MSI 1660 Super не поднимает 1.8 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=125221 |
Grizli_saratov [ 21 апр 2022, 16:52 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI 1660 Super не поднимает 1.8 |
Доброго всем! Зашла MSI 1660 с жалобой "не запускается, вообще ничего не крутится". В диагностике сразу же выявлено отсутствие питания 1.8 вольт (5 вольт имеются). Поскольку это самое первое напряжение, соответственно дальше ничего не поднимается, карта "не дышит". Стабилизатор 1.8 вольт, как и рядышком стоящий стабилизатор питания PEX собраны на аналогичных ШИМ GS9221. Информации по этим ШИМ крайне мало, документации не нашел, хорошо хоть есть схемы на видяшки. И, в соответствии со схемой, на молчащей ШИМ есть питание (4.99 вольт), разрешающий сигнал (3.1 вольт), однако шим не запускается. Нет даже попытки запуска. На подмену такой же ШИМ не нашел, зато нашлась GS9219. Судя по схеме, и по коротким обрывкам характеристик, всё тоже самое, только на больший ток. Или я не прав? В общем, замена ничего не решила. Очень смущает напряжение на 6 выводы ШИМ (сигнал TON) - 0.8 вольт (подтянут через 255кОм к 12 вольтам). На соседнем таком же ШИМ при прочих равных 11.8 вольт. Сопротивление в цепи не уплыло, на самом выводе короткого нет. Есть кому что сказать про эти шимки GS. Возможно кто то уже плотно с ними сталкивался? |
Grizli_saratov [ 18 май 2022, 13:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI 1660 Super не поднимает 1.8 |
Отпишусь. Может кому пригодится, хотя вроде и банально. Дроссель. Межвитковое. |
