Текущее время: 22 ноя 2024, 05:49
 Заголовок сообщения: 2080ti trio x все напряжения присутствуют, но напряжение на ядре только 0,32 вольта
СообщениеДобавлено: 25 мар 2022, 22:38
Привет всем, у меня есть 2080ti trio x со всеми напряжениями, но у меня было короткое замыкание на 1 Ом, цепь на 1,8 В, которая была чипом графического процессора, путем подачи 1,8 вольт только на угол нагрева графического процессора (тепловизор), и у меня был хороший чип графического процессора, взятый из сломанной печатной платы. 2080ti и реболл и установлены на этом, все сопротивления теперь в норме, даже линии передачи данных pcie все такие же и нормальные, но теперь напряжение только 0,32 вольта, память 0 вольт и pex 0 вольт, я понимаю, что память и pex отсутствуют, потому что напряжение ядра слишком низкое, и если напряжение 0 вольт, то это может быть OCP, но 0,32 вольта странно, все остальные напряжения есть, и вентиляторы вращаются на полной скорости при загрузке, сопротивление и напряжение следующие, пожалуйста, помогите. спасибо.
напряжение ядра 0,2 Ом 0,32 В
память самсунг 15.5ом 0вольт
pex 6 Ом 0 вольт
12 вольт кило в мегаом
1,8 2,8 кОм, 1,8 вольт
5вольт килоом 5вольт
все линии передачи данных pcie считывают одинаковое напряжение, диод и сопротивление на передней панели 1,5 МОм на всех линиях, на задней панели перед конденсатором 30 кОм
проверил также NV3V3 в килоомах, линия usb-vddp к gpu тоже не короткая в килоомах
любая помощь будет одобрена.
Hi everyone , I have 2080ti trio x all voltages present but ,had short 1 ohm, circut on 1.8v which was the gpu chip by injecting 1.8 volt only gpu corner heat(thermal imager), and I had agood gpu chip took from broken pcb 2080ti and reball and fitted on this one all resistance are normal now even data pcie lines all same and normal , but now vcore only 0.32 volt , memory 0volt ,and pex 0volt , I understand that memory and pex are missing because vcore too low ,and if is 0volt vcore then might be OCP but 0.32 volts strange, all other volltages are there , and fans spin full speed when booting , resistance and voltages as follows please help .thanks .
vcore 0.2 ohm 0.32 volt
memory samsung 15.5ohm 0volt
pex 6 ohm 0 volt
12 volts kilo to mega ohms
1,8 2.8 kilo ohm, 1.8 volt
5volt kiloohms 5volt
pcie data lines all read same voltages diode and resistance on front 1.5 mega ohms all lines, on back before the capacitor 30 kilo ohm
checked also NV3V3 in kilo ohms , usb-vddp line to gpu also no short in kiloohms
any help will be appertiated.
 Заголовок сообщения: Re: 2080ti trio x все напряжения присутствуют, но напряжение на ядре только 0,32 вольта
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 03:02
You should check all voltage phases output on coils with oscilloscope, probably some of switches or SMDs burned/chipped-off. Typically one phase start first, then enable others for GPU and VMEM.
Вокруг дураки (с) Шелдон Купер
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 2080 Ti Trio-X no vcore voltage - нет напряжения на ядре
cxav
01 май 2023, 06:25
hoak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B580 (LA58 MB 11273-1 48.4TE01.011) Нет старта, при том что дежурные напряжения присутствуют
Homeniuk_Oleh
12 окт 2018, 18:36
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. flex2 -14 (f14m mb 13281-1) нет изо все напряжения присутствуют
DeZQ
06 ноя 2018, 23:24
DeZQ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte Gtx 1060 3gb. Присутствуют все напряжения, но картинки нет.
rumbila
15 сен 2021, 23:10
rumbila Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS h61h2-m6 не работает на встроенном графическом ядре
в форуме ECS (Elitegroup)
vovanchik09658
3388
09 ноя 2017, 04:48
AronEl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Linh1994 и гости: 94
