ремонт поддельной gtx1050 ti - 4gd5 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=125283 |
alien_2005 [ 23 апр 2022, 21:43 ] | |
Заголовок сообщения: | ремонт поддельной gtx1050 ti - 4gd5 |
в общем ситуация такая, отуда то у меня завалялась дохлая видеокарта, с небольшими проблемами по питанию, проблемы устранил, запустилась, определилась как 1050, нну ну, драйвера встали и ошибка 43, казалось бы может и чип дохлый да отложил я ее, но глянул что чип у нее N12E-GS-A1, а значит это nVidia GTX560M, т.е. никаким 1050 тут и не пахнет, ну да ладно, мне просто нужна затычка в один системник, и тут один человек мне намекнул что фарцевал такими видюхами, и у них эта проблема была типичная, мол прошить надо тем, что чип на самом деле из себя представляет и тогда она нормально заработает попробовал я прошить вот ЭТУ прошивку. при попытке запуска пищит в ошибку попробовал прошить вот ЭТУне от Мобилити, результат - запуск с артефактами вот и вопрос, может кто подскажет правильную прошивку на это чудо китайской гаражной промышленности? |
PhotoworX [ 25 апр 2022, 22:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ремонт поддельной gtx1050 ti - 4gd5 |
"Родную" прошивку есть возможность сбросить сюда? |
ermak72 [ 26 апр 2022, 04:08 ] | |
Плата GF106B? https://www.techpowerup.com/vgabios/245120/245120 ---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 32 секунды: ---------- Выше биос для Fermi 2.0 Или попробуйте здесь найти под gddr5 https://www.techpowerup.com/gpu-specs/nvidia-gf116.g88 |
alien_2005 [ 26 апр 2022, 17:01 ] | |
PhotoworX писал(а): "Родную" прошивку есть возможность сбросить сюда? не вопрос ---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ---------- ermak72 писал(а): Плата GF106B? https://www.techpowerup.com/vgabios/245120/245120 затрудняюсь вам ответить, на этом чуде китайской мысли об этом не написано, наклейка утверждает что оно GTX1050 TI 4GD5 |
PhotoworX [ 27 апр 2022, 00:24 ] | |
Пробуйте этот Вложение: Asus.GTS450.1024.GF106B_Sams_Hyn.zip
alien_2005 [ 27 апр 2022, 01:45 ] | |
PhotoworX писал(а): Пробуйте этот Как говаривал Стивен Кинг - "ОНО!" Спасибо большое. будет что маме в комп поставить для очередного прохождения Героев III |
askmix [ 05 май 2022, 17:48 ] | |
Здравствуйте, можно фото techPowerUp до прошивки и после? У меня какая-то загадка с GTX560(se?). Купил видеокарту, ГПУ скальпирован, этикеток нет в инфе, по виду gf114, на плате присутствует надпись p1041, в techPowerUp пишет FAKE GTX760 . сначала прошил на GTX560 Ti 2Gb - артефачит, потом 1,5Gb - артефачит, то же с 1Gb, то же с GTX560, потом прошил на GTX560se 1,5Gb - артефачит, прошил на 1Gb - показывает отлично, разрешения, драйвера, игры, температуры, датчики - все нормально, но память показывает в techPowerUp 12xx Мб - откуда? как? память самсунг k4g20325 - по даташиту 2Gbit , банок на карте 8, т.е. карта с 2Gb, двухгиговых GTX560se не нашел, чтобы взять и прошить, как карта определила 12хх Мб? Прошивал разными биосами gtx560se 1Gb - разные производители и частоты. всегда 12хх Мб |
askmix [ 06 май 2022, 10:02 ] | |
вот фото память 1280Мб - это 1024 + 256. Возможно 256Мб - это часть ОЗУ, но почему тогда на моей 1060 6Gb пишет 6144Мб (т.е. 6*1024) и никаких доп.областей ОЗУ не добавляет. ЗЫ: мамки разные, возможно это решает, но получается techpowerup не правильно определяет объем видеокарты. фото приложил, полоски это дефекты матрицы. |
Roberts3333 [ 10 май 2022, 02:10 ] | |
Точно все банки одинаковые? Или в канале А другие? |
askmix [ 12 май 2022, 12:33 ] | |
да все 8мь банок самсунг одинаковые |
