Текущее время: 26 июн 2024, 17:47
xxxxalexxx
Заголовок сообщения: 1060 post code A6h ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2022, 09:06 |
Зарегистрирован: 15 мар 2012, 08:11 Наличности на руках: 84.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 71 Откуда: ачинск
1060 post code A6h. но этот пост появляется на новых интеловских материнках 300 и 400 чипсетах. Предыстория такая, клиент майнер, отдал мне видеокарту под ремонт со словами не определяется. Втыкаю в свой компик на 775 сокете, артефакты, матс показал что есть сбойная банка памяти, отреболил ее, опять прогнал матсом ошибок нет, загружаю винду, ставлю драйвера, прогоняю супер позишн (тест прошел), ставлю на пару часов в фурмарк (отбегала 2 часа с температурой в 68 градусов), отдаю. Через час человек звонит и говорит что все так же, не определяется. Забираю ее назад, вставляю в свой компик на 775 все работает. Состояние такое, на 775 работает видюха без проблем, а вот на новых материнках не проходит инициализацию
![](images/spacer.gif) |
ermak72
Заголовок сообщения: Re: 1060 post code A6h ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2022, 09:40 |
![Начинающий Начинающий](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey3.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=120644_1649809456.jpg) |
Зарегистрирован: 05 мар 2021, 08:30 Наличности на руках: 413.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 203 Откуда: Siberia
xxxxalexxx писал(а): дифф пары не причем Уверены? Прозвоните убедитесь
xxxxalexxx
Заголовок сообщения: Re: 1060 post code A6h ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2022, 11:08 |
ermak72 писал(а): xxxxalexxx писал(а): дифф пары не причем
Уверены? Прозвоните убедитесь действительно, у первой транслирующей пары HSOp(0) в обрыве
ermak72
Заголовок сообщения: Re: 1060 post code A6h ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2022, 11:13 |
xxxxalexxx писал(а): действительно, у первой транслирующей пары HSOp(0) в обрыве При таких возвратах - в первую очередь смотрим диффпары Надеюсь этот обрыв до гпу, удачи
xxxxalexxx
Заголовок сообщения: Re: 1060 post code A6h ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 мар 2022, 11:42 |
ermak72 писал(а): xxxxalexxx писал(а): действительно, у первой транслирующей пары HSOp(0) в обрыве
Забавное в том что я знал подобное поведение на АМД платформе (ей пофиг на первую дифф пару если она в обрыве), а тут интел там и там
