необходимость восстановления пятаков памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=125034 |
tiny0little [ 15 апр 2022, 13:22 ] | |
Заголовок сообщения: | необходимость восстановления пятаков памяти |
пожалуйста подтвердите что не нужно восстанавливать пятак A5. NC означает `не используется`. верно я понимаю? так же если есть (или нет) необходимости восстанавливать пятаки Vssq, Vss и Vddq. их много и потеря одного не будет замечена. верно ли это? |
hunter_nick [ 15 апр 2022, 13:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: необходимость восстановления пятаков памяти |
NC - означает Not Connected. То есть не подсоединять. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ---------- tiny0little писал(а): Vssq, Vss и Vddq. их много и потеря одного не будет замечена. верно ли это? не верно.... |
uncledim [ 15 апр 2022, 14:04 ] | |
hunter_nick писал(а): не верно. Встречались ни с кем из "тезок" не соединенные? То, что они не все могут быть соединены это понятно, а вот совсем одинокие - не попадалось (да и не проверял) |
tiny0little [ 15 апр 2022, 14:08 ] | |
hunter_nick писал(а): не верно.... спасибо! т.е. нужно восстанавливать все пятаки, кроме NC. такое окончательное заключение? |
uncledim [ 15 апр 2022, 14:12 ] | |
VrefD обычно не нужен (используется встроенный) |
Koiofan [ 28 июн 2022, 04:53 ] | |
tiny0little писал(а): Vssq, Vss и Vddq. их много и потеря одного не будет замечена К сожалению, восстанавливать нужно все. |
ayobisinen [ 28 июн 2022, 20:33 ] | |
Koiofan писал(а): К сожалению, восстанавливать нужно все. Нет. Посмотрите борду любой карты. |
uncledim [ 28 июн 2022, 21:14 ] | |
ayobisinen писал(а): Посмотрите борду любой карты. Так борду памяти смотреть надо, а не карты. Есть такая? Тогда тестером звонить. |
