Текущее время: 29 июн 2024, 23:09
putnikk8@gmail.com
Заголовок сообщения: Msi r9 390 8gb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 апр 2022, 00:46 |
Зарегистрирован: 04 окт 2021, 21:45 Наличности на руках: 84.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 59 Откуда: оренбург
Форумчане приветствую вас, нужна помощь новичку , Принесли карту Msi r9 390 8gb, проблемма в следующем не хватает некоторых элементов, и нет питания памяти, ну и на памяти сопротивление в 8.8 ома с щупами вместе, остальные напряжения и сопротивления в норме тоесть 0.9 ,1.8 , 3.3 , 5, 12
![](images/spacer.gif) |
Artmax
Заголовок сообщения: Re: Msi r9 390 8gb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 апр 2022, 15:13 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=41061_1697125894.jpg) |
Зарегистрирован: 05 май 2015, 20:47 Наличности на руках: 849.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 723 Откуда: Реж
Эту тему изучите viewtopic.php?t=73306 возможно Вам поможет
_________________ Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Msi r9 390 8gb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 апр 2022, 19:10 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=91092_1539021973.gif) |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
putnikk8@gmail.com писал(а): Поднимать Gpu? Можете поднять, если обратно сможете прилепить. А так, 8,8 Ом крайне мало для +MVDD, в отличие от 400-500 серии, на 390й данное напряжение имеется и на ГПУ. По крайней мере, при снятии всё увидите...
putnikk8@gmail.com
Заголовок сообщения: Re: Msi r9 390 8gb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2022, 08:36 |
pEEp писал(а): Можете поднять, если обратно сможете прилепить. А так, 8,8 Ом крайне мало для +MVDD, в отличие от 400-500 серии, на 390й данное напряжение имеется и на ГПУ. По крайней мере, при снятии всё увидите...
Ну осталось оолькотеготподнять там поднимать больше нечего, нашел донорский чип просят 9к, думаю рентабельно будет ее делать или нет, как думаете?
putnikk8@gmail.com
Заголовок сообщения: Re: Msi r9 390 8gb ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 авг 2022, 11:26 |
pEEp писал(а): Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 965.17 [Пожертвовать] Сообщения: 987 Откуда: Севастополь Благодарил (а): 26 раз. Поблагодарили: 155 раз. putnikk8@gmail.comПри текущей стоимости 390 в 20к - нерентабельно. Рентабельность, на мой взгляд, это не выше трети от стоимости готового изделия, т.е. не выше 7к (+гарантии продавца). Благодарю !
