRM: PC : 0x000000002015aa1e [ ] NVRM: SSTATUS : 0x0000000200000020 [ ] NVRM: SIE : 0x0000000000000222 [ ] NVRM: SIP : 0x0000000000000220 [ ] NVRM: SCFG : 0x0000000000001000 [ ] NVRM: FCSR : (no permission) [ ] NVRM: DCSR : (no permission) [ ] NVRM: SSCRATCH : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: SSCRATCH2 : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: SEPC : 0x0000000020186d30 [ ] NVRM: SRSP : 0x000000000000000a [ ] NVRM: SSPM : 0x0000000000000055 [ ] NVRM: SCAUSE : 0x0000000000000003 [ ] NVRM: STVAL : 0x0000000020186d30 [ ] NVRM: MDBGCTL : (no permission) [ ] NVRM: Trace buffer full. Entries may have been lost. [ ] NVRM: Tracebuffer has 53 entries. Starting with latest. [ ] NVRM: TRACE[0] = 0x 20157f26 [ ] NVRM: TRACE[1] = 0x 2015802a [ ] NVRM: TRACE[2] = 0x 20158cb0 [ ] NVRM: TRACE[3] = 0x 20186d30 [ ] NVRM: TRACE[4] = 0x 20185e98 [ ] NVRM: TRACE[5] = 0x 20185fba [ ] NVRM: TRACE[6] = 0x 20182308 [ ] NVRM: TRACE[7] = 0x 2018cc50 [ ] NVRM: TRACE[8] = 0x 2018cdfa [ ] NVRM: TRACE[9] = 0x 20156d28 [ ] NVRM: TRACE[10] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[11] = 0x 2015e948 [ ] NVRM: TRACE[12] = 0x 2015e902 [ ] NVRM: TRACE[13] = 0x 20156ef4 [ ] NVRM: TRACE[14] = 0x 2015dbae [ ] NVRM: TRACE[15] = 0x 2015e948 [ ] NVRM: TRACE[16] = 0x 2015e902 [ ] NVRM: TRACE[17] = 0x 20156ef4 [ ] NVRM: TRACE[18] = 0x 2015dbae [ ] NVRM: TRACE[19] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[20] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[21] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[22] = 0x 2015e948 [ ] NVRM: TRACE[23] = 0x 2015e902 [ ] NVRM: TRACE[24] = 0x 20156ef4 [ ] NVRM: TRACE[25] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[26] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[27] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[28] = 0x 2015e948 [ ] NVRM: TRACE[29] = 0x 2015e948 [ ] NVRM: TRACE[30] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[31] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[32] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[33] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[34] = 0x 2015e948 [ ] NVRM: TRACE[35] = 0x 2015e902 [ ] NVRM: TRACE[36] = 0x 2015e948 [ ] NVRM: TRACE[37] = 0x 2015e902 [ ] NVRM: TRACE[38] = 0x 20156ef4 [ ] NVRM: TRACE[39] = 0x 201571a6 [ ] NVRM: TRACE[40] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[41] = 0x 2015e948 [ ] NVRM: TRACE[42] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[43] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[44] = 0x 20158dcc [ ] NVRM: TRACE[45] = 0x 2015b138 [ ] NVRM: TRACE[46] = 0x 2015d2f0 [ ] NVRM: TRACE[47] = 0x 2015e948 [ ] NVRM: TRACE[48] = 0x 2015e902 [ ] NVRM: TRACE[49] = 0x 20156ef4 [ ] NVRM: TRACE[50] = 0x 201571a6 [ ] NVRM: TRACE[51] = 0x 2015e948 [ ] NVRM: TRACE[52] = 0x 2015e902 [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ^ ^ ^ ^ ^ * PMU-RISCV HALTED! * ^ ^ ^ ^ ^ !! !! Please file a bug starting from the first line !! !! with "OBJPMU Async" to the current line. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NVRM: bp @ <fileid:0x0006f2>:135 (reason=112) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 [ ] NVRM: enterTime: 0x111492a520eff948 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 [ ] NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! [ ] NVRM: Timed out waiting for seqDesc=0x000000d4 [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x0006d3>:7151 (reason=112) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ ] NVRM: OBJPMU Async: [21] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [22] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [23] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [24] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [25] = 2015e902 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [26] = 20156ef4 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [27] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [28] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [29] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [30] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [31] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [32] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [33] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [34] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [35] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [36] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [37] = 2015e902 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [38] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [39] = 2015e902 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [40] = 20156ef4 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [41] = 201571a6 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [42] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [43] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [44] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [45] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [46] = 20158dcc [ ] NVRM: OBJPMU Async: [47] = 2015b138 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [48] = 2015d2f0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [49] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [50] = 2015e902 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [51] = 20156ef4 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [52] = 201571a6 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [53] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [54] = 2015e902 [ ] NVRM: OBJPMU Async: RSTAT3 = 0x00000000 00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: RSTAT4 = 0x00000000 00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQMASK = 0x010438d0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQTYPE = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQDEST = 0x010000d0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: INTRSTAT = 0x00000009 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DBGCTL = 0x0000d543 [ ] NVRM: OBJPMU Async: CPUCTL = 0x00000080 [ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRSTAT = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRADDR = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRINFO = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: HUBERRSTAT = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: XSTATUS = 0x0000000200000020 [ ] NVRM: OBJPMU Async: MAILBOX0 = 0x32748000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: MAILBOX1 = 0x80600002 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQSTAT = 0x00000081 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMACTL = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFCMD = 0x00000602 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFBASE = 0x05f99b20 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFMOFFS = 0x00025f00 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFFBOFFS = 0x00025f00 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IDLESTATE = 0x00100000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: FBIF_CTL = 0x00000190 [ ] NVRM: OBJPMU Async: FBIF_CTL2 = 0x00000001 [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a100, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a240, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x000736>:1302 (reason=112) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] First error recorded: 539 NVRM Generic falcon error [ ] JavaScript stack trace: [ ] #0: SetPerfPoint() in <native>:0 [ ] #1: ?() in gputest.jse:7920 [ ] #2: ForEachGpuSub() in gputest.jse:7373 [ ] #3: InitPStates() in gputest.jse:7705 [ ] #4: HandleGpuPostInitArgs() in gputest.jse:10269 [ ] #5: Initialize() in <native>:0 [ ] #6: InitializeGpuTests() in gputest.jse:341 [ ] #7: gputest_main() in gputest.jse:2199 [ ] #8: main() in gputest.jse:2136 [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: Falcon engine: : 0x0000000c [ ] NVRM: Falcon core revision : 0x0060 [ ] NVRM: Falcon security model : 0x03 [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a240, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: Peregrine Registers: [ ] NVRM: OS : 0x01c040d8 [ ] NVRM: PC (lo32) : 0x2015aa1e [ ] NVRM: CPUCTL : 0x00000080 [ ] NVRM: IDLESTATE : 0x00100000 [ ] NVRM: MAILBOX0 : 0x32748000 [ ] NVRM: MAILBOX1 : 0x80600002 [ ] NVRM: IRQSTAT : 0x00402091 [ ] NVRM: IRQMODE : 0x0184fc24 [ ] NVRM: IRQMASK : 0x010438d0 [ ] NVRM: IRQDEST : 0x010000d0 [ ] NVRM: IRQDELEG : 0x000438d0 [ ] NVRM: DMACTL : 0x00000000 [ ] NVRM: DMATRFCMD : 0x00000602 [ ] NVRM: DMATRFBASE : 0x05f99b20 [ ] NVRM: DMATRFMOFFS : 0x00025f00 [ ] NVRM: DMATRFFBOFFS : 0x00025f00 [ ] NVRM: PRIVERR_STAT : 0x00000000 [ ] NVRM: PRIVERR_INFO : 0x00000000 [ ] NVRM: PRIVERR_ADDR : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: HUBERR_STAT : 0x00000000 [ ] NVRM: SCTL : 0xbadf5720 [ ] NVRM: SCTL1 : 0x0000000f [ ] NVRM: RISC-V Core State: [ ] NVRM: RSTAT0 : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: RSTAT3 : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: RSTAT4 : 0x00000000000007f2 [ ] NVRM: PC : 0x000000002015aa1e [ ] NVRM: SSTATUS : 0x0000000200000020 [ ] NVRM: SIE : 0x0000000000000222 [ ] NVRM: SIP : 0x0000000000000220 [ ] NVRM: SCFG : 0x0000000000001000 [ ] NVRM: FCSR : (no permission) [ ] NVRM: DCSR : (no permission) [ ] NVRM: SSCRATCH : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: SSCRATCH2 : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: SEPC : 0x0000000020186d30 [ ] NVRM: SRSP : 0x000000000000000a [ ] NVRM: SSPM : 0x0000000000000055 [ ] NVRM: SCAUSE : 0x0000000000000003 [ ] NVRM: STVAL : 0x0000000020186d30 [ ] NVRM: MDBGCTL : (no permission) [ ] NVRM: Trace buffer full. Entries may have been lost. [ ] NVRM: Tracebuffer has 53 entries. Starting with latest. [ ] NVRM: TRACE[0] = 0x 20157f26 [ ] NVRM: TRACE[1] = 0x 2015802a [ ] NVRM: TRACE[2] = 0x 20158cb0 [ ] NVRM: TRACE[3] = 0x 20186d30 [ ] NVRM: TRACE[4] = 0x 20185e98 [ ] NVRM: TRACE[5] = 0x 20185fba [ ] NVRM: TRACE[6] = 0x 20182308 [ ] NVRM: TRACE[7] = 0x 2018cc50 [ ] NVRM: TRACE[8] = 0x 2018cdfa [ ] NVRM: TRACE[9] = 0x 20156d28 [ ] NVRM: TRACE[10] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[11] = 0x 2015e948 [ ] NVRM: TRACE[12] = 0x 2015e902 [ ] NVRM: TRACE[13] = 0x 20156ef4 [ ] NVRM: TRACE[14] = 0x 2015dbae [ ] NVRM: TRACE[15] = 0x 2015e948 [ ] NVRM: TRACE[16] = 0x 2015e902 [ ] NVRM: TRACE[17] = 0x 20156ef4 [ ] NVRM: TRACE[18] = 0x 2015dbae [ ] NVRM: TRACE[19] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[20] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[21] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[22] = 0x 2015e948 [ ] NVRM: TRACE[23] = 0x 2015e902 [ ] NVRM: TRACE[24] = 0x 20156ef4 [ ] NVRM: TRACE[25] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[26] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[27] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[28] = 0x 2015e948 [ ] NVRM: TRACE[29] = 0x 2015e948 [ ] NVRM: TRACE[30] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[31] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[32] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[33] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[34] = 0x 2015e948 [ ] NVRM: TRACE[35] = 0x 2015e902 [ ] NVRM: TRACE[36] = 0x 2015e948 [ ] NVRM: TRACE[37] = 0x 2015e902 [ ] NVRM: TRACE[38] = 0x 20156ef4 [ ] NVRM: TRACE[39] = 0x 201571a6 [ ] NVRM: TRACE[40] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[41] = 0x 2015e948 [ ] NVRM: TRACE[42] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[43] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[44] = 0x 20158dcc [ ] NVRM: TRACE[45] = 0x 2015b138 [ ] NVRM: TRACE[46] = 0x 2015d2f0 [ ] NVRM: TRACE[47] = 0x 2015e948 [ ] NVRM: TRACE[48] = 0x 2015e902 [ ] NVRM: TRACE[49] = 0x 20156ef4 [ ] NVRM: TRACE[50] = 0x 201571a6 [ ] NVRM: TRACE[51] = 0x 2015e948 [ ] NVRM: TRACE[52] = 0x 2015e902 [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ^ ^ ^ ^ ^ * PMU-RISCV HALTED! * ^ ^ ^ ^ ^ !! !! Please file a bug starting from the first line !! !! with "OBJPMU Async" to the current line. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NVRM: bp @ <fileid:0x0006f2>:135 (reason=112) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 [ ] NVRM: enterTime: 0x111492a520eff948 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 [ ] NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! [ ] NVRM: Timed out waiting for seqDesc=0x000000d4 [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x0006d3>:7151 (reason=112) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] NVRM: Timed out while waiting for PMU command completion [ ] NVRM: Failed to execute RPC (status=0x00000065, unit=0x13, func=0x00, block=0x01) [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x0006dd>:294 (reason=112) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- ERROR: bp @ <fileid:0x0005e4>:1445
[ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP ------------------------- [ ] NVRM: OBJPMU Async: [25] = 2015e902 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [26] = 20156ef4 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [27] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [28] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [29] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [30] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [31] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [32] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [33] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [34] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [35] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [36] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [37] = 2015e902 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [38] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [39] = 2015e902 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [40] = 20156ef4 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [41] = 201571a6 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [42] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [43] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [44] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [45] = 2015d7be [ ] NVRM: OBJPMU Async: [46] = 20158dcc [ ] NVRM: OBJPMU Async: [47] = 2015b138 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [48] = 2015d2f0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [49] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [50] = 2015e902 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [51] = 20156ef4 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [52] = 201571a6 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [53] = 2015e948 [ ] NVRM: OBJPMU Async: [54] = 2015e902 [ ] NVRM: OBJPMU Async: RSTAT3 = 0x00000000 00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: RSTAT4 = 0x00000000 00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQMASK = 0x010438d0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQTYPE = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQDEST = 0x010000d0 [ ] NVRM: OBJPMU Async: INTRSTAT = 0x00000009 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DBGCTL = 0x0000d543 [ ] NVRM: OBJPMU Async: CPUCTL = 0x00000080 [ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRSTAT = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRADDR = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRINFO = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: HUBERRSTAT = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: XSTATUS = 0x0000000200000020 [ ] NVRM: OBJPMU Async: MAILBOX0 = 0x32748000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: MAILBOX1 = 0x80600002 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQSTAT = 0x00000081 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMACTL = 0x00000000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFCMD = 0x00000602 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFBASE = 0x05f99b20 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFMOFFS = 0x00025f00 [ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFFBOFFS = 0x00025f00 [ ] NVRM: OBJPMU Async: IDLESTATE = 0x00100000 [ ] NVRM: OBJPMU Async: FBIF_CTL = 0x00000190 [ ] NVRM: OBJPMU Async: FBIF_CTL2 = 0x00000001 [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a100, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a240, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x000736>:1302 (reason=112) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] First error recorded: 539 NVRM Generic falcon error [ ] JavaScript stack trace: [ ] #0: SetPerfPoint() in <native>:0 [ ] #1: ?() in gputest.jse:7920 [ ] #2: ForEachGpuSub() in gputest.jse:7373 [ ] #3: InitPStates() in gputest.jse:7705 [ ] #4: HandleGpuPostInitArgs() in gputest.jse:10269 [ ] #5: Initialize() in <native>:0 [ ] #6: InitializeGpuTests() in gputest.jse:341 [ ] #7: gputest_main() in gputest.jse:2199 [ ] #8: main() in gputest.jse:2136 [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: Falcon engine: : 0x0000000c [ ] NVRM: Falcon core revision : 0x0060 [ ] NVRM: Falcon security model : 0x03 [ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a240, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE [ ] NVRM: Peregrine Registers: [ ] NVRM: OS : 0x01c040d8 [ ] NVRM: PC (lo32) : 0x2015aa1e [ ] NVRM: CPUCTL : 0x00000080 [ ] NVRM: IDLESTATE : 0x00100000 [ ] NVRM: MAILBOX0 : 0x32748000 [ ] NVRM: MAILBOX1 : 0x80600002 [ ] NVRM: IRQSTAT : 0x00402091 [ ] NVRM: IRQMODE : 0x0184fc24 [ ] NVRM: IRQMASK : 0x010438d0 [ ] NVRM: IRQDEST : 0x010000d0 [ ] NVRM: IRQDELEG : 0x000438d0 [ ] NVRM: DMACTL : 0x00000000 [ ] NVRM: DMATRFCMD : 0x00000602 [ ] NVRM: DMATRFBASE : 0x05f99b20 [ ] NVRM: DMATRFMOFFS : 0x00025f00 [ ] NVRM: DMATRFFBOFFS : 0x00025f00 [ ] NVRM: PRIVERR_STAT : 0x00000000 [ ] NVRM: PRIVERR_INFO : 0x00000000 [ ] NVRM: PRIVERR_ADDR : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: HUBERR_STAT : 0x00000000 [ ] NVRM: SCTL : 0xbadf5720 [ ] NVRM: SCTL1 : 0x0000000f [ ] NVRM: RISC-V Core State: [ ] NVRM: RSTAT0 : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: RSTAT3 : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: RSTAT4 : 0x00000000000007f2 [ ] NVRM: PC : 0x000000002015aa1e [ ] NVRM: SSTATUS : 0x0000000200000020 [ ] NVRM: SIE : 0x0000000000000222 [ ] NVRM: SIP : 0x0000000000000220 [ ] NVRM: SCFG : 0x0000000000001000 [ ] NVRM: FCSR : (no permission) [ ] NVRM: DCSR : (no permission) [ ] NVRM: SSCRATCH : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: SSCRATCH2 : 0x0000000000000000 [ ] NVRM: SEPC : 0x0000000020186d30 [ ] NVRM: SRSP : 0x000000000000000a [ ] NVRM: SSPM : 0x0000000000000055 [ ] NVRM: SCAUSE : 0x0000000000000003 [ ] NVRM: STVAL : 0x0000000020186d30 [ ] NVRM: MDBGCTL : (no permission) [ ] NVRM: Trace buffer full. Entries may have been lost. [ ] NVRM: Tracebuffer has 53 entries. Starting with latest. [ ] NVRM: TRACE[0] = 0x 20157f26 [ ] NVRM: TRACE[1] = 0x 2015802a [ ] NVRM: TRACE[2] = 0x 20158cb0 [ ] NVRM: TRACE[3] = 0x 20186d30 [ ] NVRM: TRACE[4] = 0x 20185e98 [ ] NVRM: TRACE[5] = 0x 20185fba [ ] NVRM: TRACE[6] = 0x 20182308 [ ] NVRM: TRACE[7] = 0x 2018cc50 [ ] NVRM: TRACE[8] = 0x 2018cdfa [ ] NVRM: TRACE[9] = 0x 20156d28 [ ] NVRM: TRACE[10] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[11] = 0x 2015e948 [ ] NVRM: TRACE[12] = 0x 2015e902 [ ] NVRM: TRACE[13] = 0x 20156ef4 [ ] NVRM: TRACE[14] = 0x 2015dbae [ ] NVRM: TRACE[15] = 0x 2015e948 [ ] NVRM: TRACE[16] = 0x 2015e902 [ ] NVRM: TRACE[17] = 0x 20156ef4 [ ] NVRM: TRACE[18] = 0x 2015dbae [ ] NVRM: TRACE[19] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[20] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[21] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[22] = 0x 2015e948 [ ] NVRM: TRACE[23] = 0x 2015e902 [ ] NVRM: TRACE[24] = 0x 20156ef4 [ ] NVRM: TRACE[25] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[26] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[27] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[28] = 0x 2015e948 [ ] NVRM: TRACE[29] = 0x 2015e948 [ ] NVRM: TRACE[30] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[31] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[32] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[33] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[34] = 0x 2015e948 [ ] NVRM: TRACE[35] = 0x 2015e902 [ ] NVRM: TRACE[36] = 0x 2015e948 [ ] NVRM: TRACE[37] = 0x 2015e902 [ ] NVRM: TRACE[38] = 0x 20156ef4 [ ] NVRM: TRACE[39] = 0x 201571a6 [ ] NVRM: TRACE[40] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[41] = 0x 2015e948 [ ] NVRM: TRACE[42] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[43] = 0x 2015d7be [ ] NVRM: TRACE[44] = 0x 20158dcc [ ] NVRM: TRACE[45] = 0x 2015b138 [ ] NVRM: TRACE[46] = 0x 2015d2f0 [ ] NVRM: TRACE[47] = 0x 2015e948 [ ] NVRM: TRACE[48] = 0x 2015e902 [ ] NVRM: TRACE[49] = 0x 20156ef4 [ ] NVRM: TRACE[50] = 0x 201571a6 [ ] NVRM: TRACE[51] = 0x 2015e948 [ ] NVRM: TRACE[52] = 0x 2015e902 [ ] NVRM: <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>> [ ] NVRM: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !! ^ ^ ^ ^ ^ * PMU-RISCV HALTED! * ^ ^ ^ ^ ^ !! !! Please file a bug starting from the first line !! !! with "OBJPMU Async" to the current line. !! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NVRM: bp @ <fileid:0x0006f2>:135 (reason=112) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020 [ ] NVRM: enterTime: 0x111492a520eff948 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900 [ ] NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs! [ ] NVRM: Timed out waiting for seqDesc=0x000000d4 [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x0006d3>:7151 (reason=112) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] NVRM: Timed out while waiting for PMU command completion [ ] NVRM: Failed to execute RPC (status=0x00000065, unit=0x13, func=0x00, block=0x01) [ ] NVRM: bp @ <fileid:0x0006dd>:294 (reason=112) [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] ** [ ] NVRM: Assertion failed: Call timed out [NV_ERR_TIMEOUT] (0x00000065) returned from 0x000000000189f828 [ ] bp @ <fileid:0x0005e4>:1445 [ ] [ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] -------------------------- END ASSERT INFO DUMP -------------------------- MODS is exiting with failure after assert #5. Breakpoint limit exceeded. Error 000000000818 : Global.IsTestModeCompute Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : GPU 0 [01:00.0] Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error 000000000818 : Global.JsonLogNvSwitches Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : Out.Flush Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : Global.PrintNvSwitchInfo Mods detected an assertion failure [0.003 seconds] Error 000000000818 : Global.RunFuncOnlyOnce Mods detected an assertion failure [0.004 seconds] Error 000000000818 : Global.VerifyErrorCode Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error Code = 000000000539 (NVRM Generic falcon error)
Error 000000000818 : Global.PrintErrors Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : Global.PrintVbiosStatus Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Error 000000000818 : Global.PrintGpuTestErrors Mods detected an assertion failure [0.000 seconds] Quick and Dirty GPU shut down requested, skipping all steps. Do end of sim check on Gpu256.
при попытке запуска ./mods gputest.js -oqa трейнинг статус не выдает
MODS arguments :
MODS start: Tue Mar 14 23:09:15 2023
Command Line : gputest.js -oqa -skip_rm_state_init
Version MODS : 455.219
System OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64 KernelDriver : 4.00 SBIOS Version : F24 SBIOS Date : 04/11/2018 HostName : tinylinux Available RAM : 7536/7871 MB (Free/Size) Sys-uuid : HDD-Serno : 6VEVTX8D
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x2204 PDI : 0x316607d80a54eeb7 Raw ECID : 0x00c020800000005d97db21c4 Raw ECID (GHS) : 0x4705d97db2000000002010180 ECID : SAMSUNG-SNPVR8-02_x2_y6 Device Id : GA102 Revision : a1 Sub Revision : 1 NV Base : 0xee000000 FB Base : 0xd0000000 IRQ : 11 Low Power ACPI : Native
Chipset VID : FFFF (Unknown) Chipset DID : FFFF (Unknown) Chipset ASPM : L0s/L1 Chipset LTR : Enabled
Error 000000000021 : CheckClocks (test 10) script failed to execute [0.000 seconds] Error 000000000021 : Global.RequireGoldenValues script failed to execute [0.005 seconds] Error 000000000021 : Global.LoadGoldenValuesHelper script failed to execute [0.006 seconds] Error 000000000021 : Global.LoadGoldenValues script failed to execute [0.007 seconds] Error 000000000021 : Global.InitializeGpuTests script failed to execute [0.481 seconds] gputest.jse:32: TypeError: subdev.Perf has no properties
Error Code = 000000010021 (script failed to execute)
MODS end : Tue Mar 14 23:09:17 2023 [2.184 seconds (00:00:02.184 h:m:s)]
подскажите, пожалуйста, чего он хочет
eugkov
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 16 мар 2023, 09:34 |
Сообщения: 1417 Откуда: Belarus
eugkov писал(а): так и есть. карта подключена через райзер подключил напрямую. вот что теперь
Dag_ZhiEst'
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 07 апр 2023, 19:29 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 18:46 Наличности на руках: 232.40
Сообщения: 466 Откуда: Хасавюрт
Пытаюсь протестить 3050Ti на AN515-57. UEFI-only загрузка. Появилось несколько вопросов: •1)На ноутах должно вообще работать? •2)Нормальный конфиг? Выдрал из какой-то другой сборки "со встройки с автозагрузкой".
# Run MATS ${MODSDIR}/455.127/mods gputest.js -mfg -old_gold -testforce 178 -skip 171 -skip 293 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 sleep 3 ${MODSDIR}/455.127/mats -e 10 -n 01 -logfile report_modsmats.txt
•3)С чем может быть связан floating point exception?
com77
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 08 апр 2023, 10:40 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
Dag_ZhiEst' писал(а): •1)На ноутах должно вообще работать? Да Те кто ставил разные дистры, на разные ноуты - давно знает, что могут быть проблемы с дровами. т.е. не каждая сборка может быть работоспособна, это нормально. "Опенсорс-дровописатели не успевают за железо-клепателями" Dag_ZhiEst' писал(а): •2)Нормальный конфиг? Выдрал из какой-то другой сборки "со встройки с автозагрузкой". Шляпа все эти "автозагрузки", там есть как правило pdf файл, там есть - Command-line arguments to MODSМинимум половину можно "ополовинить" Dag_ZhiEst' писал(а): •3)С чем может быть связан floating point exception? Цитата: 4.1 Test Descriptions Table 5. List of GPU tests 136 GlrMrtRgbF Directed OpenGL test for 2-way Multi-Render-Target floating- point 64,128 [rgba_F16, rgba_F32] & 32-bpp Z Тест для ГПУ номер 136 === Разберитесь для начала, как он вообще работает. Прочитайте ВСЁ читабельные файлы внутри вашей сборки. === Здесь делал инструксьон давно: viewtopic.php?p=897863#p897863Doc был прав) За всё время, задонатил лишь один Человечище на дорогое пиво-дешевый коньяк(неожиданно-приятно), за что ему большое человеческое спасибо
_________________ 现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊! © Конфуций из Шэньчжэня
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 08 апр 2023, 12:10 |
Зарегистрирован: 27 апр 2012, 00:51 Наличности на руках: 50.26
Сообщения: 136 Откуда: Belarus
com77 писал(а): задонатил лишь один Человечище Никто не хочет платить) Всем подавай бесплатно, ещё и расскажи что да как. За инструкцию спасибо, самому интересно стало) Dag_ZhiEst' писал(а): Нормальный конфиг? И сразу получаем ошибку что матс не видит карточку) В начале надо skip_rm_state_init использовать, а потом уже можно баловаться с матсом.
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 08 апр 2023, 18:12 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 10:21 Наличности на руках: 148.36
Сообщения: 112 Откуда: Moldova
gleb.chinaski писал(а): Кто сталкивался с подобным или я первооткрыватель.. как вы справились с проблемной? я писал флэшки и ультраисо и руфусом и флэшки менял. мать x58 гигабайт. uefi нет.
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 08 апр 2023, 18:36 |
Danila. писал(а): Может в другой usb попробовать, 2.0 а вы оптимист. усб 3,0 редкость на таких платах. и контролеры там обычно виа а не в чипсете. я поменял плату на другого старичка (тоже нет усб 3,0) ошибка таже. ам2+ точно не имеет уефи. сейчас попробую 4 флэшку. может у кого есть системные требования, больше 4 гб рам, соблюдено. что то ещё? ga-970a-ud3 3 флэшки 2 ультра исо 1 руфус 3,22 . не работает. ga-x58-ud5 4 флэшки 6 перезаписей. не работает tf520-a2 3 флэшки 2 ультра исо 1 руфус 3,22 . не работает. z77a-g43 флэшки 2 ультра исо 1 руфус 3,22 . не работает. попробовал и уефи и не обычную загрузку. свершилось. Z270 tomahawk позволил запустить. флешки теже. правда далеко я не ушёл, но это уже новая история.
sinax
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 15 апр 2023, 12:24 |
Сообщения: 3 Откуда: Mersin
Ребят, привет всем. Не так давно ремонтами занимаюсь, обучаюсь пока можно сказать. Ноут видит ГПУ, но когда включаешь в диспетчере - черный экран, и так пока в биос не отключишь, грешу на память GPU. Почитал что MATS'ом можно на Nvidia проверку сделать, но есть беда, ноут на GPT, в BIOS нет возможности переключить чтобы он флешку MBR видел. Знаю что некоторые BIOS можно шить прошивками, но боюсь что опыта маловато и могу чего не того зашить, поэтому решил идти по пути: спросить у умных людей :) Глупый вопрос конечно, а MATS нельзя в GPT записать на флешку? Руфус только MBR предлагает... поискал в инете и не нашел информацию как это сделать, через командную строку изменил с MBR на GPT, но флешка после этого теряет букву раздела и единственное что предлагает, это форматировать и назначить букву. Ноут Huawei FRD-FWG9 BIOS insyde20 v5.0. Как в таком случае тестите память?
