Текущее время: 22 ноя 2024, 05:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: MSI RTX2060 VENTUS GP OC 6Gb
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 15:30
Сабж. Низкий хешрейт (23мгх на эфире, хотя должно быть 30).
При этом разгон держит и по памяти и по ядру. Никаких вылетов.
ГПУ и память живые - пересажен сначала ГПУ, потом вся память на другую доску - там все отлично. Сейчас стоит ГПУ и память с той доски, которая изначально была нормальная.
В чем может быть причина? Все фазы (их 5 на дрмосах) работают, сигналы одинаковые. Биос шил.
Единственно смутило, что если отключить доппитание, то на мониторе нет сигнала - не пишет, что "подключите доппитание..." как обычно бывает.
Микросхему контроллер питания подобие ina менял.
Пару раз замечал, что показывает аномально высокую мощность потребления, 185вт.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: MSI RTX2060 VENTUS GP OC 6Gb
СообщениеДобавлено: 26 апр 2022, 15:14
Сегодня включил вообще мощность показывала 0.
Перезагрузил, показала 8Вт :du_ma_et:
Запустил майнинг - показала 11Вт, но при этом майнит, хотя и скорость маловата.
Перезагрузил, показала вообще 500вт, при этом в майнинге частота ГПУ упала на 300Мгц и скорость соответственно 8мгх :du_ma_et:
Биос на ней который был вроде как родной 90.06.3C.00.63 - совпадает https://www.techpowerup.com/vgabios/232656/232656 (хотя он там в разделе непроверенных)
Пробовал шить от версии Venus OC 90.06.2E.40.1F - разницы никакой.
--upd
вообщем сколько раз перезагружаешь - каждый раз по разному. может 110Вт показать, может 60Вт показать, может 8Вт, может вообще не показать ни мощность, ни температуру, ни скорость кулеров.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 01:16
наверна надо смотреть цепи контроля питания.,шунты или что то отваливается
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 02:53
Да, вот тоже думаю рыть в этом направлении. Проверить всю обвязку мониторинга питания.
Но думаю ещё разобраться почему нет изображения в виде сообщения, когда не подключено доппитание. Вроде как фазы все же должны запитываться от PCI-E 12V (хотя и через всякие нулевички, шунты и дросселя.. но в итоге он приходит на те же 12V доппитания). Иначе смысл делать, чтобы поднимались все питания включая память, но кроме гпу - его исключительно от доппитания. Ну бред же.. Может по этому и не дотягивает хешрейт, суммарной мощности не хватает, что хоть малая, но часть питания должна браться и от 12V PCI-E. По схеме вроде как упоминается про 60W от PCI-E и 150W от EXT 12V
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 06:33
when this occurs, are you plugged directly into x16 on motherboard, or am using riser?
intermittent power monitoring definitely makes me think of a cap or res on the strap (or around there) malfunctioning, but without stabbing it may just be a guess.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 09:01
Это же как много свободного времени нужно иметь, чтобы не полениться заменить гпу и всю память и обратно?
Не проще скинуть на авито геймерам и за эти деньги купить аналогичную без такой проблемы…
всем мир
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 09:09
это большое обязательство, большее, чем можно ожидать от любой западной жены *смеется*
но в отличии от западной жены здесь хоть есть чему поучиться за потраченное время
СообщениеДобавлено: 27 апр 2022, 11:00
x16 on MB
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
За пару дней неспешно))
СообщениеДобавлено: 28 апр 2022, 17:21
С сообщением об не подключенным доппитании разобрался - на плате отсутствовал нулевик, через который 12В расходится по плате от PCI-E (видимо опционально ставится).
Может чтобы не было перекоса и чрезмерного потребления от 12В шины PCI-E - все-таки 2060 жрет прилично.
С измерениями мощности тоже победил - пропаял с флюсом феном всю обвязку 45491 и шунты. Теперь хоть обперезагружайся - стабильно показывает, и верно.
