Текущее время: 21 ноя 2026, 04:25
 Заголовок сообщения: Gigabyte GTX980ti нет старта / нет PEX
СообщениеДобавлено: 15 апр 2022, 23:55
Прибыла карта после другого сервака, по сопротивлениям везде все в пределах нормы, основной шим UP1984A, на него документацию не нашел.
3.3 и 5 поднимаются, но дальше никак, потребление карты 150ма. Все мосфеты целые. Было подозрение на гпу, поставил заведомо рабочий, ситуация такакя же один в один. По пауэрсиквенс должен идти следом PEX, посмотрел по схеме от MSI 980тн. Энэйбл должен идти с основного шима на PEX
Подскажите куда копать
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GTX980ti нет старта / нет PEX
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 11:46
Я бы на вашем месте проверил все сигналы на ослике, будет понимание, где что поднимается и если попытки запуска
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 22:19
А даташит есть для гигабайт 980ti ?
По всему интернету не найти
Все вендоры есть ,кроме гигабайта
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 23:37
Схемы нет))) всё и без неё нормально ремонтируется
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX980ti питание GPU
FaZa-0
15
3974
08 май 2020, 00:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx980ti windforce help
ilie321
07 фев 2021, 23:13
ilie321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX 1080 Turbo - 4.5ohm on PEX rail?
maplesyrup
16 май 2023, 07:36
maplesyrup Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX980Ti
igor76yaroslavl
2947
21 дек 2017, 19:11
seminenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Evga GTX980Ti strange problem
menzy
05 авг 2019, 21:24
menzy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kaare123 и гости: 81
