Текущее время: 20 ноя 2026, 14:49
 Заголовок сообщения: Palit stormx gtx1060
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 13:26
Всем доброго времени.
Имеются две видеокарты этого бренда, одна на 3гб вторая на 6гб, память Самсунг на обоих. Все напряжения в норме, обе долго инициализируются, потом монитор зажигается и черный экран, Матс обе карты видит, обе тест 1мб проходят.
Но уже на 2мб тесте сыплют ошибками:
первая(3гб) ругается на канал C банка 0
вторая(6гб) по всем банкам
На первой местами банки в канале C поменял, результата нет, чип покачал результата нет, какие ещё тесты можно провести чтобы убедиться точно чип жив или нет, смущает то что тест матс 1мб обе проходят
 Заголовок сообщения: Re: Palit stormx gtx1060
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 14:16
Сними С0 и на доске прозвони пятаки до чипа.
На второй сними банку А1 и проверь что скажет матс.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 17:03
с трехгиговой снял снова банку C0 прозвонил
два пятака в обрыве, чип или текстолит получается?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 17:24
А что непонятного? Снимать ГПУ и снова звонить. Боардвью на 1060 навалом тут, любой подойдёт.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 18:38
Ок, сниму, трафарета нет, поэтому не хотел до последнего снимать чип
А вторая карта со снятой банкой A1 матс на 1мб также успех, на 2мб ошибки по всем банкам, однозначно контроллер памяти получается?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2022, 20:34
ИМХО нет. Уберите все и одну проверенную подкиньте.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2022, 07:36
На GTX титане похожее было, ошибка по одному каналу не находила за банками, помог реболл, на тестовый прогрев чип не вёлся. Так что и в Вашем случае возможно, что всего лишь отвал от платы и обычный реболл поможет, главное после снятия чипа прозвоните все линии.
СообщениеДобавлено: 08 май 2022, 12:47
Наконец-то приехал трафарет и дошли руки снять чип
По счастливой случайности это и есть пятаки на банку C0 которые были в обрыве, забавно что они находятся в крайнем ряду шаров чипа, соответственно больше всех страдают от деформаций
СообщениеДобавлено: 12 май 2022, 01:55
Ну не совсем крайний, и тем более не угол.
Исстрадались, бедолаги ;;-))) Но смею вас огорчить, деформации тут не при чём, ибо их окружают пятаки питания с мощным слоем меди, и они не тронуты. По фото - 99% банальный или перегрев, или недогрев при пайке ГПУ. Скорее всего недогрели - или вы, или до вас.
СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 18:10
Ну да, большая вероятность, что при снятии оторваны были.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx1060 StormX 3GB долгая инициализация, все напряжения и сопротивления в норме
aanntt911
13 июл 2021, 21:29
aanntt911 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PALIT GTX1060 STORMX 3Gb нет изображения, код 43
Brtth
2075
14 июл 2022, 09:31
Владислав 2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX1060 STORMX 3072M GDDR5 192bit DVI 3-DP HDMI
vti_it
04 авг 2023, 10:03
vti_it Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX1060 STORMX 6GB (NE51060015J9-1061F)
Gazilvlz
04 ноя 2024, 15:49
shpala Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 750Ti StormX опознать элемент
gogoer
28 сен 2017, 19:19
ZZZ7ZZZ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 999, bafy, ruzalit и гости: 110
