Текущее время: 27 июн 2024, 08:40
uxmaxi
Заголовок сообщения: Gigabyte GV-N3060VISION OC-12gb нет запуска Добавлено: 14 дек 2022, 15:54 |
Зарегистрирован: 25 сен 2017, 18:11 Наличности на руках: 25.22
Сообщения: 133 Откуда: Уфа
Сабж не запускает 1.8V, соответственно кина нет. По замерам все в норме, 5V стартует. При пальпации обратной стороны платы от шимки U4 GS9216 запускает 1.8V, дает изо, встают драйвера. Не знаю что там происходит, проводит ток или кондер заряжает. По замерам и осмотру в той области ничего подозрительного, кроме отсутствующего DDC5V_EN на U517. По схеме этот сигнал растёт из 4ой ноги U504, и он там есть на R593, а сразу после него нет. Пока ничего не ковырял, только отстёгивал резисторы, чтобы проверить номиналы. Еще килоОмное сопротивление между R593 и R789. Либо это обрыв, либо я не туда смотрю.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N3060VISION OC-12gb нет запуска Добавлено: 15 дек 2022, 13:02 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
uxmaxi писал(а): а сразу после него нет R591 установлен?
uxmaxi
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N3060VISION OC-12gb нет запуска Добавлено: 16 дек 2022, 12:36 |
ilie321 писал(а): it is 0.0v or something? check for short there ; if short and you can't find it with board off inject 1v "maybe" and see what is getting warm it's 0.065V. no short. 121K kOm after R593. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд: ---------- uncledim писал(а): R591 установлен? в этом районе один "нулевик", сразу после R593 и он в порядке. но если он не здесь, то я хрен найду. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- в мыслях уже кинуть соплю с R593 на R789.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N3060VISION OC-12gb нет запуска Добавлено: 16 дек 2022, 12:43 |
uxmaxi писал(а): один "нулевик", сразу после R593 и он в порядке. ну а чего вы удивляетесь нулю на нем, если это 1V8_PG, при отсутствии 1V8?
uxmaxi
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N3060VISION OC-12gb нет запуска Добавлено: 16 дек 2022, 12:45 |
Alyes писал(а): А сопротивление относительно земли на резисторе R593 (где у тебя 0 нарисован), мерил? разумеется. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- uncledim писал(а): ну а чего вы удивляетесь нулю на нем, если это 1V8_PG, при отсутствии 1V8? не понял шутки. я не удивляюсь. "нулевик" это по схеме R591 0.05 Ом. если это он.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N3060VISION OC-12gb нет запуска Добавлено: 16 дек 2022, 12:52 |
uxmaxi писал(а): я не удивляюсь Ок, чего "подозрительного" в сигнал растёт из 4ой ноги U504, и он там есть на R593, а сразу после него нет? Так и должно быть, при отсутствии 1.8 (зы. "нулю на нем" - т.е. нулю вольт)
uxmaxi
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N3060VISION OC-12gb нет запуска Добавлено: 16 дек 2022, 12:55 |
uncledim писал(а): Ок, чего "подозрительного" в сигнал растёт из 4ой ноги U504, и он там есть на R593, а сразу после него нет? Так и должно быть, при отсутствии 1.8 в том, что по схеме R593 соединён с R789, а по факту 121 кОМ между ними. и соответственно идти на 4ую ногу U517.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N3060VISION OC-12gb нет запуска Добавлено: 16 дек 2022, 13:23 |
uxmaxi писал(а): по факту 121 кОМ между ними наверное это просто не они? r789 всяко будет ближе к q512-u517, чем к u504
uxmaxi
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N3060VISION OC-12gb нет запуска Добавлено: 16 дек 2022, 13:53 |
uncledim писал(а): наверное это просто не они? r789 всяко будет ближе к q512-u517, чем к u504
я ошибся в предыдущей фотке. правильно первая фотка. там Q512 и рядом R789. вместо Q512А читать U515. ---------- Добавлено спустя 17 минут 29 секунд: ---------- и да, конечно смотрел: на U4 есть и EN на 2ой ноге, и 12V на 7ой и 5V на 21ой.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N3060VISION OC-12gb нет запуска Добавлено: 16 дек 2022, 14:13 |
uxmaxi писал(а): правильно первая фотка. там Q512 Точно не 505? К нему тоже 30ком на базу..
uxmaxi
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N3060VISION OC-12gb нет запуска Добавлено: 16 дек 2022, 14:18 |
uncledim писал(а): Точно не 505? К нему тоже 30ком на базу.. ну как сказать точно? R789 я отстегивал замерял = 30 кОм, он одной ногой сидит на Q512 в корпусе SOT363. U515 в корпусе UDFN4 вообще единственный на всю плату. я как бы хз. борды нет, на доске тоже ничо не подписано. сижу вызваниваю, сравниваю корпуса, маркировку, номиналы... ---------- Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд: ---------- да и вообще на U505 30к я по схеме не вижу ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- а, сори. ты имел в виду Q505.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N3060VISION OC-12gb нет запуска Добавлено: 16 дек 2022, 14:24 |
uxmaxi писал(а): на U505 Q же. Какая у U база..)
uxmaxi
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GV-N3060VISION OC-12gb нет запуска Добавлено: 16 дек 2022, 14:31 |
uncledim писал(а): Точно не 505? К нему тоже 30ком на базу.. ты прав. это PS_5V_EN. это Q505. ---------- Добавлено спустя 17 минут 41 секунду: ---------- Q515 нашел. ---------- Добавлено спустя 2 часа 27 минут 30 секунд: ---------- махнул временно местами GS9216 c PEXVDD. заказал, буду менять обе.
