https://vlab.su/
Asus dual gtx1070 8gb отсутствует NVVDD
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=125151
Страница 1 из 1
DAV0409 [ 20 апр 2022, 01:26 ]
Заголовок сообщения:  Asus dual gtx1070 8gb отсутствует NVVDD
Доброго времени суток.
Собственно есть некий девайс, Asus dual gtx1070 8gb с отсутствием питания ГПУ
При этом
1.8 -есть
5 -есть
12в есть
Самое интересное что PEXVDD 1в тоже поднимается
Собственно упираюсь в up1959p
vcc -12v
pwm- есть колебания
OD - до резистора 12v после 5v
boot - 12v
Остальные выводы пустые совсем.
И так на всех драйверах. Похоже что драйверу конец :-( . Но сразу же все не могут бахнуть. :ne_ne_ne:
менял пару драйверов с донора, ситуацию не изменил.
Подскажите пожалуйста что я упустил или куда еще обратить внимание. :smu:sche_nie:
Заранее спасибо
ermak72 [ 20 апр 2022, 10:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: Asus dual gtx1070 8gb отсутствует NVVDD
Резистор 2r2 который цел? Драйверы меняют с резисторами и мосфетами обычно
Сопротивление гпу какое?
DAV0409 [ 20 апр 2022, 13:10 ]
Да соответствует номеналу 2.2ом
ГПУ снят
ermak72 [ 20 апр 2022, 16:10 ]
Я имел ввиду нет ли кз по питанию nvvdd (мож кондер пробит или пятаки замкнутый мало ли, замерьте)
Ну и если pwm импульсы на входе драйверов есть, а на затворах их не видно, то при исправности мосфетов значит драйвера под замену (поснимайте уже их и померьте все гейты мосфетов, только не включайте без драйверов))
---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ----------
Хотя можете попробовать на вход od 12в подать, разрешение работы драйвера как в даташите
kulemet [ 20 апр 2022, 16:18 ]
я бы проверил сопротивления на снятом гпу..., может внести ясность
Serg17 [ 22 апр 2022, 02:50 ]
Сопротивление гпу то здесь причем? Если на доске его нет
ermak72 [ 22 апр 2022, 04:32 ]
Предположу что kulemet имел ввиду - если гпу по сопротивлению nvvdd был занижен, то в работе раскалялись мосфеты
и это может прояснить искать под ними прогары или достаточно прозвонить если гпу по nvvdd в норме
DAV0409 [ 22 апр 2022, 23:18 ]
Мосфеты целы.
http://www.phpbb.com/
