Текущее время: 02 июл 2024, 01:26
maplesyrup
Заголовок сообщения: Zotac 1080ti, странные омы на 12v_bus ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 апр 2022, 02:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=130911_1650953495.jpg) |
Зарегистрирован: 22 апр 2022, 06:51 Наличности на руках: 107.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 36 Откуда: Canada
Привет друзья, я надеюсь, что вы можете помочь мне охотиться на призрака.
У меня есть Zotac 1080ti, карта иногда загружается в Windows (и/или делает ETH с HiveOS), однако это не длится более 30 минут до сбоя .... даже при отключенной частоте памяти и ограничении мощности.
Как только на карте появится BSOD, она не будет работать до следующего дня, затем повторите.
При измерении сопротивления на шине 12 В значение Ом возрастет примерно до 2000, затем мультиметр покажет «1» (обрыв цепи?).
Я думаю, возможно, плохой конденсатор или, может быть, даже плохой резистор, но как найти частичную проблему, подобную этой?
Извините за вопрос новичка, пожалуйста, не бейте меня палками! Заранее спасибо!
(please excuse the Russian, I am still learning)
![](images/spacer.gif) |
