Текущее время: 22 ноя 2024, 07:49
 Заголовок сообщения: почему сгорела микросхема MDV3605URH
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 11:48
Очередная EVGA 1070 с прогаром на LB12 13 14 и 15 как обычно.
Запускаю карту и делаю замеры.
Всё вроде нормально только PEX enable сигнла нет и отсутствует VCORE как следствие.
Смотрю дальше, карта ни с того не с сего полыхнула. Сгорели новые beads на LB12-15 и микросхема Q37 обуглилась.
Что это за микросхема, за что она отвечает и по какой пречине могло так коротнуть ?
MDV3605URH
Может у меня какой-то левый райзер ?
замеры все в норме кроме 5ти вольтовой линии. около 200 ом. Должно быть около 5к
Подскажите как найти низкое сопротивление на 5в если можно не отходя от кассы :-)
 Заголовок сообщения: Re: почему сгорела микросхема MDV3605URH
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 11:58
Транзисторная сборка MDV3605URH в схеме определения доппитания
12V_F и 12V_PEX8_F2 соединяет в паре с Q38
Последний раз редактировалось ermak72 16 мар 2022, 12:20, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 12:09
Могло ли из за неё на 5ти вольтовом дроселе быть омы в место килло омов ?
Может я просто не давал ей прогрется до прогара. В этот раз включил и делал замеры не спеша пока не взорвалось :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 12:23
Нет, от Q37 не могло. Из за повторителя U37 могло
Смотри схему, у меня сейчас завал, потом гляну
меняй с донора Q37 и Q38, а питание от двух разьёмов идёт на карту?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 13:19
В этот раз да, питание через внешний разъем было подключено. Может из за этого он и сгорел. Раньше я только к райзеру подключал. Если замеры в норме, пробую на видео сигнал. Если есть, собираю и на стресс тест.
Но в этот раз думал все заработает.
PEX окозалось что нету. Пока мерил U505, загорелось.
Зачем менять сразу две микрухи если только одна сгорела ?
На карте один внешний разъем а не два.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 06:02
Обычно ремонт с питания начинаю, смотрю ток потребления от разьёма, так быстрее неисправность вычислить
Они как ключ в связке, я выше писал смотри схему (значит посмотреть как прошла напруга через сгоревший транзистор и прозвонить другие по цепи и если есть сомнения поменять)
там ещё и Q40 под подозрение
По 12в могло что угодно прилететь, может блок питания чудит, нужно вначале контролировать ток и смотреть что греется (ну во всяком случае я так делаю, и коплю на тепловизор чтоб быстрее видеть что менять)
Что сейчас по питанию? Какое сопротивление хотя бы?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 09:44
сейчас от разьёма на земклю КЗ
от сгоревших beads (как их там по русски LB13 LB13 LB 14 LB15) килло омы
Q37-38 заменил. КЗ не ушло.
Дал ток в дросель на разьёме и мосфет 2й фазы ГПУ стал грется.
Убрал, КЗ ушло.
По каким то причинам на карте омы на дроселе 5в в место 4,5к
Возможно из за этого всё и началось.
По глупости дал туда ток полее 5ти вольт, около 8. Дымок пошёл с двух сторон платы незнаю от куда и U37 замкнул.
Сделал только хуже :ps_ih:
Спалил U11 контролер фазы памяти.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. zyxel keenetik 4g сгорела микросхема
в форуме ZyXEL
StalkerFox
23 сен 2016, 07:23
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cube U30GTC4 16GB сгорела микросхема питания Active 8846QM
[ На страницу: 1, 2 ]
Maxim80
55
27505
03 ноя 2016, 19:06
1paha11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PavilionDV6 (не знаю) сгорела микросхема в блоке питания.
sonicmatik@yandex.ru
2604
20 сен 2019, 14:29
Danila. Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. сгорела микросхема на видухе
Lixtorm
14
4424
15 ноя 2017, 13:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5QL сгорела микросхема
в форуме Asus
kostikka
41
11631
27 янв 2017, 20:58
kostikka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 95
