msi gtx 1060 6gb не определяется https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=124455 |
Flash2016 [ 25 мар 2022, 21:16 ] | |
Заголовок сообщения: | msi gtx 1060 6gb не определяется |
добрый день ! карта не определяется, все напряжения поднимаются ,гпу нагревается , если вставить в pci_e - материнская плата зависает даже димер не пищит . если есть у кого мысли буду рад выслушать ! спасибо ! |
hog369 [ 25 мар 2022, 21:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: msi gtx 1060 6gb не определяется |
Ремонтировали раньше карты? С самого начала рассказывать? Если подождать секунд 20, инициализация есть монитор активирует? Если загрузить с встроенной карты, как определяется в винде? Если вставить в тестер pci-e всё светодиоды горят? Снимали ГПУ, почерневшие/ оторванные пятаки есть? Если ничего не помогло, обычно дохлый ГПУ |
Flash2016 [ 26 мар 2022, 00:40 ] | |
инициализации нет на пост-коде ff висит чип не реболил тестер pci-e - к сожалению нет |
hog369 [ 26 мар 2022, 02:32 ] | |
Там слишком много вариантов, из простых прошивка, что-то с серьезно подсохшей памятью, как вариант. Что ещё было, элементы висящие на на процедуре запуска, типа сдвоенных выключателей. Но 90% это оторванный или дохлый ГПУ. |
