Определить нумерацию двухсторонней чипов памяти Asus https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=125370 |
yllymah [ 26 апр 2022, 20:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Определить нумерацию двухсторонней чипов памяти Asus |
Всем привет!!! Имеется видеокарта Asus GTX760 с битой памятью (определил в MATS) FBIOA[ 31: 0] На плате пямять расположена с двух сторон как определить правильно нумерацию и выявить битую банку |
pEEp [ 27 апр 2022, 00:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Определить нумерацию двухсторонней чипов памяти Asus |
Лицевая сторона: А1 B1 C1 D1 Оборотная сторона: A0 B0 C0 D0 |
yllymah [ 27 апр 2022, 06:36 ] | |
pEEp писал(а): Лицевая сторона: А1 B1 C1 D1 Оборотная сторона: A0 B0 C0 D0 Получается неисправна память на оборотной стороне M506 верно я определил? |
pEEp [ 27 апр 2022, 23:15 ] | |
Счет банок от разъема PCIE против часовой стрелки (фронт), по часовой стрелке (тыл). В вашем случае - верно. Но есть одно "но" - сделайте термотест: вероятность отвала ГПУ выше, чем неисправность памяти (для данной серии карт). |
yllymah [ 29 апр 2022, 10:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Определить нумерацию двухсторонней чипов памяти Asus [РЕШЕНО] |
pEEp писал(а): Счет банок от разъема PCIE против часовой стрелки (фронт), по часовой стрелке (тыл). В вашем случае - верно. Но есть одно "но" - сделайте термотест: вероятность отвала ГПУ выше, чем неисправность памяти (для данной серии карт). Спасибо! Замена памяти помогла карта проходит тесты |