Сиддхартха
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 26 май 2023, 11:32 |
Сообщения: 28 Откуда: Тамбов
ПреветЪ всем!) подскажите тупому, как скроллить в 20 тинке? Shift+Page не работают. Ctrl+A и потом крестиками доходит только курсором до верха дисплея и все, а там ведь простыни выкатывает тест такие, что мотать долго бывает нужно. И да, у меня на Z68 чипсете мамка, также матерится, что не может подтянуть загрузочную область в 455 тесте. И Руфусом пробовал и Ультрой - один хрен( ---------- Добавлено спустя 9 минут 18 секунд: ---------- да, кстати, насчет training status. Есть ударник 3060, при запуске скрипта NB не выдает статус, хотя тест матс запускается и показывает ошибки по А1, через NVMT пробовал посмотреть - не могу скроллить
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 21 июл 2023, 17:26 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 426.77
Le_fleurs писал(а): Ребята подскажите можно ли протестировать старенькую карточку GTX560 TI? Можно, только версию правильную нужно.
Le_fleurs
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 21 июл 2023, 17:32 |
Зарегистрирован: 22 июн 2022, 17:13 Наличности на руках: 94.18
Сообщения: 28 Откуда: Культурная столица
YunicheK писал(а): Можно, только версию правильную нужно. Я так понимаю надо искать очень старую версию, где-то 295,Так как на 400 не пойдет. ? P.S. Спустя несколько часов нашел нужную версию, по крайне мере mats запускается делает тест в автомате на 20мб. ошибок нет. Затем вручную сделал тест на всю память, ошибок нет карта GTX560TI. Хотя я вижу что есть артефакты, это чипу уже кирдык, или отреболить попробовать. ?
Leon75
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 27 июл 2023, 15:44 |
Сообщения: 4 Откуда: Москва
Всем привет. Создал загрузочную флешку с руфус из образа с шапки темы 455.127, что бы протестировать память на 3080ти, но тест стоит на ошибке 464. Прошу подсказать варианты решения данной проблемы.
Leon75
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 28 июл 2023, 09:47 |
YunicheK писал(а): Это ПО не выявляет проблемы с ОЗУ. Странно, тут только и делают, что тестируют озу видеокарт. А интерпретировать тут так же не все могут - выкладывают лог и те кто в теме помогают им. Может кто в теме поможет еще с советом где взять подходящую версию матс для 3080ти.
X-Zes
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 28 июл 2023, 10:35 |
Зарегистрирован: 24 июл 2020, 09:07 Наличности на руках: 194.25
Сообщения: 190 Откуда: Краснодар
Leon75 есть ПО MATS, оно по сути показывает обрывы по линиям данным от кристалла гпу до кристалла в банке памяти (кристалл гпу > подложка гпу > плата > дорожка к банке > подложка банки > кристалл памяти внутри банки) всё это имеет соединения и может быть в обрыве, плата > дорожка к банке > подложка банки лечится реболлом обычно или ремонтом переходных отверстий в плате, остальное заменой, вот MATS показывает ошибки по линиям данным, если есть такие обрывы по пути от кристалла гпу до кристалла памяти (обрывы могут быть и в слоях самих кристаллов) есть ПО MODS (в состав которого входит MATS), это ПО уже может диагностировать память и гпу на разных режимах работы в зависимости от введённых команд и поставленной задачи, вот там может показывать ошибки, которые выявляются только на определённых режимах работы карты, допустим ошибок памяти может не быть на базовой частоте работы памяти, но если задать параметр на поднятие частоты памяти до рабочей во время теста, то может показать ошибки, что может указывать на неисправность гпу или чипа(ов) памяти, вот тут чаще всего и нужна правильная интерпретация лога, за помощью по расшифровке которого тут в основном и обращаются
_________________ Repair Territory Ремонт ноутбуков и видеокарт в Краснодаре +7 (918) 997-83-94
madking
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 28 июл 2023, 10:41 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
Leon75 писал(а): Может кто в теме поможет еще с советом где взять подходящую версию матс для 3080ти. ну например в это же теме, только на самой первой странице Leon75 писал(а): Я новичок в этом деле, просто решил проверить вк в своем пк, есть кое какие подозрения на проблему с озу. может просто создадите тему, и опишите саму проблему вк или чего там подозреваете
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 29 июл 2023, 16:01 |
Парни, может кто поможет разобраться... Имею на руках две 3090. 1. Прогоняю матс - PASS, модс - PASS, всё вроде ок. - беру её как эталонную для проверки. 2. Прогоняю матс - PASS, модс - FAIL. И вот тут, вроде как есть к чему докопаться. Карты прогонял через ./mods gputest.js -oqa -test 3 -fan_speed 70. Брал именно третий тест, он мне показывал ошибки по банкам. Если первая карта всё проходит на ура, вторая сыпит такую ошибку. === MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 0 0 0 FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 0 0 FBIOC1 0 0 0 FBIOD0 0 0 0 FBIOD1 0 1 0 FBIOE0 0 0 0 FBIOE1 0 0 0 FBIOF0 0 0 0 FBIOF1 0 0 0
Failing Bits: D061
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS === ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+' T : Type of memory error: W = write, R = read P : Partition (FBIO) S : Subpartition B : Bank E : Beat U : PseudoChannel ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSBEU ROW COL BIT(s) ------- -------- ------ ------- ------- -------- ------ --- --- ------ 05bb1fb7d8 ffffffff ffffdfff ffffdfff ffffdfff 00002000 WD10c1 3d21 01e D061 MatsTest "Post-Run" callback failed (bad memory). MatsTest POST_RUN callbacks failed. Exit 020000003194 : MatsTest (test 3) bad memory [41.353 seconds] Error! GPU tests completed.
И тут есть второй нюанс, в LEGACY я вижу Failing Bits: D061 D063 - т.е. две битовых ошибки. А в UEFI уже почему-то одна. Failing Bits: D061. По этому вопрос, если отреболить память, какой шанс что она будет живая? Хотя в винде драйвера ставятся и даже можно играть. А иногда может затупить. И второй вопрос, с какой стороны считать проблемный чип? Т.к. они идут с обеих сторон карты. Лишнее греть не хочу, хотелось бы оставить всё в родном) Спасибо. ---------- Добавлено спустя 14 минут 45 секунд: ---------- Да и ещё, бывает что она не даёт картинку, а модс ругается на такую ошибку. Хотя после неё, потом перезагрузиться и вывести изо с карты - всё ок. WARNING: GFW boot did not complete. May be due to an invalid FS config Boot status = 0x00000303 NV_PFB_FBPA_FALCON_MONITOR = 0x05453010 NV_PFB_FBPA_TRAINING_CMD = 0x24080000 NV_PFB_FBPA_0_TRAINING_STATUS = 0x00000000 NV_PFB_FBPA_1_TRAINING_STATUS = 0x00000000 NV_PFB_FBPA_2_TRAINING_STATUS = 0x00000000 NV_PFB_FBPA_3_TRAINING_STATUS = 0x00000008 NV_PFB_FBPA_4_TRAINING_STATUS = 0x00000000 NV_PFB_FBPA_5_TRAINING_STATUS = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(0) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(1) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(2) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(3) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(4) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(5) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(6) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(7) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(8) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(9) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(10) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(11) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(12) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(13) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(14) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(15) = 0x00000000 Error 000000000507 : Gpu.Initialize Memory DQ write training failed [2.198 seconds] Error 000000000507 : Global.PrintGpuInitError Memory DQ write training failed [0.000 seconds] Error 000000000507 : Global.InitializeGpuTests Memory DQ write training failed [2.223 seconds]
RmDestroyGpu failed
Error Code = 000000000507 (Memory DQ write training failed)
---------- Добавлено спустя 9 минут 45 секунд: ---------- MODS arguments :
MODS start: Sat Jul 29 15:16:06 2023
WARNING: -matsinfo is deprecated, because it is enabled by default, please remove it from command line Done parsing args Command Line : gputest.js -oqa -test 3 -verbose -matsinfo
CPU Arch : x86_64 Name : Intel(R) Pentium(R) Gold G5400 CPU @ 3.70GHz Cores : 4
Version MODS : 455.127
System OperatingSystem: Linux (x86_64) Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64 KernelDriver : 4.00 SBIOS Version : 1006 SBIOS Date : 03/14/2018 HostName : tinylinux Available RAM : 3581/3970 MB (Free/Size) NUMA Node 0 RAM: 3581/3970 MB (Free/Size) Sysmem page size is 4 KB Smbios version [0x300] is not supported Failed to Read system UUID, this requires root permissions to run Sys-uuid : Failed to Read Hdisk Serial num, this requires root permissions to run HDD-Serno :
Turning off register exclusion regions. >boards.jse Preprocessing boards.jse. Successfully opened boards.jse Compiling boards.jse. Compiled boards.jse, pScript = 0x0xb93efc0. Executing boards.jse. <boards.jse CreateNvLinkLibInterface : Creating NvLink library interface NvLinkLibIfUser CreateAllDevInterfaces : Created NvLink device interface NvSwitchDevIf CreateAllDevInterfaces : Created NvLink device interface NvGpuDevIf CreateAllDevInterfaces : Created NvLink device interface IbmNpuDevIf Warning: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0 Find NvSwitch ports -------Finish NvSwitch detection----- Physical Graphics controller at 0000:01:00.0 reg virtual base = 0x7f4b117fd000 IOVA enabled Detected 47 sysmem address bits for chip id 0xc02 at 0000:01:00.0, IOVA enabled mods [1]: set dma mask 47 for dev 0000:01:00.0 BAR0 base = 0x0_F6000000, size = 0x01000000 BAR1 base = 0x0_E0000000, size = 0x10000000 BAR2 base = 0x0_F0000000, size = 0x02000000 Vendor ID = 0x10DE Device ID = 0x2204 Chip ID = 0x00000172 [0000:01:00.0] cap id 0x5 found at offs 0x68 [0000:01:00.0] cap id 0x11 not found Register manual file ga102_ref.txt not found Warning: Can't find Pci device with class code 0x30000, index 1 Warning: Can't find Pci device with class code 0x30200, index 0 Warning: Can't find Pci device Find ibmnpu ports -------Finish ibmnpu detection----- Found Test Devices : GPU 0 [01:00.0] CreateAll : Created topology manager implementation TopologyManagerProtobuf CreateAll : Created topology manager implementation TopologyManagerProtobufLR CreateAll : Created topology manager implementation TopologyManagerAuto Initialize : Topology file not specified, skipping. Initialize : Topology file not specified, skipping. Find bridge ports [0000:00:01.0] bridge sec=01 sub=01 vendor=8086 devid=1901 uniq_link_poll=true [0000:00:1c.0] bridge sec=02 sub=02 vendor=8086 devid=a114 uniq_link_poll=false [0000:00:1c.6] bridge sec=03 sub=03 vendor=8086 devid=a114 uniq_link_poll=false [0000:00:1d.0] bridge sec=04 sub=04 vendor=8086 devid=a118 uniq_link_poll=false Warning: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 4 Find siblings at 0000:00:xx.x Sibling found: domain=0000 sec=01 sub=01 Sibling found: domain=0000 sec=02 sub=02 Sibling found: domain=0000 sec=03 sub=03 Sibling found: domain=0000 sec=04 sub=04 Found chipset controller's port at 0000:00:01.0 [0000:00:01.0] cap id 0x10 found at offs 0xa0 [0000:00:01.0] extended cap id 0x1 not found [0000:00:1c.0] cap id 0x10 found at offs 0x40 [0000:00:1c.0] extended cap id 0x1 not found [0000:00:1c.6] cap id 0x10 found at offs 0x40 [0000:00:1c.6] extended cap id 0x1 found at offs 0x0100 [0000:00:1d.0] cap id 0x10 found at offs 0x40 [0000:00:1d.0] extended cap id 0x1 found at offs 0x0100 Root check: 0000:00:01.0 IsRoot=true Connecting ports for Chipset 0000:00:01.0: DP0 0000:00:01.0 connects to test device GPU 0 [01:00.0] ------Finish bridge detection----- Detected potential primary VGA device: GPU 0 [01:00.0] Suspended Linux console InitializeAllDevices : RM not initialized, skipping GPU nvlink device