Текущее время: 03 июн 2024, 19:32
 Заголовок сообщения: Asus GTX 1070Ti вылетает
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 10:18
Asus 1070Ti вылетает в некоторых бенчмарках с неравномерной нагрузкой.
В Furmark, Kombustor и Superposition 8K проблем нет. В Heaven синий экран через несколько секунд, "Video TDR Failure".
МАТS работает без нареканий. Невозможно запустить MODS на этой карте ("выбранное устройство не поддерживается"). Пробовал версии MODS 367.56.4 и 400.281.2. Существуют ли версии MODS с поддержкой 1070Ti?
Еще одна необычная особенность карты — сопротивление 8-контактного разъема 12 В — 380 Ом, а памяти Micron — 112 Ом. Тем не менее, VRAM работает нормально, никаких артефактов не наблюдается. Любые идеи, как устранить неполадки?
 Заголовок сообщения: Re: Asus GTX 1070Ti вылетает
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 11:12
Снизить частоту ядра в автобернере если Хевен проходит значит либо фильтрующие емкости либо деградация чипа.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 00:23
Снижение частоты ядра и видеопамяти позволяет Heaven работать. Но если понизить только одну частоту, а не другую, синий экран.
Нормально ли, что карты Asus имеют такое низкое сопротивление 8-контактного разъема 12 В? Обычно несколько килоом на большинстве карт.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 00:29
На матплатах у них тоже низкие сопротивления, защита от статики. Попробуйте накинут пару тройку качественных емкостей параллельно существующим и посмотрите, если нет изменений то деградация.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 15:29
Присоединяюсь, больше похоже на деградацию ГПУ.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Возможна ли замена чипа gtx 1070 на gtx 1070ti ?
MIHEY82
11 окт 2021, 03:00
acelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac gtx 1070ti amp edition ошибка памяти
timoncrew
09 окт 2019, 23:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кастомное свои охлаждение palit gtx 1070ti
dron102
873
24 окт 2020, 04:33
galkinvv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1070ti Armor 8gb samsung, error bus, no video and turn on pc teamviwer.
PT-AH
1367
19 фев 2022, 16:04
PT-AH Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 1070ti Dual нет EN POK up1728q
Lex0505
06 июн 2022, 08:34
Lex0505 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alekseyaa и гости: 21
