Текущее время: 22 ноя 2024, 07:37
 Заголовок сообщения: problem rx 480 8gb no video
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 06:34
привет, ребята, у меня есть эта проблема с rx480.
У меня все напряжения есть, а видео не дает.
Я делаю тест с tserver, и он выдает мне следующую ошибку в папке memfax.txt
spasibo
 Заголовок сообщения: Re: problem rx 480 8gb no video
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 07:18
Ошибки по этим банкам памяти, менять
errors 1 and 2 memory
replace
Последний раз редактировалось ermak72 17 мар 2022, 09:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 08:19
Нет это не верно банки а0 а1. Самые первые снизу.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 08:47
999 писал(а):
No, this is not true of banks a0 a1. The very first from below.
спасибо, если я удалил a0, а его удаление стоило слишком дорого... я выбираю a1.
но хочу кое-что уточнить:
измерения в омах
12vpci-e 3.7k
3,3 В (все полосы) 26 Ом
в диодном режиме (мv)
12vpci-e 0,650 В
3.3vpci-e 0.013v
что-то не так с этим 3v. есть идеи ?
Я уже проверил:
биос в порядке
Регулятор 1,8В (gs7103) в порядке.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2022, 09:17
Да! верно) походя забыл :-ok-:
банка 1и2 в 3 и 4 строках вывода memfa лога
Спасибо, исправил
---------- Добавлено спустя 11 минут 6 секунд: ----------
crow84 писал(а):
3,3 В PCI-E = 26 Ом
check U100
crow84 писал(а):
Я уже проверил:
биос в порядке
bios dual?
P/s - metal can enter the display port. in short there 3v3
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможна замена чипа с RX 480 на RX 580 MSI RX 480 Gaming X 8 GB ?
Crimfell
09 май 2022, 09:05
hualei16888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AMD RX 480 BLOWER EDITION "VRM 2 phasses problem and +VDDCI"
PT-AH
25 ноя 2023, 20:03
PT-AH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer (la-5912p rev: 1.0) no video in lcd , video external monitor only
eletmoraes
12 июл 2019, 08:13
eletmoraes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB нет питания !
giorgi
23 май 2018, 10:44
giorgi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. POWERCOLOR rx 480 8gb не обнаруживает GPU
iobuggy
2304
31 янв 2019, 17:54
iobuggy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AesAes, Intek и гости: 83