initialization GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 Console: switching consoles 1-1 to colour dummy device 80x25 PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x2204 PDI : 0x1824042e0bb13afa Raw ECID : 0x008040800000005db1e085c4 Raw ECID (GHS) : 0x4705db1e08400000002020100 ECID : SAMSUNG-SNR7WX-02_x4_y4 Device Id : GA102 Revision : a1 Sub Revision : 1 NV Base : 0xf6000000 FB Base : 0xe0000000 IRQ : 11 MSI-X not supported on GPU 0 [01:00.0], skipping Detected supported interrupt types: legacy MSI mods [1]: enabled dev 0000:01:00.0 IRQ statistics: num IRQs: 10 avg IRQ delay: 0us min IRQ delay: 0us max IRQ delay: 0us Legacy interrupts verified OK IRQ statistics: num IRQs: 10 avg IRQ delay: 0us min IRQ delay: 0us max IRQ delay: 0us MSI verified OK Skipping MSI-X verification Hooking MSI [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2 Bypassing unsupported vendor: 0x8086Device already uninitialized GA102 Azalia: DeviceId: 0x1aef. Found 1 controllers (DevId 127) SetAspm on GPU: 0x11030043 Reset polled 2 times in 0 us on AzaRegWaitPoll and returned 0. Reset polled 2 times in 1 us on AzaRegWaitPoll and returned 0. mods [1]: set dma mask 47 for dev 0000:01:00.1 Found codec on sdin 0 The codec contains 1 function group(s). PEX: set downstream ASPM=0xd1030043 [0000:01:00.0] cap id 0x10 found at offs 0x78 DRAM info read from PreOS PBI not supported Failed to get DRAM information from VBIOS preOS PBI. Will attempt to read from the DRAM. NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 925696 offset 0, Parent's length 0 NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 1024 offset 0, Parent's length 0 Setup dma base only supported on PPC, skipping ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 ACPI: Unable to evaluate dev method _DSM, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 Found (0, 0, 31, 4) with cc = 0xc0500, vid = 0x8086, did = 0xa123 INTEL - SMBus: DeviceId: 0xa123. mods [1] error: ACPI method _DSM failed mods [1] error: ACPI method _DSM failed mods [1] error: ACPI method _DSM failed mods [1] error: ACPI method _DSM failed mods [1] error: ACPI method _DSM failed mods [1] error: ACPI method _DSM failed Found 1 devices func? polled 480 times in 25014 us on func? and returned 77. EC Device not found on Smbus NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 mods [1] error: ACPI method _DOD failed NVRM: Unexpected versioning (02) encountered in XPIO specific table header # 5. Parsing stopped. GF100GpuSubdevice: FloorsweepingAffected=0 GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GF100GpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: display=0x0 msdec=0x0 msvld=0x0 fbio_shift_override=0x0 ce=0x0 gpc=0x0 fb=0x0 fbio=0x0 fbio_shift=0x0 gpctpc[0]=0x0 gpctpc[1]=0x0 gpctpc[2]=0x0 gpctpc[3]=0x0 gpctpc[4]=0x0 gpctpc[5]=0x0 gpctpc[6]=0x0 gpctpc[7]=0x0 gpczcull[0]=0x0 gpczcull[1]=0x0 gpczcull[2]=0x0 gpczcull[3]=0x0 gpczcull[4]=0x0 gpczcull[5]=0x0 gpczcull[6]=0x0 gpczcull[7]=0x0 GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GF108PlusGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: pcie_lane=0x0 fbpa=0x0 spare=0x0 GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameter mask values: nvenc=0x0 nvdec=0x0 head=0x0 GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GM20xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: fbp_ltc[0]=0x0 fbp_ltc[1]=0x0 fbp_ltc[2]=0x0 fbp_ltc[3]=0x0 fbp_ltc[4]=0x0 fbp_ltc[5]=0x0 fbp_ltc[6]=0x0 fbp_ltc[7]=0x0 fbp_ltc[8]=0x0 fbp_ltc[9]=0x0 fbp_ltc[10]=0x0 fbp_ltc[11]=0x0 fbp_ltc[12]=0x0 fbp_ltc[13]=0x0 fbp_ltc[14]=0x0 fbp_ltc[15]=0x0 GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: GP10xGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_pes[0]=0x0 gpc_pes[1]=0x0 gpc_pes[2]=0x0 gpc_pes[3]=0x0 gpc_pes[4]=0x0 gpc_pes[5]=0x0 gpc_pes[6]=0x0 gpc_pes[7]=0x0 gpc_pes[8]=0x0 gpc_pes[9]=0x0 gpc_pes[10]=0x0 gpc_pes[11]=0x0 gpc_pes[12]=0x0 gpc_pes[13]=0x0 gpc_pes[14]=0x0 gpc_pes[15]=0x0 TU10x floorsweeping parameters present on commandline: TU10x floorsweeping parameter mask values: nvlink=0x0 AmpereFs : Floorsweeping parameters present on commandline: AmpereFs : Floorsweeping parameters mask values: _H38jGpuSubdevice: Floorsweeping parameters present on commandline: _H38jGpuSubdevice: Floorsweeping parameters mask values: gpc_rop[0]=0x0 gpc_rop[1]=0x0 gpc_rop[2]=0x0 gpc_rop[3]=0x0 gpc_rop[4]=0x0 gpc_rop[5]=0x0 gpc_rop[6]=0x0 gpc_rop[7]=0x0 gpc_rop[8]=0x0 gpc_rop[9]=0x0 gpc_rop[10]=0x0 gpc_rop[11]=0x0 gpc_rop[12]=0x0 gpc_rop[13]=0x0 gpc_rop[14]=0x0 gpc_rop[15]=0x0 fbp_l2slice[0]=0x0 fbp_l2slice[1]=0x0 fbp_l2slice[2]=0x0 fbp_l2slice[3]=0x0 fbp_l2slice[4]=0x0 fbp_l2slice[5]=0x0 fbp_l2slice[6]=0x0 fbp_l2slice[7]=0x0 fbp_l2slice[8]=0x0 fbp_l2slice[9]=0x0 fbp_l2slice[10]=0x0 fbp_l2slice[11]=0x0 fbp_l2slice[12]=0x0 fbp_l2slice[13]=0x0 fbp_l2slice[14]=0x0 fbp_l2slice[15]=0x0 Unknown init property : FbGddr5x8Mode NVRM: FECS override applied to FB LTC ECC NVRM: FECS override applied to FB DRAM ECC NVRM: BBX object get failed, status=0x57 Warning: Can't find Pci device with class code 0x30000, index 1 Warning: Can't find Pci device with class code 0x30200, index 0 Warning: Can't find Pci device with class code 0x40300, index 2 Warning: Can't find Pci device with class code 0x60000, index 1 Warning: Can't find Pci device with class code 0x60100, index 1 Warning: Can't find Pci device with class code 0x60200, index 0 Warning: Can't find Pci device with class code 0x60300, index 0 Warning: Can't find Pci device with class code 0x60400, index 4 Warning: Can't find Pci device with class code 0x60401, index 0 Warning: Can't find Pci device with class code 0x60500, index 0 Warning: Can't find Pci device with class code 0x60600, index 0 Warning: Can't find Pci device with class code 0x60700, index 0 Warning: Can't find Pci device with class code 0x60800, index 0 Warning: Can't find Pci device with class code 0x60940, index 0 Warning: Can't find Pci device with class code 0x60980, index 0 Warning: Can't find Pci device with class code 0x60a00, index 0 Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b00, index 0 Warning: Can't find Pci device with class code 0x60b01, index 0 Warning: Can't find Pci device with class code 0x68000, index 0 NVRM: *** Chipset Setup Function Error! NVRM: Almost all programmable domains must be included in the VBIOS clock domains. NVRM: VBIOS clock domains: 0x041800fe Programmable domains: 0x07d800fe Bad domains: 0x03c00000 NVRM: Improperly fused GPU ADC code error deltas - skipping the update from fused values. NVRM: InfoROM PPO object header load failed, status=0x57 NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. NVRM: Failed to obtain perf table header! NVRM: Failed to obtain perf table header! NVRM: Failed to obtain perf table header! NVRM: Using Clocks 2.x to read read-only utilsclk clock domain 18. NVRM: Not enabling straddling ctag support as platform is not Win10 ACPI: Unable to evaluate dev method _DOD, id 0xffffffff on 0000:01:00.0 NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name) NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- mods [1] error: ACPI method _DOD failed NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00002000 ( DFP-0 ). NVRM: | 0x08 | TMDS | 0x00000020 | -- | 00004000 ( DFP-1 ). NVRM: | 0x07 | DisplayPort | 0x00000010 | -- | 00000800 ( DFP-2 ). NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00001000 ( DFP-3 ). NVRM: | 0x06 | DisplayPort | 0x00000008 | -- | 00000200 ( DFP-4 ). NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | -- | 00000400 ( DFP-5 ). NVRM: | 0x05 | TMDS | 0x00000004 | Yes | 00000100 ( DFP-6 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000100 ( DFP-6 ). NVRM: | Selecting as primary device: 00000100 ( DFP-6 ). NVRM: ----------------------------------------------------------------------------------- NVRM: GR binaries will be picked for netlist'0' NVRM: GR binaries will be picked for netlist'1' NVRM: GR binaries will be picked for netlist'2' NVRM: GR binaries will be picked for netlist'3' NVRM: Child aperture crosses parent's boundary, length 2097152 offset 4194304, Parent's length 0 NVRM: Invalid Client Id 15 NVRM: Invalid Client Id 15 NVRM: Invalid Client Id 15 NVRM: Invalid Client Id 15 NVRM: Invalid Client Id 15 NVRM: Invalid PSI volt ramp down time in VBIOS. Disabling DI coupled PSI. NVRM: Invalid DI volt settle time in VBIOS. Disabling DI VOLTAGE_UPDATE. NVRM: OCT object load failed, status=0x57 NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000): NVRM: Clearing these errors.. NVRM: Unable to read VBIOS temperature limits. NVRM: NVLink MINION successfully bootstrapped and ready. NVRM: (MINION RELOADED ON STARTUP) NVRM: MINION Falcon ucode version info: Ucode v16 Phy v191130 NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. NVRM: PMU_NOT_READY: Using Clocks 2.x to read pwrclk clock domain 19. NVRM: OBJPMU Async: !Bootloader starting! NVRM: OBJPMU Async: Bootloader base: 0x60600005F98D6000 NVRM: OBJPMU Async: Booting... NVRM: OBJPMU Async: Initializing PMU application NVRM: OBJPMU Async: initPmuApp NVRM: ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_FBP 0x0000003f! NVRM: FBP(0) ringstation details : addr=0x0017e2b0 wrdata=0xe3010eff info=0xe3010eff code=0xbadf510c! NVRM: FBP(0) ringstation details : subid=0x00000023 priv_level=0x00000000 priv_master=0x0000003f! NVRM: FBP(1) ringstation details : addr=0x0017e2b0 wrdata=0xe3010eff info=0xe3010eff code=0xbadf510c! NVRM: FBP(1) ringstation details : subid=0x00000023 priv_level=0x00000000 priv_master=0x0000003f! NVRM: FBP(2) ringstation details : addr=0x0017e2b0 wrdata=0xe3010eff info=0xe3010eff code=0xbadf510c! NVRM: FBP(2) ringstation details : subid=0x00000023 priv_level=0x00000000 priv_master=0x0000003f! NVRM: FBP(3) ringstation details : addr=0x0017e2b0 wrdata=0xe3010eff info=0xe3010eff code=0xbadf510c! NVRM: FBP(3) ringstation details : subid=0x00000023 priv_level=0x00000000 priv_master=0x0000003f! NVRM: FBP(4) ringstation details : addr=0x0017e2b0 wrdata=0xe3010eff info=0xe3010eff code=0xbadf510c! NVRM: FBP(4) ringstation details : subid=0x00000023 priv_level=0x00000000 priv_master=0x0000003f! NVRM: FBP(5) ringstation details : addr=0x0017e2b0 wrdata=0xe3010eff info=0xe3010eff code=0xbadf510c! NVRM: FBP(5) ringstation details : subid=0x00000023 priv_level=0x00000000 priv_master=0x0000003f! NVRM: ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: SYS(0) ringstation details : addr=0x00088050 wrdata=0x00000000 info=0x18408207 code=0xbadf5108! NVRM: SYS(0) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000007! NVRM: FBP(0) ringstation error code: error = 0xbadf510c error code Unknown PRI_ERROR_CODE! NVRM: FBP(1) ringstation error code: error = 0xbadf510c error code Unknown PRI_ERROR_CODE! NVRM: FBP(2) ringstation error code: error = 0xbadf510c error code Unknown PRI_ERROR_CODE! NVRM: FBP(3) ringstation error code: error = 0xbadf510c error code Unknown PRI_ERROR_CODE! NVRM: FBP(4) ringstation error code: error = 0xbadf510c error code Unknown PRI_ERROR_CODE! NVRM: FBP(5) ringstation error code: error = 0xbadf510c error code Unknown PRI_ERROR_CODE! NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. NVRM: PMC_ENABLE for MC_ENGINE_IDX: 4 doesnt exist on current chip. Fix the caller. NVRM: BBX failed to start recording, status=0x56 NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object! NVRM: unable to query current ECC status (0x56) NVRM: engHwIdMask for PMU-ELCG operations is empty NVRM: Unable to cache ECC counts, status: 56 NVRM: ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: SYS(0) ringstation details : addr=0x00088700 wrdata=0x00020ffe info=0x19408207 code=0xbadf5108! NVRM: SYS(0) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000007! Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced UnlockHost2Jtag:Start WriteHost2Jtag: Writing data of size 2 [ 0x1fffe00 0x0 ] to cluster [ [ "chipletId":0 "instrId":8 ] ] with chain length 57 WARNING... Failed to unlock Jtag for access! Found GPUs: DevInst 0 0000:01:00.0 DevId:2204 ChipId:172 GpuInst 0 (vga) NVRM: INTR_0_PRI_FECSERR pending. NVRM: reg read offset/data = 0xc840/0x0 to = 1 GpuDevMgr found devices. SMC is not supported by RM. Skipping possible SMC resource initialization Creating TSM20Sensors... ------------------------------------------------------------------------------------------ Thermal devices: 0 Device class = GPU 1 Device class = GPC_COMBINED 2 Device class = GPU_SCI 3 Device class = GDDR6_X_COMBINED
