Gigabyte 1060 6gb после прогара https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=124789 |
coconut76 [ 06 апр 2022, 19:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte 1060 6gb после прогара |
Есть карта Gigabyte 1060 6gb Изначально попала ко мне со взорванным керамическим кондером и прогаром текстолита. Первичный осмотр - КЗ по доп питанию 12V После выпиливания прогара - КЗ ушло. Предварительные замеры сопротивления по основым питаниям - норма. Ставлю в тестовый стенд - в тепловизоре греются MOSFET ы по 3 и 4 фазе питания ГПУ. всего фаз тут 6 Снимаю эти Мофеты - карта стартует, драйвера встают все работает. Мосфеты прозвонил - не пробитые. Это моя первая карта с програром, прошу не судить строго. Боардвью и схемы нету - прошу помощи. |
Roberts3333 [ 07 апр 2022, 10:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte 1060 6gb после прогара |
Есть ли связь с гейтами этих мосфетов, если есть, одинаковая ли с такими же на других фазах? При выпиливании могло и зацепить дорожки |
coconut76 [ 15 апр 2022, 14:42 ] | |
Roberts3333 писал(а): Есть ли связь с гейтами этих мосфетов, если есть, одинаковая ли с такими же на других фазах? При выпиливании могло и зацепить дорожки Вызвонил и верхние и нижние ключи имеют связь с драйверами. обрыва нет |
