Текущее время: 04 июл 2024, 08:24
 Заголовок сообщения: P104-100 gigabyte не видится
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 01:01
Все замеры в норме, только смущает 1.8 оно 230ом
Напряжения все поднимаются, pex_reset диодной прозвонкой 0.169, pex_resetclk 0.700, дифпары ок,
Ослик тоже ок, куда копать больше не знаю, не видит и все ни в винде ни в майнинге линукс, подскажите куда копать(
Матс вообще не видит ее
 Заголовок сообщения: Re: P104-100 gigabyte не видится
СообщениеДобавлено: 24 мар 2022, 03:32
Mafi писал(а):
Ослик тоже ок,
Если идёт генерация и обмен с БИОСом - то увы, контроллер PCIe в ГПУ сдох. Но это если вы всё правильно написали и по ГПУ, и по памяти. И не МАТС её сначала должен увидеть, а МОДС, с нужной командной строкой. И для МАТСа в вашем случае она будет другой - у вас майнинг эдишин.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2022, 01:22
- стесняюсь спросить, а МП то какая при этом используется? Я вот пытался затестить такую видеокарту в майнинге - она не прошла инициализацию не на 775 сокете, не на AM2 (не важно название материнок), Хайв загружается - нет такой карты, вообще нет как устройства в списке карт. Отнес в риг на Asus B250 MINING EXPERT - пожалуйста, вот она и прекрасно работает...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VRAM Gtx1080 8gb and zotac p104-100-A1 4gb
lantrung1983
23 ноя 2019, 23:38
lantrung1983 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как протестировать память P104-100 Mats
[ На страницу: 1, 2 ]
tolychik
38
10203
18 июн 2024, 10:13
hrwang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INNO3D P104-100 нет питаний
Sergio83
2085
19 авг 2020, 11:19
dron102 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI P104-100 4Gb
instal86
12
2236
01 дек 2021, 21:39
Vetal36 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MANLI P104-100 прожог
Roman_m
1340
29 дек 2020, 18:58
Roman_m Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Uspolon и гости: 5