Thermal channels: 0 type = GPU_AVG, device index = 1, min = -42.00, max = 148.00, hotspot offset SW = -2.00, hotspot offset HW = 0.00 1 type = GPU_MAX, device index = 0, min = -40.00, max = 150.00, hotspot offset SW = 0.00, hotspot offset HW = 0.00 2 type = GPU_AVG, device index = 1, min = -42.00, max = 148.00, hotspot offset SW = -2.00, hotspot offset HW = 0.00 3 type = GPU_AVG, device index = 0, min = -40.00, max = 150.00, hotspot offset SW = 0.00, hotspot offset HW = 0.00 4 type = GPU_MAX, device index = 0, min = -40.00, max = 150.00, hotspot offset SW = 0.00, hotspot offset HW = 8.00 5 type = GPU_AVG, device index = 0, min = -40.00, max = 150.00, hotspot offset SW = 0.00, hotspot offset HW = 0.00 6 type = GPU_AVG, device index = 0, min = -40.00, max = 150.00, hotspot offset SW = 0.00, hotspot offset HW = 0.00 7 type = GPU_MAX, device index = 0, min = -40.00, max = 150.00, hotspot offset SW = 0.00, hotspot offset HW = 0.00 8 type = GPU_AVG, device index = 2, min = -256.00, max = 255.00, hotspot offset SW = 0.00, hotspot offset HW = 0.00 9 type = MEMORY, device index = 3, min = -40.00, max = 140.00, hotspot offset SW = 0.00, hotspot offset HW = 0.00 ------------------------------------------------------------------------------------------ Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced NVRM: ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001! NVRM: SYS(0) ringstation details : addr=0x0041a100 wrdata=0x00000002 info=0x18408200 code=0xbadf4000! NVRM: SYS(0) ringstation details : subid=0x00000018 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000000! NVRM: ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_GPC 0x0000007f! NVRM: GPC(0) ringstation details : addr=0x0041a1c4 wrdata=0x00000000 info=0x19408212 code=0xbadf5488! NVRM: GPC(0) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000012! NVRM: GPC(1) ringstation details : addr=0x0041a1c4 wrdata=0x00000000 info=0x19408212 code=0xbadf5488! NVRM: GPC(1) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000012! NVRM: GPC(2) ringstation details : addr=0x0041a1c4 wrdata=0x00000000 info=0x19408212 code=0xbadf5488! NVRM: GPC(2) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000012! NVRM: GPC(3) ringstation details : addr=0x0041a1c4 wrdata=0x00000000 info=0x19408212 code=0xbadf5488! NVRM: GPC(3) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000012! NVRM: GPC(4) ringstation details : addr=0x0041a1c4 wrdata=0x00000000 info=0x19408212 code=0xbadf5488! NVRM: GPC(4) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000012! NVRM: GPC(5) ringstation details : addr=0x0041a1c4 wrdata=0x00000000 info=0x19408212 code=0xbadf5488! NVRM: GPC(5) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000012! NVRM: GPC(6) ringstation details : addr=0x0041a1c4 wrdata=0x00000000 info=0x19408212 code=0xbadf5488! NVRM: GPC(6) ringstation details : subid=0x00000019 priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000012! Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced UserdManager : Allocating USERD space : Channels : 2048 Class : 0xc56f Size : 512 Location : 0 UserdManager : Successfully allocated USERD : Actual Location : 0 Phys address : 0x60000 Cpu Address(es) : 0x7f4b18398000 VPR preallocation is not supported on Silicon VPR preallocation is not supported on Silicon Created a NullDisplay SetMasterSubdevice is not implemented for this display. -- | 00002000 ( DFP-0 ). -- | 00004000 ( DFP-1 ). -- | 00000800 ( DFP-2 ). -- | 00001000 ( DFP-3 ). -- | 00000200 ( DFP-4 ). -- | 00000400 ( DFP-5 ). Yes | 00000100 ( DFP-6 ). NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000100 ( DFP-6 ). Created NvRm client and devices for device 0 SEC2::Initialize InitializeAllDevices : NvSwitch devices already initialized InitializeAllDevices : IbmNpu devices already initialized NVRM: RXDET (Receiver Detect) failed on link! nvlink_lib_init_links_from_off_to_swcfg: Receiver detect failed for GeForce RTX 30900:Link0 NVRM: RXDET (Receiver Detect) failed on link! nvlink_lib_init_links_from_off_to_swcfg: Receiver detect failed for GeForce RTX 30900:Link1 NVRM: RXDET (Receiver Detect) failed on link! nvlink_lib_init_links_from_off_to_swcfg: Receiver detect failed for GeForce RTX 30900:Link2 NVRM: RXDET (Receiver Detect) failed on link! nvlink_lib_init_links_from_off_to_swcfg: Receiver detect failed for GeForce RTX 30900:Link3
NvLinks for GPU 0 [01:00.0] : 0 : Not Connected Line Rate : 0 Mbps Ref Clock : 0 MHz Link Data Rate : 0 KiBps Link Status : Init RX Sublink Status : Off TX Sublink Status : Off Line code mode : Unknown Block code mode : Unknown RxDet Lane Mask : 0x0 1 : Not Connected Line Rate : 0 Mbps Ref Clock : 0 MHz Link Data Rate : 0 KiBps Link Status : Init RX Sublink Status : Off TX Sublink Status : Off Line code mode : Unknown Block code mode : Unknown RxDet Lane Mask : 0x0 2 : Not Connected Line Rate : 0 Mbps Ref Clock : 0 MHz Link Data Rate : 0 KiBps Link Status : Init RX Sublink Status : Off TX Sublink Status : Off Line code mode : Unknown Block code mode : Unknown RxDet Lane Mask : 0x0 3 : Not Connected Line Rate : 0 Mbps Ref Clock : 0 MHz Link Data Rate : 0 KiBps Link Status : Init RX Sublink Status : Off TX Sublink Status : Off Line code mode : Unknown Block code mode : Unknown RxDet Lane Mask : 0x0 UUID : 2ea3841e-c3e7-4edb-9f02-c287e3b601d3 Some RmControl call failed during getting Gpu info! RC = 597 Checking pre-init register state NVRM: Set VBIOS notify (driver will handle hotkeys, etc.). NVRM: Head 0: HW: 1 != SW: 0! Fixing SW State... Binding some CtxDmas to 0x0000c67d channel on channel instance 0 Channel Notifier = 0xbe000015, ErrorNotifier = 0xbe000017 NVRM: Disp Supervisor Interrupt 1 on GPU 0 (bar0 = 0xf6000000) NVRM: Will NOT change VPLL for Head 0 (because of RM override) NVRM: Will blank Head 0 NVRM: Will shutdown Head 0 NVRM: Will blank Head 1 (because of RM override) NVRM: Will blank Head 2 (because of RM override) NVRM: Will blank Head 3 (because of RM override) NVRM: Disp Supervisor Interrupt 2 on GPU 0 (bar0 = 0xf6000000) NVRM: Disp Supervisor Interrupt 3 on GPU 0 (bar0 = 0xf6000000) SendInterlockedUpdates polled 738 times in 33517 us on m_pDispDevCtx->m_pCoreContext->DispCoreSettings.NotifierSettings.PollNotifierDone and returned 0. Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced DPMConnector: rc error in RmControl: 74 DPMConnector: rc error in RmControl: 74 DPMConnector: rc error in RmControl: 74 DPMConnector: rc error in RmControl: 74 DPMConnector: rc error in RmControl: 74 DPMConnector: rc error in RmControl: 74 DPMConnector: rc error in RmControl: 74 DPMConnector: rc error in RmControl: 74 DPMConnector: rc error in RmControl: 74 DPMConnector: rc error in RmControl: 74 DPMConnector: rc error in RmControl: 74 DPMConnector: rc error in RmControl: 74 DPMConnector: rc error in RmControl: 74 DPMConnector: rc error in RmControl: 74 DPMConnector: rc error in RmControl: 74 DPMConnector: rc error in RmControl: 74 DPMConnector: rc error in RmControl: 74 DPMConnector: rc error in RmControl: 74 DPMConnector: rc error in RmControl: 74 DPMConnector: rc error in RmControl: 74 DPMConnector: rc error in RmControl: 74 DPMConnector: rc error in RmControl: 74 DPMConnector: rc error in RmControl: 74 DPMConnector: rc error in RmControl: 74 DPMConnector: rc error in RmControl: 74 DPMConnector: rc error in RmControl: 74 DPMConnector: rc error in RmControl: 74 Calling ReadEdid FROM: GetDdNativeRes on 0x00000100 Could not parse BPC from edid for display 0x00000100, Might be not a supported EDID version(>1.4) Binding some CtxDmas to 0x0000c67e channel on channel instance 0 Channel Notifier = 0xbe00001e, ErrorNotifier = 0xbe000020 Binding some CtxDmas to 0x0000c67b channel on channel instance 0 Channel Notifier = 0xbe000025, ErrorNotifier = 0xbe000027 AllocateWinAndWinImm Window channel number 0 is allocated... AllocateWinAndWinImm WindowImmediate channel number 0 is allocated... Binding some CtxDmas to 0x0000c67e channel on channel instance 1 Channel Notifier = 0xbe00002c, ErrorNotifier = 0xbe00002e Binding some CtxDmas to 0x0000c67b channel on channel instance 1 Channel Notifier = 0xbe000033, ErrorNotifier = 0xbe000035 AllocateWinAndWinImm Window channel number 1 is allocated... AllocateWinAndWinImm WindowImmediate channel number 1 is allocated... Overriding Surface2D type to make it displayable Overriding Surface2D type to make it displayable NVRM: Disp Supervisor Interrupt 1 on GPU 0 (bar0 = 0xf6000000) NVRM: Disp Supervisor Interrupt 2 on GPU 0 (bar0 = 0xf6000000) NVRM: Disp Supervisor Interrupt 3 on GPU 0 (bar0 = 0xf6000000)
---------------------------------------- PClk = 14850 HVisible = 1920 VVisible = 1080 HTotal = 2200 HFrontPorch = 88 HSyncWidth = 44 VTotal = 1125 VFrontPorch = 4 VSyncWidth = 5 HBorder = 0 VBorder = 0 HSyncPol = 0 VSyncPol = 0 Interlaced = 0 ---------------------------------------- Beginning mods Perf40 Init Getting cached RM perf info Supported clock domains = 0x38007f Clock domain 0x1 (ClkGpc) objectIndex = 0 Type = Programmable Clock domain 0x2 (ClkXbar) objectIndex = 1 Type = Programmable Clock domain 0x10 (ClkM) objectIndex = 2 Type = Programmable Clock domain 0x4 (ClkSys) objectIndex = 3 Type = Programmable Clock domain 0x8 (ClkHub) objectIndex = 4 Type = Programmable Clock domain 0x100000 (ClkNvd) objectIndex = 5 Type = Programmable Clock domain 0x80000 (ClkPwr) objectIndex = 6 Type = fixed Clock domain 0x40 (ClkDisp) objectIndex = 7 Type = Programmable Clock domain 0x200000 (ClkPexGen) objectIndex = 8 Type = Programmable Clock domain 0x20 (ClkHost) objectIndex = 9 Type = Programmable PStates Mask = 0x12d Perf40::GetCurrentPerfValeusNoCache rmDomain = 16, MinKHz = 405000, MaxKHz = 405000 rmDomain = 32, MinKHz = 585000, MaxKHz = 585000 rmDomain = 64, MinKHz = 675000, MaxKHz = 1350000 rmDomain = 1, MinKHz = 210000, MaxKHz = 420000 rmDomain = 2, MinKHz = 600000, MaxKHz = 600000 rmDomain = 4, MinKHz = 525000, MaxKHz = 525000 rmDomain = 8, MinKHz = 450000, MaxKHz = 450000 rmDomain = 524288, MinKHz = 540000, MaxKHz = 540000 rmDomain = 1048576, MinKHz = 555000, MaxKHz = 555000 rmDomain = 2097152, MinKHz = 1, MaxKHz = 1 rmDomain = 16, MinKHz = 810000, MaxKHz = 810000 rmDomain = 32, MinKHz = 585000, MaxKHz = 1350000 rmDomain = 64, MinKHz = 675000, MaxKHz = 1350000 rmDomain = 1, MinKHz = 210000, MaxKHz = 2100000 rmDomain = 2, MinKHz = 600000, MaxKHz = 2100000 rmDomain = 4, MinKHz = 525000, MaxKHz = 1860000 rmDomain = 8, MinKHz = 450000, MaxKHz = 540000 rmDomain = 524288, MinKHz = 540000, MaxKHz = 540000 rmDomain = 1048576, MinKHz = 555000, MaxKHz = 1950000 rmDomain = 2097152, MinKHz = 2, MaxKHz = 2 rmDomain = 16, MinKHz = 5001000, MaxKHz = 5001000 rmDomain = 32, MinKHz = 675000, MaxKHz = 1350000 rmDomain = 64, MinKHz = 675000, MaxKHz = 1350000 rmDomain = 1, MinKHz = 240000, MaxKHz = 2130000 rmDomain = 2, MinKHz = 720000, MaxKHz = 2130000 rmDomain = 4, MinKHz = 630000, MaxKHz = 1875000 rmDomain = 8, MinKHz = 450000, MaxKHz = 810000 rmDomain = 524288, MinKHz = 540000, MaxKHz = 540000 rmDomain = 1048576, MinKHz = 660000, MaxKHz = 1980000 rmDomain = 2097152, MinKHz = 4, MaxKHz = 4 rmDomain = 16, MinKHz = 9501000, MaxKHz = 9501000 rmDomain = 32, MinKHz = 1305000, MaxKHz = 1350000 rmDomain = 64, MinKHz = 675000, MaxKHz = 1350000 rmDomain = 1, MinKHz = 240000, MaxKHz = 2130000 rmDomain = 2, MinKHz = 1350000, MaxKHz = 2130000 rmDomain = 4, MinKHz = 1200000, MaxKHz = 1875000 