Текущее время: 02 июл 2024, 02:55
 Заголовок сообщения: Запустить MATS без мапяти ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 10:30
Можно ли апустить матс без или с одной банкой мапяти ?
Я понимаю что изображения не будет, но если ГПУ будет рабочий то матс должен работат, так ?
Без единой банки не работает, может это значит ГПУ не работает ?
Будет ли матс работать без единой банки памяти или нет ?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Запустить MATS без мапяти ?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 10:57
матс тестирует память, естественно он будет выдавать ошибки
Последний раз редактировалось ermak72 14 мар 2022, 11:37, всего редактировалось 5 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 11:08
Уважаемый Вы посты набиваете ? Вопрос задан в другом ключе, будет ли работать матс без памяти, то что ошибки будут это понятно и так.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 11:26
Будет.
Нет, если будете тестировать внутренний кеш ГПУ - то МАТС даже без всех банок памяти даст ПАСС. (-е 1). И напомню - в 10й серии карт, даже ОДНА битая банка очень часто даёт ошибки по всем банкам.
AndersonKZ Будет. Если карточка определяется в компе и вторым слотом видится в винде.
Только без одного чипа или всех, может бить ошибки по всем каналам. Т.е. один чип может подкидывать косяков на другие каналы.
К примеру так
mats version 400.184.  Testing GP107 with 10 MB of memory starting with 0 MB.
Read    Error Count: 823930
Write   Error Count: 3742143
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0       206016      1776064            0
FBIOA1       205952       655360            0
FBIOB0       205952       655360            0
FBIOB1       206010       655359            0
СообщениеДобавлено: 14 мар 2022, 11:42
У меня почему то MATS загружает вроде но ничего не происходит очень долго.
После теста должен сам вырубить комп но продолжает работать.
репорт пустой.
Какой можно сделать вывод, ГПУ не работает ?
Карта ведёт себя как обычно при ошибках памяти. Изображения нет несколько секунд, затем индикатор на мониторе загарается и картинки так же нет и MATS начинает свою работу.
Только в этот раз очень долго и без результатно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите правильно запустить тест mats mods 94,178
massimko
21 окт 2023, 18:49
ser51 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Error running MATS with parameter ./mats -e 20
thanhnamvl86
25 фев 2023, 04:17
meecoolk3pro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1070 Strix, weird artefacts on screen (mats ok) - странные артефакты на экране (mats ok)
cxav
21 фев 2021, 12:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mots/Mats файл op-mats
maksimpro1234_45
24 окт 2022, 15:53
maksimpro1234_45 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P6X58D Premium помогите запустить
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
maks740
48
9716
23 авг 2019, 19:02
pEEp Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Zami79 и гости: 10
