Rx 480 нет питания гпу, памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=124566 |
Mafi [ 29 мар 2022, 20:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Rx 480 нет питания гпу, памяти |
Перекинул на доску чип, врубаю а она кушает всего 0.20A, сопротивления все ок, нет питания гпу, памяти. Мультиконьроллер махнул навсякий с донора, так же ноль, где может быть зарыта проблема кто сталкивался, питание pci контроллера есть 0.9 |
Artmax [ 30 мар 2022, 15:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Rx 480 нет питания гпу, памяти |
Схема в помощь ) |
Mixa80 [ 31 мар 2022, 23:41 ] | |
А карта не сапфир случаем? Имею такую же проблему с rx470. Изначально была дохлая ШИМ ncp81022, сильная присадка по линии 5в. После замены ШИМ, 5в поднялись, но питание на памяти и контроллере не появилось. На одном из форумов нашел, что сигнал на включение шим памяти apw8722a 7 нога, поступает от NB671, на чипе маркировка AEA* 4нога PG. У меня все напряжения для запуска на этой ШИМ присутствуют, а сигнала PG нет. Человеку помогла замена этой ШИМ, мне нет. |