rmDomain = 8, MinKHz = 450000, MaxKHz = 810000 rmDomain = 524288, MinKHz = 540000, MaxKHz = 540000 rmDomain = 1048576, MinKHz = 1245000, MaxKHz = 1980000 rmDomain = 2097152, MinKHz = 4, MaxKHz = 4 rmDomain = 16, MinKHz = 9751000, MaxKHz = 9751000 rmDomain = 32, MinKHz = 1350000, MaxKHz = 1350000 rmDomain = 64, MinKHz = 675000, MaxKHz = 1350000 rmDomain = 1, MinKHz = 240000, MaxKHz = 2130000 rmDomain = 2, MinKHz = 1395000, MaxKHz = 2130000 rmDomain = 4, MinKHz = 1230000, MaxKHz = 1875000 rmDomain = 8, MinKHz = 450000, MaxKHz = 810000 rmDomain = 524288, MinKHz = 540000, MaxKHz = 540000 rmDomain = 1048576, MinKHz = 1290000, MaxKHz = 1980000 rmDomain = 2097152, MinKHz = 4, MaxKHz = 4 Clock programming mask = 0x0 slave entry count = 0 vfEntryCount = 0 Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Perf40 Init done Perf40::GetCurrentPerfValeusNoCache rmDomain = 16, MinKHz = 405000, MaxKHz = 405000 rmDomain = 32, MinKHz = 585000, MaxKHz = 585000 rmDomain = 64, MinKHz = 675000, MaxKHz = 1350000 rmDomain = 1, MinKHz = 210000, MaxKHz = 420000 rmDomain = 2, MinKHz = 600000, MaxKHz = 600000 rmDomain = 4, MinKHz = 525000, MaxKHz = 525000 rmDomain = 8, MinKHz = 450000, MaxKHz = 450000 rmDomain = 524288, MinKHz = 540000, MaxKHz = 540000 rmDomain = 1048576, MinKHz = 555000, MaxKHz = 555000 rmDomain = 2097152, MinKHz = 1, MaxKHz = 1 rmDomain = 16, MinKHz = 810000, MaxKHz = 810000 rmDomain = 32, MinKHz = 585000, MaxKHz = 1350000 rmDomain = 64, MinKHz = 675000, MaxKHz = 1350000 rmDomain = 1, MinKHz = 210000, MaxKHz = 2100000 rmDomain = 2, MinKHz = 600000, MaxKHz = 2100000 rmDomain = 4, MinKHz = 525000, MaxKHz = 1860000 rmDomain = 8, MinKHz = 450000, MaxKHz = 540000 rmDomain = 524288, MinKHz = 540000, MaxKHz = 540000 rmDomain = 1048576, MinKHz = 555000, MaxKHz = 1950000 rmDomain = 2097152, MinKHz = 2, MaxKHz = 2 rmDomain = 16, MinKHz = 5001000, MaxKHz = 5001000 rmDomain = 32, MinKHz = 675000, MaxKHz = 1350000 rmDomain = 64, MinKHz = 675000, MaxKHz = 1350000 rmDomain = 1, MinKHz = 240000, MaxKHz = 2130000 rmDomain = 2, MinKHz = 720000, MaxKHz = 2130000 rmDomain = 4, MinKHz = 630000, MaxKHz = 1875000 rmDomain = 8, MinKHz = 450000, MaxKHz = 810000 rmDomain = 524288, MinKHz = 540000, MaxKHz = 540000 rmDomain = 1048576, MinKHz = 660000, MaxKHz = 1980000 rmDomain = 2097152, MinKHz = 4, MaxKHz = 4 rmDomain = 16, MinKHz = 9501000, MaxKHz = 9501000 rmDomain = 32, MinKHz = 1305000, MaxKHz = 1350000 rmDomain = 64, MinKHz = 675000, MaxKHz = 1350000 rmDomain = 1, MinKHz = 240000, MaxKHz = 2130000 rmDomain = 2, MinKHz = 1350000, MaxKHz = 2130000 rmDomain = 4, MinKHz = 1200000, MaxKHz = 1875000 rmDomain = 8, MinKHz = 450000, MaxKHz = 810000 rmDomain = 524288, MinKHz = 540000, MaxKHz = 540000 rmDomain = 1048576, MinKHz = 1245000, MaxKHz = 1980000 rmDomain = 2097152, MinKHz = 4, MaxKHz = 4 rmDomain = 16, MinKHz = 9751000, MaxKHz = 9751000 rmDomain = 32, MinKHz = 1350000, MaxKHz = 1350000 rmDomain = 64, MinKHz = 675000, MaxKHz = 1350000 rmDomain = 1, MinKHz = 240000, MaxKHz = 2130000 rmDomain = 2, MinKHz = 1395000, MaxKHz = 2130000 rmDomain = 4, MinKHz = 1230000, MaxKHz = 1875000 rmDomain = 8, MinKHz = 450000, MaxKHz = 810000 rmDomain = 524288, MinKHz = 540000, MaxKHz = 540000 rmDomain = 1048576, MinKHz = 1290000, MaxKHz = 1980000 rmDomain = 2097152, MinKHz = 4, MaxKHz = 4 AttachORToHead Display ID:0x00000100 ORNumber:0x1, Head:0x0 SetupViewportIn:Head 0 SetupViewportIn:PointInX 0 PointInY 0 SetupViewportIn:SizeInWidth 1920 SizeInHeight 1080 SetupViewportOut:Head 0 SetupViewportOut:SizeOutWidth 1920 SizeOutHeight 1080 SetupViewportOut:PointOutAdjustX 0 PointOutAdjustY 0 WaitForDmaPush polled 3 times in 57 us on &PollGetEqPut and returned 0. NVRM: Disp Supervisor Interrupt 1 on GPU 0 (bar0 = 0xf6000000) NVRM: clkComputeVClkChanging_GA102: VCLK0: bForceChangeVPll=0 bForceNoChangeVPll=0 ActualFreqKHz=148500 clkSrc=12 pllSrc=1 NVRM: clkComputeVClkChanging_GA102: VCLK0: bChanging=1 ActualFreqKHz: 27000=>148500 clkSrc: 1=>12 pllSrc: 0=>1 NVRM: Will change VPLL for Head 0 NVRM: Will blank Head 0 NVRM: Will shutdown Head 0 NVRM: Disp Supervisor Interrupt 2 on GPU 0 (bar0 = 0xf6000000) Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced NVRM: Disp Supervisor Interrupt 3 on GPU 0 (bar0 = 0xf6000000) Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced SendInterlockedUpdates polled 678 times in 30355 us on m_pDispDevCtx->m_pCoreContext->DispCoreSettings.NotifierSettings.PollNotifierDone and returned 0. Using MODS Console Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Overriding Surface2D type to make it displayable Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Overriding Surface2D type to make it displayable setting Gpu0's PerfPoint to 0.max Perf40::GetCurrentPerfValeusNoCache rmDomain = 16, MinKHz = 405000, MaxKHz = 405000 rmDomain = 32, MinKHz = 585000, MaxKHz = 585000 rmDomain = 64, MinKHz = 675000, MaxKHz = 1350000 rmDomain = 1, MinKHz = 210000, MaxKHz = 420000 rmDomain = 2, MinKHz = 600000, MaxKHz = 600000 rmDomain = 4, MinKHz = 525000, MaxKHz = 525000 rmDomain = 8, MinKHz = 450000, MaxKHz = 450000 rmDomain = 524288, MinKHz = 540000, MaxKHz = 540000 rmDomain = 1048576, MinKHz = 555000, MaxKHz = 555000 rmDomain = 2097152, MinKHz = 1, MaxKHz = 1 rmDomain = 16, MinKHz = 810000, MaxKHz = 810000 rmDomain = 32, MinKHz = 585000, MaxKHz = 1350000 rmDomain = 64, MinKHz = 675000, MaxKHz = 1350000 rmDomain = 1, MinKHz = 210000, MaxKHz = 2100000 rmDomain = 2, MinKHz = 600000, MaxKHz = 2100000 Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced rmDomain = 4, MinKHz = 525000, MaxKHz = 1860000 rmDomain = 8, MinKHz = 450000, MaxKHz = 540000 rmDomain = 524288, MinKHz = 540000, MaxKHz = 540000 rmDomain = 1048576, MinKHz = 555000, MaxKHz = 1950000 rmDomain = 2097152, MinKHz = 2, MaxKHz = 2 rmDomain = 16, MinKHz = 5001000, MaxKHz = 5001000 rmDomain = 32, MinKHz = 675000, MaxKHz = 1350000 rmDomain = 64, MinKHz = 675000, MaxKHz = 1350000 rmDomain = 1, MinKHz = 240000, MaxKHz = 2130000 rmDomain = 2, MinKHz = 720000, MaxKHz = 2130000 rmDomain = 4, MinKHz = 630000, MaxKHz = 1875000 rmDomain = 8, MinKHz = 450000, MaxKHz = 810000 rmDomain = 524288, MinKHz = 540000, MaxKHz = 540000 rmDomain = 1048576, MinKHz = 660000, MaxKHz = 1980000 rmDomain = 2097152, MinKHz = 4, MaxKHz = 4 rmDomain = 16, MinKHz = 9501000, MaxKHz = 9501000 rmDomain = 32, MinKHz = 1305000, MaxKHz = 1350000 rmDomain = 64, MinKHz = 675000, MaxKHz = 1350000 rmDomain = 1, MinKHz = 240000, MaxKHz = 2130000 rmDomain = 2, MinKHz = 1350000, MaxKHz = 2130000 rmDomain = 4, MinKHz = 1200000, MaxKHz = 1875000 rmDomain = 8, MinKHz = 450000, MaxKHz = 810000 rmDomain = 524288, MinKHz = 540000, MaxKHz = 540000 rmDomain = 1048576, MinKHz = 1245000, MaxKHz = 1980000 rmDomain = 2097152, MinKHz = 4, MaxKHz = 4 rmDomain = 16, MinKHz = 9751000, MaxKHz = 9751000 rmDomain = 32, MinKHz = 1350000, MaxKHz = 1350000 rmDomain = 64, MinKHz = 675000, MaxKHz = 1350000 rmDomain = 1, MinKHz = 240000, MaxKHz = 2130000 rmDomain = 2, MinKHz = 1395000, MaxKHz = 2130000 rmDomain = 4, MinKHz = 1230000, MaxKHz = 1875000 rmDomain = 8, MinKHz = 450000, MaxKHz = 810000 rmDomain = 524288, MinKHz = 540000, MaxKHz = 540000 rmDomain = 1048576, MinKHz = 1290000, MaxKHz = 1980000 rmDomain = 2097152, MinKHz = 4, MaxKHz = 4 Disabling perf limit 216 Platform : Hardware Foundry : Samsung Subsystem VID : 0x1462 Subsystem DID : 0x3881 Board ID : 0x023e InfoROM is valid. Inforom does not contain Project Board Serial Number Info Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced InfoROM is valid. Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Inforom does not contain Board Serial Number Project : G132-0010 Fuse File Fmt : JSON Display : 0x00000100 (id) SBIOS Init : Primary VGA Native Mode : 1920x1080 Memory Size : 24576 MB FB Vendor : Micron RAM Protocol : GDDR6X RAM Config : 3 WARNING: WAR(2791626): 'Num Row Remaps' reporting is disabled ROM Version : 94.02.59.00.f2 ROM Type : Partner Production ROM OEM Vendor : NVIDIA ROM Partner : msi ROM Project ID : 110611 ROM Timestamp : 2021-9-1 08:23:18 ROM Expiration : 2022-2-28 08:23:18 PState (mode) : 8 5 3 2 [0] PState Version : 4.0 EDC : (RD,WR,REPLAY) GPC Clock : 2010.000 MHz DEFAULT DRAM Clock : 9751.954 MHz DEFAULT Host Clock : 1350.000 MHz NAFLL XBar Clock : 1905.000 MHz DEFAULT Sys Clock : 1695.000 MHz DEFAULT Power Clock : 540.000 MHz NAFLL NVDec Clock : 1770.000 MHz NAFLL Display Clock : 1350.000 MHz DEFAULT NVVDD : 1081.25 mV MSVDD : 1075.00 mV GPC Mask : 0x7f (7 GPCs) TPC Mask : [3f 3f 3f 3f 3f 3f 3e] (41 TPCs) FB Mask : 0x3f (6 FB Partitions) L2 Mask : [3 3 3 3 3 3] (12 L2s) L2 Slice Mask : [ff ff ff ff ff ff] (48 L2 Slices) PES Mask : [7 7 7 7 7 7 7] (21 PESes) ROP Mask : [3 3 3 3 3 3 3] (14 ROPs) FBIO Mask : 0x3f (6 FBIO Partitions) FBIO Shift Mask: 0x00 XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads)
---------------------------------------- Device Type : GRAPHICS Device Instance : 0 Fault Id : 64 (Valid) Reset Id : 12 (Valid) Pri Base : 0x00400000 Engine : Yes Runlist ID : 0 Runlist Pri Base : 0x00c00000 HW Engine ID : 0x0 ----------------------------------------
---------------------------------------- Device Type : SEC Device Instance : 0 Fault Id : 14 (Valid) Reset Id : 1 (Valid) Pri Base : 0x00087000 Engine : Yes Runlist ID : 0 Runlist Pri Base : 0x00c02000 HW Engine ID : 0x7 ----------------------------------------
---------------------------------------- Device Type : NVENC Device Instance : 0 Fault Id : 11 (Valid) Reset Id : 18 (Valid) Pri Base : 0x001c8000 Engine : Yes Runlist ID : 0 Runlist Pri Base : 0x00c01800 HW Engine ID : 0x8 ----------------------------------------
---------------------------------------- Device Type : NVDEC Device Instance : 0 Fault Id : 25 (Valid) Reset Id : 15 (Valid) Pri Base : 0x00830000 Engine : Yes Runlist ID : 0 Runlist Pri Base : 0x00c01000 HW Engine ID : 0x5 ----------------------------------------
---------------------------------------- Device Type : LCE Device Instance : 0 Fault Id : 15 (Valid) Reset Id : 2 (Valid) Pri Base : 0x00104000 Engine : Yes Runlist ID : 1 Runlist Pri Base : 0x00c00000 HW Engine ID : 0x1 ----------------------------------------
---------------------------------------- Device Type : LCE Device Instance : 1 Fault Id : 16 (Valid) Reset Id : 3 (Valid) Pri Base : 0x00104000 Engine : Yes Runlist ID : 2 Runlist Pri Base : 0x00c00000 HW Engine ID : 0x2 ----------------------------------------
---------------------------------------- Device Type : LCE Device Instance : 2 Fault Id : 17 (Valid) Reset Id : 4 (Valid) Pri Base : 0x00104000 Engine : Yes Runlist ID : 0 Runlist Pri Base : 0x00c00400 HW Engine ID : 0x3 ----------------------------------------
---------------------------------------- Device Type : LCE Device Instance : 3 Fault Id : 18 (Valid) Reset Id : 5 (Valid) Pri Base : 0x00104000 Engine : Yes Runlist ID : 0 Runlist Pri Base : 0x00c00800 HW Engine ID : 0x4 ----------------------------------------
---------------------------------------- Device Type : LCE Device Instance : 4 Fault Id : 19 (Valid) Reset Id : 6 (Valid) Pri Base : 0x00104000 Engine : Yes Runlist ID : 0 Runlist Pri Base : 0x00c00c00 HW Engine ID : 0xa ----------------------------------------
---------------------------------------- Device Type : OFA Device Instance : 0 Fault Id : 10 (Valid) Reset Id : 17 (Valid) Pri Base : 0x00844000 Engine : Yes Runlist ID : 0 Runlist Pri Base : 0x00c01c00 HW Engine ID : 0x9 ----------------------------------------
---------------------------------------- Device Type : IOCTRL Device Instance : 0 Fault Id : 0 (Invalid) Reset Id : 25 (Valid) Pri Base : 0x00a01800 Engine : No Runlist ID : 0 Runlist Pri Base : 0x00000000 HW Engine ID : 0x0 ----------------------------------------
---------------------------------------- Device Type : GSP Device Instance : 0 Fault Id : 2 (Valid) Reset Id : 0 (Invalid) Pri Base : 0x00110000 Engine : No Runlist ID : 0 Runlist Pri Base : 0x00000000 HW Engine ID : 0x0 ----------------------------------------
