MSI Gtx 970 gaming x https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=124863 |
brekotis [ 09 апр 2022, 05:20 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI Gtx 970 gaming x |
Приветствую Есть видеокарта msi gtx 970 gaming x 4gb, был пробит составной мосфет (sm7320) на первой фазе питания ГП. Выпаял - карта заработала, стабильно запускалась и работали оставшиеся 5 фаз (ждал день пока идут по почте новые мосфеты), собственно как пришли - запаял, и с ней комп перестает инициализироваться. Пару раз из ~30 запускался, но т.к. не было охлаждения дальше заставки матери не держал включенной. Когда была картинка и инициализация - все 6 фаз работали. Думал может с мосфетом что не так, выпаял, глянул - без него опять всё запускается, работает. поменял на другой - первые три раза так же не было инициализации, а далее - 8 подряд запусков. Собрал карточку, запускаю и опять - нет инициализации, сколько не запускал. Снял охлаждение с мыслями что может коротит что, но всё так же сколько не пытался - нет инициализации. Первые секунд 10 после старта работают 2 фазы, потом выключаются. Куда смотреть? Может кто сталкивался с похожим? ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 31 секунду: ---------- Нашел сбитый конденсатор у обвязки одного из двух драйверов, а точнее ncp81162, поставил 10 мкФ, как написано в boardview и аналогично распаянных на соседнем драйвере конденсаторе. Включил, прошла инициализация и мосфет пробило... Казалось бы надо менять драйверы, но почему тогда когда проходило инициализация без этого конденсатора, то фаза работала |
andr-sam.f [ 09 апр 2022, 12:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI Gtx 970 gaming x |
Потому что драйвер стоит без нагрузки и никак не влияет на схему. В случае пробития мосфетов, необходимо менять сразу связкой мосфеты+драйвер, который ими управляет. Так же не мешало проверить обратную связь. |
brekotis [ 09 апр 2022, 12:58 ] | |
andr-sam.f писал(а): Потому что драйвер стоит без нагрузки и никак не влияет на схему. Но смутило то, что до восстановления сбитого конденсатора, с запаянным мосфетом пару раз фаза запустилась, соответственно драйвер отрабатывал |
brekotis [ 10 апр 2022, 01:07 ] | |
Увидел на ноге драйвера, с которой идёт сигнал на второй затвор составного транзистора кз на землю, снял драйвер, замерил отдельно от платы - нет кз, на плате - тоже, припаял обратно и сопротивление нормализовалось, и о чудо, фаза заработала... не знаю что это было, но благодарю за ответ. |
