Текущее время: 21 ноя 2026, 03:53
MoneyBot
Заголовок сообщения: определение недостающих элементов на MSI GTX 1050ti 4GB без доп-питания |
MoneyBot
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: определение недостающих элементов на MSI GTX 1050ti 4GB без доп-питания  Добавлено: 19 мар 2022, 16:07 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 13:51 Наличности на руках: 36,131.37
Сообщения: 6063 Откуда: Чебоксары
можете другую сторону платы и как она выглядит полностью, с радиатором. на https://www.techpowerup.com искать биос
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
tiny0little
Заголовок сообщения: Re: определение недостающих элементов на MSI GTX 1050ti 4GB без доп-питания  Добавлено: 19 мар 2022, 17:27 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 07 мар 2022, 08:06 Наличности на руках: 139.32
hunter_nick писал(а): можете другую сторону платы и как она выглядит полностью, с радиатором. спасибо! плата досталась мне без радиатора. на железке с разъёмами к монитору написано MSI
tiny0little
Заголовок сообщения: Re: определение недостающих элементов на MSI GTX 1050ti 4GB без доп-питания  Добавлено: 20 мар 2022, 06:05 |
| Интересующийся |
madking писал(а): сопротивление на 8 ноге относительно земли спасибо! сопротивление 1.6К. есть надежда? . . . у меня есть другая карта - GTX 1060, которую я пытаюсь восстановить, симптомы - монитор не просыпается. у неё все напряжения в норме, pci reset в норме, сопротивления pci пар в норме, но сопротивление 8й ноги биоса 45ом. о чём это может говорит?
JooereX
Заголовок сообщения: Re: определение недостающих элементов на MSI GTX 1050ti 4GB без доп-питания  Добавлено: 20 мар 2022, 07:37 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 27 мар 2021, 08:18 Наличности на руках: 41.61
tiny0little писал(а): но сопротивление 8й ноги биоса 45ом. о чём это может говорит? это говорит о том, что гпу труп. 8 нога биоса это питание 1.8в. Попробуйте сдуть флешку биоса и огласите сопротивление ---------- Добавлено спустя 6 минут: ---------- tiny0little писал(а): вижу что нет биоса (u852), пожалуйста дайте пару ссылок/строк по теме того что нужно чтоб прошить биос Биос у вас на месте (если конечно это ваши фото, а не из интернета), его позиционный номер u505. Осмотрите плату внимательно, у вас нет шим питания гпу - поз. номер u508 (шим 9509p), драйвера u507, и еще остальных необходимых шим контроллеров для запуска (1.0v,1.8v,память). Огласите сопротивления по всем линиям, может и смысла нет искать недостающие шим-контроллеры.
tiny0little
Заголовок сообщения: Re: определение недостающих элементов на MSI GTX 1050ti 4GB без доп-питания  Добавлено: 20 мар 2022, 09:15 |
| Интересующийся |
JooereX писал(а): Огласите сопротивления по всем линиям, спасибо за помощь! на L5/L8, L6/L9, L7/L10 = 1.3ом на L5С6 = 5Ком на L20 = 1.5Ком на L505/L12 = 265ом
JooereX
Заголовок сообщения: Re: определение недостающих элементов на MSI GTX 1050ti 4GB без доп-питания  Добавлено: 20 мар 2022, 15:35 |
| Интересующийся |
tiny0little писал(а): на L5/L8, L6/L9, L7/L10 = 1.3ом на L5С6 = 5Ком на L20 = 1.5Ком на L505/L12 = 265ом А на L16/L17 (находится рядом с L20) ?
tiny0little
Заголовок сообщения: Re: определение недостающих элементов на MSI GTX 1050ti 4GB без доп-питания  Добавлено: 20 мар 2022, 16:20 |
| Интересующийся |
JooereX писал(а): А на L16/L17 (находится рядом с L20) ? на L16/L17 = 185ом