---------------------------------------- Device Type : FLA Device Instance : 0 Fault Id : 4 (Valid) Reset Id : 0 (Invalid) Pri Base : 0x00b00000 Engine : No Runlist ID : 0 Runlist Pri Base : 0x00000000 HW Engine ID : 0x0 ---------------------------------------- Nvdec Mask : 0x01 (1 engine) Nvenc Mask : 0x01 (1 engine) Nvjpg Mask : 0x00 (0 engines) Ofa Mask : 0x01 (1 engine) PCE Mask : 0x3f (6 PCEs) Syspipe Mask : 0x01 (1 syspipe) Gpu Temp : 41 deg C PEX Rx Lanes : 0xffff PEX Tx Lanes : 0xffff PEX Det. Lanes : 0xffff PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported PEX Link Speed : 8.0 Gbit/s PEX BandWidth : 128.0 Gbit/s ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled) ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2) LTR : Enabled
Chipset VID : 8086 (Intel) Chipset DID : 3E0F (Unknown) Chipset ASPM : L0s/L1 Chipset LTR : Enabled
Successfully opened /proc/self/maps Forcing parallel test groups to be disabled due to http://nvbugs/1888064 GPU 0 [01:00.0] : Will test these PerfPoints: [{"PStateNum":0,"LocationStr":"max","InflectionPt":1,"UnsafeDefault":true,"Regime":7,"Clks":[{"Domain":1,"DomainStr":"ClkM","FreqHz":9751000000,"Flags":64},{"Domain":12,"DomainStr":"ClkGpc","FreqHz":2130000000,"Flags":32}]},{"PStateNum":0,"LocationStr":"intersect","InflectionPt":5,"IntersectSettings":[{"Type":3,"VoltageDomain":"nvvdd"}],"Regime":7,"Clks":[{"Domain":1,"DomainStr":"ClkM","FreqHz":9751000000,"Flags":64}]},{"PStateNum":0,"LocationStr":"intersect","InflectionPt":5,"IntersectSettings":[{"Type":3,"VoltageDomain":"msvdd"}],"Regime":7,"Clks":[{"Domain":1,"DomainStr":"ClkM","FreqHz":9751000000,"Flags":64}]},{"PStateNum":2,"LocationStr":"max","InflectionPt":1,"UnsafeDefault":true,"Regime":7,"Clks":[{"Domain":1,"DomainStr":"ClkM","FreqHz":9501000000,"Flags":64},{"Domain":12,"DomainStr":"ClkGpc","FreqHz":2130000000,"Flags":32}]},{"PStateNum":2,"LocationStr":"intersect","InflectionPt":5,"IntersectSettings":[{"Type":3,"VoltageDomain":"nvvdd"}],"Regime":7,"Clks":[{"Domain":1,"DomainStr":"ClkM","FreqHz":9501000000,"Flags":64}]},{"PStateNum":2,"LocationStr":"intersect","InflectionPt":5,"IntersectSettings":[{"Type":3,"VoltageDomain":"msvdd"}],"Regime":7,"Clks":[{"Domain":1,"DomainStr":"ClkM","FreqHz":9501000000,"Flags":64}]},{"PStateNum":3,"LocationStr":"max","InflectionPt":1,"UnsafeDefault":true,"Regime":7,"Clks":[{"Domain":1,"DomainStr":"ClkM","FreqHz":5001000000,"Flags":64},{"Domain":12,"DomainStr":"ClkGpc","FreqHz":2130000000,"Flags":32}]},{"PStateNum":3,"LocationStr":"intersect","InflectionPt":5,"IntersectSettings":[{"Type":3,"VoltageDomain":"nvvdd"}],"Regime":7,"Clks":[{"Domain":1,"DomainStr":"ClkM","FreqHz":5001000000,"Flags":64}]},{"PStateNum":3,"LocationStr":"intersect","InflectionPt":5,"IntersectSettings":[{"Type":3,"VoltageDomain":"msvdd"}],"Regime":7,"Clks":[{"Domain":1,"DomainStr":"ClkM","FreqHz":5001000000,"Flags":64}]},{"PStateNum":5,"LocationStr":"max","InflectionPt":1,"UnsafeDefault":true,"Regime":7,"Clks":[{"Domain":1,"DomainStr":"ClkM","FreqHz":810000000,"Flags":64},{"Domain":12,"DomainStr":"ClkGpc","FreqHz":2100000000,"Flags":32}]},{"PStateNum":5,"LocationStr":"intersect","InflectionPt":5,"IntersectSettings":[{"Type":3,"VoltageDomain":"nvvdd"}],"Regime":7,"Clks":[{"Domain":1,"DomainStr":"ClkM","FreqHz":810000000,"Flags":64}]},{"PStateNum":5,"LocationStr":"intersect","InflectionPt":5,"IntersectSettings":[{"Type":3,"VoltageDomain":"msvdd"}],"Regime":7,"Clks":[{"Domain":1,"DomainStr":"ClkM","FreqHz":810000000,"Flags":64}]},{"PStateNum":8,"LocationStr":"max","InflectionPt":1,"UnsafeDefault":true,"Regime":7,"Clks":[{"Domain":1,"DomainStr":"ClkM","FreqHz":405000000,"Flags":64},{"Domain":12,"DomainStr":"ClkGpc","FreqHz":420000000,"Flags":32}]},{"PStateNum":8,"LocationStr":"intersect","InflectionPt":5,"IntersectSettings":[{"Type":3,"VoltageDomain":"nvvdd"}],"Regime":7,"Clks":[{"Domain":1,"DomainStr":"ClkM","FreqHz":405000000,"Flags":64}]},{"PStateNum":8,"LocationStr":"intersect","InflectionPt":5,"IntersectSettings":[{"Type":3,"VoltageDomain":"msvdd"}],"Regime":7,"Clks":[{"Domain":1,"DomainStr":"ClkM","FreqHz":405000000,"Flags":64}]}] NVRM: Hotplug Update: HotPlug: 0x100 UnPlug: 0x0 RM Version : rel/gpu_drv/r455/r455_00-281 fileid.js : 1 arghndlr.js : 1 tofile.js : 1 prntutil.js : 25 jsthread.js : 1 testlist.js : 6 glrandom.js : 11 random2d.js : 1 comngpu.js : 5 gpulist.js : 2 resumehandler.js: 1 gputest.js : 31 oqa.spc : 2 boards.js : 1
Forcing parallel test groups to be disabled due to http://nvbugs/1888064 Entering AddThread Leaving AddThread Entering StartRunning Not Tasker Thread Group main_tests +++thread_name:'main_tests' thread ID: 20 +++ Leaving StartRunning Group [main_group] Entering WaitForAllThreadsToFinish waiting on thread ID 20 Entering RunThread Calling my start listeners: About to call my run function Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x2204) Enter SignalSetupCompleteAndWait Enter WaitForAllThreadsToSetup Thread main_tests setup is done WaitForAllThreadsToSetup: allSetupDone = true Holding off to let background threads start [resumeHandler] Saving status for test 0 of 1 (#0) [resumeHandler] Recognized pstate change to 0.max Entering AddThread Leaving AddThread Entering StartRunning Not Tasker Thread Group device_0_test_0 +++thread_name:'device_0_test_0' thread ID: 21 +++ Leaving StartRunning Group [device_group] Entering WaitForAllThreadsToFinish waiting on thread ID 21 Entering RunThread Calling my start listeners: About to call my run function Enter SetDeviceCpuAffinity Setting affinity on thread 21 Enter SignalSetupCompleteAndWait Enter WaitForAllThreadsToSetup Thread device_0_test_0 setup is done WaitForAllThreadsToSetup: allSetupDone = true Holding off to let background threads start ModsTest Js Properties: Test name: SetPState EccErrCountVerboseFlags: 0x0000 EccErrCountAllowed: 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0 EccErrCountDisabled: false MassertVerboseFlags: 0x0000 MassertAllowed: 0x0 MassertDisabled: false UnexpectedHwIntVerboseFlags: 0x0000 UnexpectedHwIntAllowed: 0x0 UnexpectedHwIntDisabled: false EdcErrCountVerboseFlags: 0x0000 EdcErrCountAllowed: 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0 EdcErrCountDisabled: false OverTempCountVerboseFlags: 0x0000 OverTempCountAllowed: 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0 OverTempCountDisabled: false PrintQueueOverflowVerboseFlags: 0x0000 PrintQueueOverflowAllowed: 0x0 PrintQueueOverflowDisabled: false Testing device : GPU 0 [01:00.0] DisableRcWatchdog : false PwrSampleIntervalMs : 500 TargetNvSwitch : false CheckPickers : false TestConfiguration Js Properties: StartLoop: 0 RestartSkipCount: 100 Loops: 1000 Seed: 0x12345678 TimeoutMs: 1000.000000 Display: 1024x768x32 60Hz ZDepth: 32 FSAAMode: Disabled Surface: 1024x768 PushBufferLocation: Memory::Coherent DstLocation: Memory::Optimal SrcLocation: Memory::Optimal MemoryType: Memory::Coherent UseIndMem: false ChannelType: UseNewestAvailable (multiple channels NOT allowed) ChannelSize: 0x00100000 (1048576) UseTiledSurface: false DisableCrt: false EarlyExitOnErrCount: false Verbose: false ShortenTestForSim: false Dma Protocol: Default NotifierLocation: Memory::Coherent GpFifoEntries: 0x00000200 (512) AutoFlush: true AutoFlushThresh: 256 ChannelLogging: false AllowVIC: true SemaphorePayloadSize: Default DisplayMgrRequirements: PreferRealDisplay UseOldRNG: false UphyLogMask: 0x0 GoldenValues Js Properties: PlatformName: GA102 NameSuffix: Action: Golden.Check SkipCount: 100 Codes: 5(DacCrc|CheckSums) NumCodeBins: 97 StopOnError: true BufferFetchHint: opCpuDma CalculationAlgorithm: CpuCalcAlgorithm CheckDmaOnFail: false RetryDmaOnFail: false SendTrigger: false TriggerLoop: 0 TriggerSubdevice: 0 PrintCsv: false Print: 0 (Never) Interact: 0 (Never) DumpTga: 0 (Never) DumpPng: 0 (Never) Enter SetPState (test 0) Sat Jul 29 15:16:09 2023 Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x16 ClkM = 9751.95 MHz ClkHost = 1350.00 MHz ClkDisp = 1350.00 MHz ClkGpc = 2010.00 MHz ClkXbar = 1905.00 MHz ClkSys = 1695.00 MHz ClkHub = 810.00 MHz ClkPwr = 540.00 MHz ClkNvd = 1770.00 MHz ClkPexGen = 3.00 NVVDD = 1081.25 mV MSVDD = 1075.00 mV Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.020 seconds] Finished my run function Calling my stop listeners: Leaving RunThread DONE waiting on thread ID 21 Leaving WaitForAllThreadsToFinish [resumeHandler] Saving status for test 1 of 1 (#3) Entering AddThread Leaving AddThread Entering StartRunning Not Tasker Thread Group device_0_test_3 +++thread_name:'device_0_test_3' thread ID: 22 +++ Leaving StartRunning Group [device_group] Entering WaitForAllThreadsToFinish waiting on thread ID 22 Entering RunThread Calling my start listeners: About to call my run function Enter SetDeviceCpuAffinity Setting affinity on thread 22 Enter SignalSetupCompleteAndWait Enter WaitForAllThreadsToSetup Thread device_0_test_3 setup is done WaitForAllThreadsToSetup: allSetupDone = true Holding off to let background threads start Enter MatsTest (test 3) Sat Jul 29 15:16:09 2023 ModsTest Js Properties: Test name: MatsTest EccErrCountVerboseFlags: 0x0000 EccErrCountAllowed: 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0 EccErrCountDisabled: false MassertVerboseFlags: 0x0000 MassertAllowed: 0x0 MassertDisabled: false UnexpectedHwIntVerboseFlags: 0x0000 UnexpectedHwIntAllowed: 0x0 UnexpectedHwIntDisabled: false EdcErrCountVerboseFlags: 0x0000 EdcErrCountAllowed: 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0 EdcErrCountDisabled: false OverTempCountVerboseFlags: 0x0000 OverTempCountAllowed: 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0, 0x0 OverTempCountDisabled: false PrintQueueOverflowVerboseFlags: 0x0000 PrintQueueOverflowAllowed: 0x0 PrintQueueOverflowDisabled: false Testing device : GPU 0 [01:00.0] DisableRcWatchdog : false PwrSampleIntervalMs : 500 TargetNvSwitch : false CheckPickers : false TestConfiguration Js Properties: StartLoop: 0 RestartSkipCount: 100 Loops: 1000 Seed: 0x12345678 TimeoutMs: 1000.000000 Display: 1024x768x32 60Hz ZDepth: 32 FSAAMode: Disabled Surface: 800x600 PushBufferLocation: Memory::Coherent DstLocation: Memory::Optimal SrcLocation: Memory::Optimal MemoryType: Memory::Coherent UseIndMem: false ChannelType: UseNewestAvailable (multiple channels NOT allowed) ChannelSize: 0x00100000 (1048576) UseTiledSurface: false DisableCrt: false EarlyExitOnErrCount: false Verbose: false ShortenTestForSim: false Dma Protocol: Default NotifierLocation: Memory::Coherent GpFifoEntries: 0x00000200 (512) AutoFlush: true AutoFlushThresh: 256 ChannelLogging: false AllowVIC: true SemaphorePayloadSize: Default DisplayMgrRequirements: PreferRealDisplay UseOldRNG: false UphyLogMask: 0x0 GoldenValues Js Properties: PlatformName: GA102 NameSuffix: Action: Golden.Check SkipCount: 100 Codes: 0 NumCodeBins: 97 StopOnError: true BufferFetchHint: opCpuDma CalculationAlgorithm: CpuCalcAlgorithm CheckDmaOnFail: false RetryDmaOnFail: false SendTrigger: false TriggerLoop: 0 TriggerSubdevice: 0 PrintCsv: false Print: 0 (Never) Interact: 0 (Never) DumpTga: 0 (Never) DumpPng: 0 (Never) GpuMemTest Js Properties: MinFbMemPercent: 80% MaxFbMb: 0.000 ChunkSizeMb: 0.000 Start: 0 End: 0 L2ModeToTest: 2 Coverage: 0.1 DataWidth: 32 ShowStatus: true Iterations: 1 Pattern: 0x1 RuntimeMs: 0 host clock slowdown disabled NVRM: pmaAllocatePages: Status no_memory NVRM: pmaAllocatePages: Status no_memory NVRM: pmaAllocatePages failed (51) NVRM: allocation failed; status: Out of memory [NV_ERR_NO_MEMORY] (0x00000051) NVRM: client:0xc1d00000 parent:0xd0000000 object:0xbe000047 class:0x40 NVRM: pmaAllocatePages: Status no_memory NVRM: pmaAllocatePages: Status no_memory NVRM: pmaAllocatePages failed (51) NVRM: allocation failed; status: Out of memory [NV_ERR_NO_MEMORY] (0x00000051) NVRM: client:0xc1d00000 parent:0xd0000000 object:0xbe000047 class:0x40 AllocateEntireFramebuffer was unable to allocate chunk of size 