Текущее время: 30 ноя 2026, 07:07
 Заголовок сообщения: GTX 970 - определение проблемной линии GPU <-> RAM по mats
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 11:12
есть ли способ определить какой контакт с проблемой по следующему отчёту mats. выдаёт только один bit
заменил память, mats даёт то же самое, проблема на стороне ГПУ. хотелось бы знать на какой контакт обратить внимание
mats report
mats version 400.184. Testing GM204 with 7 MB of memory starting with 0 MB.
Read Error Count: 0
Write Error Count: 9184
Unknown Error Count: 0
=== MEMORY ERRORS BY SUBPARTITION ===
SUBPART READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS
FBIOA0 0 0 0
FBIOA1 0 0 0
FBIOB0 0 0 0
FBIOB1 0 0 0
FBIOC0 0 0 0
FBIOC1 0 9184 0
FBIOD0 0 0 0
FBIOD1 0 0 0
Failing Bits:
C058
=== MEMORY ERRORS BY BIT ===
P : Partition (FBIO)
READ 0 READ 1 READ ?
P BIT READ ERRORS WRITE ERRORS UNKNOWN ERRS EXP. 1 EXP. 0 EXP. ?
C 058 0 9184 0 0 9184 0
 Заголовок сообщения: Re: GTX 970 - определение проблемной линии GPU <-> RAM по mats  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 11:50
Вложение:
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 12:31
большое спасибо!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1070 Strix, weird artefacts on screen (mats ok) - странные артефакты на экране (mats ok)
cxav
21 фев 2021, 11:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GTX 970 MATS
TgumanoidT
3207
22 июн 2019, 10:45
TgumanoidT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 780 отвал GPU или проблема в памяти? Mods+Mats поможет?
Solomon2020
4545
07 фев 2022, 20:56
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GeForce GTX 1060 G1 GAMING 6gb нет питаний GPU, RAM, 1.1V
_AVP_
16 авг 2020, 22:06
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA 1060 GTX. Не определяется. Нет питания GPU\RAM.
key4
18
4563
09 авг 2022, 10:36
chumurkin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yurr и гости: 32
