EVGA GTX 1070 - oтсутствуют напряжения PEX и памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=125036 |
DimitryVas [ 15 апр 2022, 15:17 ] | |
Заголовок сообщения: | EVGA GTX 1070 - oтсутствуют напряжения PEX и памяти |
Здравствуйте, Я сейчас занимаюсь ремонтом видеокарты EVGA GTX 1070. Карта внезапно перестала работать, и быстрая диагностика показала, что исчезли напряжения памяти и PCIe. Я удалил транзистор Q526 (MMDT3904?), что привело к появлению напряжения на памяти. Далее я проверил U7 (UP1728), и оказалось, что преобразователь не выдает напряжение PCIe 1 В, но получает правильные сигналы EN (1,8 В), VIN (3,3 В) и VDD (5 В). Вот мои основные измерения: -5 В - катушка - 6,5 кОм -катушка напряжения памяти - 120 Ом -катушка напряжения GPU - 0,5 Ом -катушка 12 В - 5,1 кОм -1,8 В - катушка - 900 Ом -PEX катушка - 82 Ом -3,3 В - 220 кОм Все измерения, кажется, в порядке. uP9511P получает сигналы EN и PGOOD (1,8 В). Я читал здесь, что напряжения памяти появляются после PEX 1 В. Правильно ли я понимаю, что скорее всего вышел из строя только преобразователь UP1728? С наилучшими пожеланиями! |
Artmax [ 17 апр 2022, 20:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: EVGA GTX 1070 - oтсутствуют напряжения PEX и памяти |
Меняйте будет видно, но перед заменой линию проверьте на предмет заниженного сопротивления |
ruzalit [ 18 апр 2022, 10:22 ] | |
Возможно пропайки шимки хватит, по пайке могла отвалиться. |
DimitryVas [ 18 апр 2022, 13:27 ] | |
Ребята, хорошие новости ![]() Вчера я выпаял UP1728 и подал 1 В от лабораторного источника питания на катушку L31. Карта корректно распозналась Windows, драйвера установились. Она даже прошла тест Furmark. В ближайшие дни я сообщу вам, помогла ли замена U7 починить карту. |
Artmax [ 21 апр 2022, 00:30 ] | |
DimitryVas писал(а): В ближайшие дни я сообщу вам, помогла ли замена U7 починить карту. Это же отлично) |
DimitryVas [ 10 май 2022, 19:48 ] | |
Я заменил U7. Карта работает уже две недели без каких-либо проблем. Единственное, что я заметил, это неисправность разъема DVI - после подключения, карта определяется Windows (слышен звук нового устройства) и монитором, но экран вскоре переходит в спящий режим. HDMI работает без проблем, а вот DP я не тестировал. Это не очень важно, но есть ли у вас идеи, что может быть причиной такой проблемы? Может ли это быть связано с самим GPU? |
felix2604 [ 10 май 2022, 19:54 ] | |
Коммутационные транзисторы проверяйте рядом с разъёмом (3904 или 2n7002) |