0x5f1a30000 even though last time RM reported this as the largest available chunk. In this situation we will try to allocate a chunk of size 0x5a58e0ccc. Allocated chunk: phys=0x020000000, size=0x5a0000000, pte=0x06, displayable NVRM: pmaAllocatePages: Status no_memory NVRM: pmaAllocatePages: Status no_memory NVRM: pmaAllocatePages failed (51) NVRM: allocation failed; status: Out of memory [NV_ERR_NO_MEMORY] (0x00000051) NVRM: client:0xc1d00000 parent:0xd0000000 object:0xbe000048 class:0x40 NVRM: pmaAllocatePages: Status no_memory NVRM: pmaAllocatePages: Status no_memory NVRM: pmaAllocatePages failed (51) NVRM: allocation failed; status: Out of memory [NV_ERR_NO_MEMORY] (0x00000051) NVRM: client:0xc1d00000 parent:0xd0000000 object:0xbe000048 class:0x40 Allocated chunk: phys=0x5c0000000, size=0x020000000, pte=0x06, displayable NVRM: pmaAllocatePages: Status no_memory NVRM: pmaAllocatePages: Status no_memory NVRM: pmaAllocatePages failed (51) NVRM: allocation failed; status: Out of memory [NV_ERR_NO_MEMORY] (0x00000051) NVRM: client:0xc1d00000 parent:0xd0000000 object:0xbe000049 class:0x40 NVRM: pmaAllocatePages: Status no_memory NVRM: pmaAllocatePages: Status no_memory NVRM: pmaAllocatePages failed (51) NVRM: allocation failed; status: Out of memory [NV_ERR_NO_MEMORY] (0x00000051) NVRM: client:0xc1d00000 parent:0xd0000000 object:0xbe000049 class:0x40 Allocated chunk: phys=0x000a00000, size=0x01f600000, pte=0x06, displayable Allocated chunk: phys=0x5e0000000, size=0x00ca00000, pte=0x06, displayable Allocated chunk: phys=0x5eca00000, size=0x00016e000, pte=0x06, displayable AllocateEntireFramebuffer allocated 5 chunk(s), free memory left = 0x31aa0000 pteKind 0x6 Memory allocation took: 0.020347 s MATS will test 0x20000000 to 0x5bfffffff (512 MB to 23552 MB) MATS will test 0x5c0000000 to 0x5dfffffff (23552 MB to 24064 MB) MATS will test 0x00a00000 to 0x1fffffff (10 MB to 512 MB) MATS will test 0x5e0000000 to 0x5ec9fffff (24064 MB to 24266 MB) MATS will test 0x5eca00000 to 0x5ecafffff (24266 MB to 24267 MB) NumRow = 453710, NumCol = 52. NumRow = 10082, NumCol = 52. NumRow = 9885, NumCol = 52. NumRow = 3977, NumCol = 52. NumRow = 19, NumCol = 52. NumBox tested = 24838996 Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Successfully completed test pattern W0+. Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Successfully completed test pattern R0+W1+. Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced MatsTest Memory Errors on Read Error Count: 0 Write Error Count: 1 Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION === SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS ------- ----------- ------------ ------------ FBIOA0 0 0 0 FBIOA1 0 0 0 FBIOB0 0 0 0 FBIOB1 0 0 0 FBIOC0 0 0 0 FBIOC1 0 0 0 FBIOD0 0 0 0 FBIOD1 0 1 0 FBIOE0 0 0 0 FBIOE1 0 0 0 FBIOF0 0 0 0 FBIOF1 0 0 0
Failing Bits: D061 D063
=== MEMORY ERRORS BY ADDRESS === ADDRESS : Failing memory address, or buffer offset if starting with 'X+' T : Type of memory error: W = write, R = read P : Partition (FBIO) S : Subpartition B : Bank E : Beat U : PseudoChannel ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSBEU ROW COL BIT(s) ------- -------- ------ ------- ------- -------- ------ --- --- ------ 05d6069fd8 ffffffff ffff5fff ffff5fff ffff5fff 0000a000 WD10c1 3e40 01e D061,D063 MatsTest "Post-Run" callback failed (bad memory). NVRM: ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_FBP 0x0000003f! NVRM: FBP(0) ringstation details : addr=0x0017e2b0 wrdata=0xe3010eff info=0xe3010eff code=0xbadf510c! NVRM: FBP(0) ringstation details : subid=0x00000023 priv_level=0x00000000 priv_master=0x0000003f! NVRM: FBP(1) ringstation details : addr=0x0017e2b0 wrdata=0xe3010eff info=0xe3010eff code=0xbadf510c! NVRM: FBP(1) ringstation details : subid=0x00000023 priv_level=0x00000000 priv_master=0x0000003f! NVRM: FBP(2) ringstation details : addr=0x0017e2b0 wrdata=0xe3010eff info=0xe3010eff code=0xbadf510c! NVRM: FBP(2) ringstation details : subid=0x00000023 priv_level=0x00000000 priv_master=0x0000003f! NVRM: FBP(3) ringstation details : addr=0x0017e2b0 wrdata=0xe3010eff info=0xe3010eff code=0xbadf510c! NVRM: FBP(3) ringstation details : subid=0x00000023 priv_level=0x00000000 priv_master=0x0000003f! NVRM: FBP(4) ringstation details : addr=0x0017e2b0 wrdata=0xe3010eff info=0xe3010eff code=0xbadf510c! NVRM: FBP(4) ringstation details : subid=0x00000023 priv_level=0x00000000 priv_master=0x0000003f! NVRM: FBP(5) ringstation details : addr=0x0017e2b0 wrdata=0xe3010eff info=0xe3010eff code=0xbadf510c! NVRM: FBP(5) ringstation details : subid=0x00000023 priv_level=0x00000000 priv_master=0x0000003f! NVRM: FBP(0) ringstation error code: error = 0xbadf510c error code Unknown PRI_ERROR_CODE! NVRM: FBP(1) ringstation error code: error = 0xbadf510c error code Unknown PRI_ERROR_CODE! NVRM: FBP(2) ringstation error code: error = 0xbadf510c error code Unknown PRI_ERROR_CODE! NVRM: FBP(3) ringstation error code: error = 0xbadf510c error code Unknown PRI_ERROR_CODE! NVRM: FBP(4) ringstation error code: error = 0xbadf510c error code Unknown PRI_ERROR_CODE! NVRM: FBP(5) ringstation error code: error = 0xbadf510c error code Unknown PRI_ERROR_CODE! SendInterlockedUpdates polled 281 times in 9971 us on m_pDispDevCtx->m_pCoreContext->DispCoreSettings.NotifierSettings.PollNotifierDone and returned 0. Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced MatsTest POST_RUN callbacks failed. First error recorded: 194 bad memory JavaScript stack trace: #0: BoxTest() in gputest.jse:10705 #1: RunGpuTestThread() in gputest.jse:2937 #2: apply() in <native>:0 #3: RunThread() in gputest.jse:601 #4: GroupRunFcn() in gputest.jse:615 Exit 020000003194 : MatsTest (test 3) bad memory [37.013 seconds] Error! Finished my run function Calling my stop listeners: Leaving RunThread DONE waiting on thread ID 22 Leaving WaitForAllThreadsToFinish [resumeHandler] CleanupResume(testArray, 1, 3). [resumeHandler] Saving status for test 1 of 1 (#3) Unknown rate threshold index 3 Finished my run function Calling my stop listeners: this.ClearDispatchers() this.StopAllBgTests() this.SyncAllParallelTests() Leaving RunThread DONE waiting on thread ID 20 Leaving WaitForAllThreadsToFinish GPU tests completed. SendInterlockedUpdates polled 6544 times in 370990 us on m_pDispDevCtx->m_pCoreContext->DispCoreSettings.NotifierSettings.PollNotifierDone and returned 0. Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced NVRM: Disp Supervisor Interrupt 1 on GPU 0 (bar0 = 0xf6000000) NVRM: Will blank Head 0 NVRM: Will shutdown Head 0 NVRM: Disp Supervisor Interrupt 2 on GPU 0 (bar0 = 0xf6000000) NVRM: Disp Supervisor Interrupt 3 on GPU 0 (bar0 = 0xf6000000) SendInterlockedUpdates polled 882 times in 47166 us on m_pDispDevCtx->m_pCoreContext->DispCoreSettings.NotifierSettings.PollNotifierDone and returned 0. Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced Warning: MSI for device 0000:01:00.0 not serviced DestroyWinAndWinImm Freed Window,WindowImm id: 0 channels DestroyWinAndWinImm Freed Window,WindowImm id: 1 channels NVRM: Clear VBIOS notify (VBIOS will handle hotkeys, etc.). Calling SetVesaMode mode=0x3 contiguous clear=true on GPU 0 [01:00.0] NVRM: x86emu starting CS:EIP: c000:000014dd Beginning GPU shut down NVRM: Set VBIOS notify (driver will handle hotkeys, etc.). No Change Detected when trying to apply any Offsets to the Clock Domains Restoring PEX setting 1 ---restore Gpu 0 PEX setting---- Gpu host DPC State = Disabled Restoring PEX setting 0 ---restore Gpu 0 PEX setting---- Gpu loc ASPM = 0 SetAspm on GPU: 0x11030140 Gpu host ASPM = 0 PEX: set downstream ASPM=0x91030040 Gpu aza ASPM = 0 Gpu loc ASPM L1SS = 0 FreeDispChanResources No channel resources to free! NVRM: Clear VBIOS notify (VBIOS will handle hotkeys, etc.). Calling SetVesaMode mode=0x3 contiguous clear=true on GPU 0 [01:00.0] NVRM: x86emu starting CS:EIP: c000:000014dd Shutdown : Multiple references (5) to NvLink device GPU 0 [01:00.0] during shutdown! FreeDispChanResources No channel resources to free! PMU::Shutdown : Waiting for command responses before shutdown UserdManager : Freeing USERD space ClearPerfLimits: Clearing perf limits IRQ statistics: num IRQs: 2588 avg IRQ delay: 11us min IRQ delay: 0us max IRQ delay: 1000us NVRM: Cannot find the reserved PTE to release. NVRM: BBX failed to stop recording, status=0x56 NVRM: Dropping WORKITEM gpuInst=0 pFunction=1F7F260 NVRM: Dropping WORKITEM gpuInst=0 pFunction=1F15790 NVRM: Retract FBFLCN boottrain NVRM: OBJPMU Async: Shutting down... NVRM: Possible bad register read: addr: 0xa06048, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE NVRM: Possible bad register read: addr: 0xa071ec, regvalue: 0xbadf1201, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_RESET NVRM: Possible bad register read: addr: 0xa071ec, regvalue: 0xbadf1201, error code: NV_PPRIV_SYS_PRI_ERROR_CODE_FECS_PRI_RESET Resumed Linux console Console: switching consoles 1-1 to colour VGA+ 80x25 Completed GPU shut down
Failure(s) : LOOP TEST CODE MESSAGE ---- ------------------------ ------------ --------------------------- 1 MatsTest 020000003194 bad memory
Error Code = 020000003194 (bad memory)
mods [1]: disabled dev 0000:01:00.0 mods [1]: driver closed Max queue depth = 89 Tasker Yields: 9546 Tasker Suspends: 1017043 Tasker Detaches: 222 Device already uninitialized Device already uninitialized MODS end : Sat Jul 29 15:16:47 2023 [41.066 seconds (00:00:41.066 h:m:s)]
YunicheK
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 29 июл 2023, 16:33 |
Зарегистрирован: 07 апр 2018, 15:32 Наличности на руках: 426.77
buyanigor писал(а): И второй вопрос, с какой стороны считать проблемный чип? Т.к. они идут с обеих сторон карты. Чип памяти со стороны ГПУ.
buyanigor
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 01 авг 2023, 11:56 |
Зарегистрирован: 27 апр 2012, 00:51 Наличности на руках: 50.26
Сообщения: 136 Откуда: Belarus
Согласен. Глянул борду, линии идут под чип возле гпу. Попробовал отреболить, ради эксперимента, результата не дало. Симптомы остались.
Возьму другой чип на подкид, проверю с ним. Хотел проверить линии под гпу, не в обрыве-ли, да не по той борде проверял xD
А перекидывать чип с другого канала тоже не хочу, лишний раз греть память не хочется. Если после установки нового чипа памяти и если линии будут целыми - гпу под замену. Только останется один вариант, отключить один канал памяти(режим шину и обьём памяти).
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 01 авг 2023, 21:57 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 418.60
Сообщения: 623 Откуда: Украина Днепр
YunicheK писал(а): Согласен. Глянул борду, линии идут под чип возле гпу у Вас ошибки в трейнинг статус по 4-каналу ну или каналу D - причем если цифра 8 в конце - то это указывает на проблеему канала D1 . Но канал D1 на данной карте состоит из 2-х микросхем - сверху и снизу - ну мне так кажется - если не прав - поправят люди. По битам - не скажу - я к тому что может отреболлить две банки для начала - или не у 3090 6 каналов для трейнинг статус а микросхем физически 24 - т е в одном канале - ну Д например - 4 микросхемы
madking
Заголовок сообщения: Re: MATS/MODS 400/455/520 Тест видеопамяти nVidia для флешки Добавлено: 01 авг 2023, 22:35 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
[quote="buyanigor"]Failing Bits: D061 Вложение: D61.jpg
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Пошаговая инструкция Mods+Mats Тест видеопамяти
[ На страницу: 1 ... 20, 21, 22 ]
marcev174 |
646 |
321453 |
23 апр 2024, 16:06
cktm
Помогите правильно запустить тест mats mods 94,178
massimko |
5 |
3060 |
21 окт 2023, 18:49
ser51
Mods Mats 455.167 для Uefi
SpeedLan |
3 |
4614 |
16 мар 2023, 14:36
com77
MATS/MODS 455 проверка памяти со встроенной видеокартой
vitas-iv |
3 |
2067 |
05 май 2023, 16:29
vitas-iv
Mats mods 400.184 разбирайте господа!
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
clockerkz |
88 |
70107 |
19 мар 2020, 02:42
Rom
