Palit RTX3060Ti dual не инициализируется на Intel https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=124527 |
VaDer78 [ 28 мар 2022, 23:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Palit RTX3060Ti dual не инициализируется на Intel |
Всем привет. Имеется карта Palit RTX3060Ti dual. В системах на AMD работает без проблем, а на Intel не инициализируется (кулеры запускает, но в системе и биосе не определяется, нет изо). Есть какая разница в инициализации карт на разных платформах, кто знает? |
uncledim [ 28 мар 2022, 23:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Palit RTX3060Ti dual не инициализируется на Intel |
VaDer78 писал(а): Есть какая разница AMD умеет в PCI-E lane reversal в каком режиме карта заводится, в х8? х16? |
Owlbeast [ 29 мар 2022, 00:35 ] | |
проверяй дифпары, видимо обрыв по первой |
VaDer78 [ 29 мар 2022, 03:11 ] | |
uncledim писал(а): AMD умеет в PCI-E lane reversal в каком режиме карта заводится, в х8? х16? На AMD заводится и в слоте х16, и в х1 и через райзер, а на Intel никак. Owlbeast писал(а): проверяй дифпары, видимо обрыв по первой Точно. обрыв по линии B14 (PET0P) Попробую мотивировать продавца на обмен.. Всем огромное СПАСИБО за помощь в диагностике. Где-то слышал, что пару можно объединить. Так ли это? Это на случай, если продавец упрется и придётся делать самому. Или есть ещё какие методы ремонта? |
ermak72 [ 29 мар 2022, 05:34 ] | |
VaDer78 писал(а): Где-то слышал, что пару можно объединить. Так ли это? Это на случай, если продавец упрется и придётся делать самому. Или есть ещё какие методы ремонта Основная метода - не обойти, а восстановить (починить) неисправность. Вызвонить дорожку, поднять gpu |
VaDer78 [ 29 мар 2022, 16:42 ] | |
Если в гарантии откажут, то буду разбирать и смотреть основательно. Я сам сторонник того, что нужно устранять причину, а не ставить костыли. Трафарет уже есть. Спасибо. Просто интересно, работает ли данный метод обхода. |
Owlbeast [ 30 мар 2022, 23:34 ] | |
VaDer78 писал(а): Где-то слышал, что пару можно объединить Вроде vik-on или Mafiya67 по этому поводу видео делал, по переносу дифпар. Да и тут как-то обсуждалось |
VaDer78 [ 31 мар 2022, 02:53 ] | |
Owlbeast писал(а): Вроде vik-on или Mafiya67 по этому поводу видео делал, по переносу дифпар. Да и тут как-то обсуждалось Спасибо. Погуглю. |
VaDer78 [ 01 апр 2022, 21:31 ] | |
Спасибо всем, кто откликнулся. Вы мне очень помогли. Карту сдал на гарантийную диагностику. Если вернётся, буду смотреть. Пока тему закрываю. |
