Текущее время: 21 ноя 2024, 17:00
 Заголовок сообщения: xfx 570 4gb 300МГц
СообщениеДобавлено: 18 мар 2022, 13:39
Приветствую! Имеем карту изначально с post code b2. Поменял всю память с hynix на samsung. Изо появилось, драйвера встают. НО частота ядра всегда 300МГц и карта кушает максимум 60ватт. Было прошито куча биосов от разных вендоров, результат всегда один. Проверил фазы осцилом, все хорошо. Заменил электролиты в vrm, результат - 0. Подскажите в какую сторону смотреть, всю голову сломал.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ----------
заметил еще один нюанс: при прошивке биоса модель карты всегда остается rx 570, не зависимо отого прошиваю от 470 или от 580 биос. Никогда такого не встречал
 Заголовок сообщения: Re: xfx 570 4gb 300МГц
СообщениеДобавлено: 21 мар 2022, 03:46
А в tserver дает частоту поднимать выше? Или mode 1 или 2 включить?
В сети
СообщениеДобавлено: 31 мар 2022, 12:27
тесты памяти без ошибок.
замена gpu, так же 300МГц по ядру и все.
---------- Добавлено спустя 7 минут 2 секунды: ----------
еще что заметил, в gpu-z карта всегда работает в режиме pci-e 1.1, даже когда запускаю встроенный тест
СообщениеДобавлено: 01 апр 2022, 04:28
Шим, частоту-скважность не меняет, обвязку смотреть, поменять её
Какая стоит?
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 09:28
Столкнулся с такой же проблемой... Вы нашли причину?
У меня rx 470 (ГПУ стоит от 570 ), драйвера ставятся , бублик крутит но частота 300 мегагерц и никак нельзя поднять, пробовал разные прошивки заливать
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 13:10
gpu-z производителя памяти и объем определяет корректно? Какое сопротивление относительно массы на дросселе в цепи питания шины pci-e ?
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 14:00
Асус стрикс 470
Память samsung, 8gb
Определяется нормально, только стоковые частоты ГПУ пишет 1250,
Скрин не могу пока что прикрепить , не дома
Даже не представляю в какую сторону смотреть...
Вечером попробую закинуть другой рабочий гпу, по результатам отпишусь
СообщениеДобавлено: 11 май 2022, 23:46
Закинул проверенный ГПУ, ничего не поменялось...
Есть подозрения на то что неисправен ШИМ питания ГПУ...
Может кто посоветовать куда глянуть ?
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 12:39
Нашел неисправность,
Проблема в самой ШИМ питания ГПУ или непропай шимки ( вроде бы стояла родная)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. error when increasing memory of rx 570 from 4gb to 8gb - ошибка при увеличении памяти rx 570 с 4гб до 8гб
TheMArcos
11
3223
12 ноя 2021, 12:51
agsmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. память выше 300мгц RX470
motohomiak
28 янв 2022, 00:26
motohomiak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2070 нужно понизить 300мгц для работы
jeffersonsilva998
18 фев 2023, 14:56
Arrrrtemka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX480 работает на 300Мгц
Antipod34
20
3296
13 янв 2023, 08:55
Antipod34 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus 1660s 300МГц на чипе
Pahha
31 окт 2024, 23:05
Pahha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kazak31612, mahinator66, Roberts3333 и гости: 37