Осталось понять, почему карта работает не в полную силу. Все фазы работают. БИОС верный. Может быть причина в самой шимке ncp81610?
Когда-то не очень вникая смотрел видос (не на русском) на ютубе, там чел игрался с VREF, REFIN.. обвязкой аналогичной шимки (я тогда искал распиновку шимки и в суть особо не вникал). То ли разгонял он таким макаром... Давно смотел.. Может обвязка "поплыла"?
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 07:18
а чем измеряется в вашем случае "полная сила"?хешами или фурмарками
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 11:15
Хотя бы.. Так быть не должно. Ведёт себя так, как будто одна фаза не работает.
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 11:26
djigor3 писал(а):
Так быть не должно
Что говорит гпу-з про perfcap reason (как-то так зовется, кажет причину ограничения производительности)
---------- Добавлено спустя 8 минут 51 секунду: ----------
Нормально для многих карт
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 15:03
в фурмарке наблюдал карты работают не на всю мощность,частота занижена относительно стоковой ,,думаю причина в китай элементах питания(перемарк,очень любят увеличивать мощность компонентов нанесением надписей) . у самого стоит 2070 с таким же эфектом но в играх (уже месяца три мучаю) фпс не отличаются от тех что показывают на аналогах в ютубе. майнить честно не пробовал не скажу. а лазить с осцилом в карте под нагрузкой и химичить охлады то еще занятие. да и надо хотябы эталонные осцилограмы с рабочей карты
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 20:32
sashok289
Я в майнере проверяю. Это лучший тест.
Как сказал, разгон держит. Те тут дело не в заниженных частотах - я же их сам задаю. На стоковых частотах она вообще меньше 20мгх выдает, ..как 1060. Хрень вообщем. Ненормально это.
У меня есть такая же msi, но Ventus OC версия. Та наваливает отлично. Но ее не хочу разбирать. Как говорится, работает - не лезь.
Заказал шимку фаз питания ГПУ. Придет, поменяю, заодно и обвязку ее посмотрю. Может опорное и правда поплыло.. Пока отложил ее......
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 20:38
edc ошибки по памяти смотрели?
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 20:40
uncledim писал(а):
djigor3 писал(а):
Так быть не должно
Гпу-з посмотрю, спасибо за подсказку.
По питанию наверное правильно, что от доппитания, и специально нулевик не запаян - чтобы нагрузка не пошла по кротчайшему пути от пси-е, или если доппитание отвалится. Выгорет же и ещё что-нибудь за собой унесет. Жрет она под нагрузкой прилично-то.
С другой стороны, почему хотя бы одну фазу не повесили на пси-е.. Ну да ладно, мси виднее
---------- Добавлено спустя 4 минуты 56 секунд: ----------
Это где?
Матч 400какой-то там версии - ошибок нет вплоть до 300Мб.
Нет к сожалению голдов под нее. Вроде когда-то где-то видел, но в этой китайском образе под 2060 нет(
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 21:17
djigor3 писал(а):
Это где?
аида умеет показывать, комбустор вроде тоже
эти ошибки приводят к повторению запросов к памяти -> результат похож на ваш случай
СообщениеДобавлено: 02 май 2022, 21:53
uncledim
Спасибо, посмотрю
СообщениеДобавлено: 03 май 2022, 12:01
Есть там голда, смотрите внимательнее. Версия 400.281.2. Если все же и правда нет, пишите в личку, есть голда для всех карт GTX/RTX
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX2060 VENTUS XS 6GB артефакты
Teymur
04 фев 2021, 12:36
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GeForce RTX2060 Ventus OS RU Зависает в определенных ситуациях.
demonis
1386
13 ноя 2022, 07:52
demonis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка RTX2060 Supper в RTX2060 возможна ли?
dak20
06 апр 2024, 22:32
999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit RTX2060 Gaming Pro 6gb помогите определить элемент
xwitcher
1861
12 фев 2021, 11:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Turbo RTX2060 6gb
diavo2
19 фев 2021, 02:53
diavo2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SCIF и гости: 93
