Sapphire rx 470 ncp81022 - не стартует. https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=124274 |
JooereX [ 19 мар 2022, 07:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Sapphire rx 470 ncp81022 - не стартует. |
Всем привет, прошу подсказки. Видеокарта Sapphire rx 470 nitro 4gb не поднимается напряжение гпу, при этом на напряжение на памяти (1.56в), пси (0.9в), кп (0.95в) в наличии. Шим питания ncp81022, в наличии есть питание vcc (11) 5v, en(11) 3.3v. дрмосы sic632(новые с алика) на pwm (1) висит 2.33v (на всех дрмосах). На u1000 на 1 (pwrgood) 0.03v. Что я упустил? |
Roberts3333 [ 19 мар 2022, 09:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sapphire rx 470 ncp81022 - не стартует. |
Как вариант под микроскопом проверить хорошо ли сели SIC, корявые они. Пробовать поднимать по одной фазе |
JooereX [ 19 мар 2022, 12:57 ] | |
Почитав даташит на эту шим, у меня отсутствует напряжение на 2 пине (SVD) - Serial VID data line, на других 3 и 4 пине (SVT) Serial VID telemetry line и (SVC) Serial VID clock line по 1.85вольт. Вопрос чем формируется напряжение на 2 пине (SVD) - Serial VID data line ? ---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 37 секунд: ---------- Roberts3333 писал(а): Как вариант под микроскопом проверить хорошо ли сели SIC, корявые они. Пробовать поднимать по одной фазе Снял все дрмосы, оставил только 1 питающийся с колодки pci, пропаял его - без изменений, на pwm остальных фаз 0v, на оставшейся фазе pwm 2.33v Может есть у кого кусок схемы или борда на ncp81022? |
IgoRU72 [ 20 мар 2022, 10:29 ] | |
Проверьте сдвоенный мосфет, на моей фото это Q2, Q5. В моем случае, после пробития дрмоса был пробит и сдвоенный мосфет. После замены все заработало. |
JooereX [ 20 мар 2022, 16:31 ] | |
IgoRU72 писал(а): Проверьте сдвоенный мосфет, на моей фото это Q2, Q5. В моем случае, после пробития дрмоса был пробит и сдвоенный мосфет. После замены все заработало. посмотрю, но вы не подскажите, что у вас на 2 пине ncp81022 ? |
IgoRU72 [ 21 мар 2022, 09:09 ] | |
JooereX писал(а): посмотрю, но вы не подскажите, что у вас на 2 пине ncp81022 ? На 2 пине при работающей карте.0,0145 вольта. |
ermak72 [ 21 мар 2022, 12:28 ] | |
JooereX писал(а): Что я упустил? PEX_RST проверяли? |
JooereX [ 21 мар 2022, 18:19 ] | |
ermak72 писал(а): PEX_RST проверяли? Да, в т.ч. на u1000. |
merlin [ 22 мар 2022, 15:15 ] | |
на 13 ноге 12 вольт есть? и сопротивление по ней относительно земли?? |
ermak72 [ 23 мар 2022, 04:35 ] | |
JooereX писал(а): Да, в т.ч. на u1000. На u100 наверное? Я имел ввиду PERST с А11 pci-express если нет u100, PERST на гпу идёт (прозвонить) |
godzillavrn [ 24 мар 2022, 00:29 ] | |
ermak72 писал(а): если нет u100, PERST на гпу идёт (прозвонить) подскажите что должно быть |
ermak72 [ 24 мар 2022, 05:46 ] | |
godzillavrn писал(а): подскажите что должно быть Должна быть U100 на месте, если ее нет с завода - то идёт через нулёвку резистор под гпу Чтобы понять есть ли контакт под гпу с этой шиной - тестер в режиме диодной прозвонки одним щупом на пин PERST (А11 pci-express) второй на корпус (землю платы) полярность щупов обратная (красный на землю, чёрный на PERST) но можно и нормальной полярностью, должно звониться (хотя от мультиметра зависит, бывают такие что не видят) ---------------- И вас просили Vin на 12й ноге ncp81022, есть? и на 10й сколько? |
JooereX [ 24 мар 2022, 11:10 ] | |
ermak72 писал(а): И вас просили Vin на 12й ноге ncp81022, есть? и на 10й сколько? не он ТС. чуть позже доберусь до карточки и сделаю все необходимое |
ermak72 [ 24 мар 2022, 11:31 ] | |
JooereX писал(а): не он ТС. чуть позже доберусь до карточки и сделаю все необходимое Точно! Спутал) Сегодня позже не зайду На 11 пин +12в, на 10 enable (+1v8 ?) должно быть схемы нет |
JooereX [ 24 мар 2022, 17:48 ] | |
ermak72 писал(а): На u100 наверное? Я имел ввиду PERST с А11 pci-express если нет u100, PERST на гпу идёт (прозвонить) Да все в норме, с А11 на пятилапую логику u100, с нее 3.3вольта. Если красным щупом на землю, в режиме диодной прозвонки получаем следующее: с колодки A11 - 715 Ом, с выхода у100 - 520 Ом. merlin писал(а): на 13 ноге 12 вольт есть? и сопротивление по ней относительно земли?? На 13 ногу шимки (VRMP) приходит 11.71v с резистора, у него сопротивление 2 kOm, на него 12v приходит. Сопротивление на 13 пине (VRMP) относительно земли 2.5 кОм. ermak72 писал(а): Сегодня позже не зайду На 11 пин +12в, на 10 enable (+1v8 ?) должно быть схемы нет на 11 пине (VCC) 5.1v, на 10 пине (EN) 3.26v. |
ermak72 [ 25 мар 2022, 04:29 ] | |
JooereX писал(а): в режиме диодной прозвонки получаем следующее: с колодки A11 - 715 Ом, с выхода у100 - 520 Ом. Чуть не забраковал вашу логику, вовремя увидел что это цифры в режиме диодной прозвонки) На диодной прозвонке как правило мульты показывают измеренное падение напряжения в миливольтах, по падению норм Но если там действительно омы (проверить омметром) то U100 в мусор ------------------------------- JooereX писал(а): на 11 пине (VCC) 5.1v, на 10 пине (EN) 3.26v. Не понятное питание, шимка получается 5ти вольтовая JooereX писал(а): На 13 ногу шимки (VRMP) приходит 11.71v с резистора Похоже она может работать с сигналами уровень которых выше питания Без схемы сложновато будет понять ---------- Добавлено спустя 3 часа 10 минут 37 секунд: ---------- Да, шим 5вольтовая по даташит Проверьте логику U1000 (болезнь сапфиров) напишите какие сопротивления на какой ноге по первому пину там подтягивающий к +3v3 резюк идёт, гляньте его и может снять U1000, померять без неё? ---------- Добавлено спустя 17 минут 33 секунды: ---------- JooereX писал(а): На u1000 на 1 (pwrgood) 0.03v. А на 4пин получается 3.26v и на 10 пин шимки (EN) Но логика "И" без инверсии сигналов, кажется тут непорядок |
merlin [ 25 мар 2022, 17:04 ] | |
ну если на 10,11 и 13 ногах всё есть как Вы расписали, то шим под замену... |
JooereX [ 27 май 2022, 05:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sapphire rx 470 ncp81022 - не стартует. [РЕШЕНО] |
Пересадил гпу на другой текстолит - проблема решена, гпу жив. |
