https://vlab.su/
P102-100 zotac ошибки по всем каналам равномерно
https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=125382
Страница 1 из 1
_AVP_ [ 27 апр 2022, 03:17 ]
Заголовок сообщения:  P102-100 zotac ошибки по всем каналам равномерно
версии MATS с китайского образа. Пробовал несколько 400.ххx версий
Делаю ./mods -gputest.js -skip_rm_state_init -short
/mats -3d_card -e 1 -no_scan_out
При e=1,2 пишет pass - пропускает что-ли все первые 2 Мб под буфер экрана?
e=3 и больше - ошибки по всем каналам одинаково. При 3Мб по 186000-200000 на канал.
это оно так криво с DDR5X работает?
пробую выбирать разные участки с b=... e=...
---------- Добавлено спустя 38 минут 20 секунд: ----------
и вот какая странная штука получается - тестируется с PASS ровно 2Мб! с любого начального адреса,
например -b 0 -e 2 или -b 50 - e 52....
maplesyrup [ 27 апр 2022, 04:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: P102-100 zotac ошибки по всем каналам равномерно
в чем именно проблема во время использования?
нет поста? артефакты? распознается системой?
_AVP_ [ 27 апр 2022, 11:21 ]
модель майнерская без выходов. В хайве определяется псевдонимом P102-100 malfunction. Не инициализируется
Питания посмотрел осциллом - вроде норм
uncledim [ 27 апр 2022, 11:55 ]
_AVP_ писал(а):
PASS ровно 2Мб!
То кэш, говорят. Хотя тогда получается тест говно)
А так, когда все каналы равномерно сыпят - м.б. КП отъехал..
num1 [ 27 апр 2022, 15:54 ]
гпу на замену, контроллер памяти дохлый
тему можно закрывать (:
_AVP_ [ 27 апр 2022, 16:03 ]
uncledim писал(а):
PASS ровно 2Мб!
Это точно
на другой карте 1080 так же 2 Мб pass хотя явно дефектный один бит канала - в репорте по B57 ошибок много, на других битах и в других банках значительно меньше.
Кстати чтобы не было "перекрестных" ошибок с бита на бит и на другие банки - указываем в mats -t 1 -- тогда ловим четко сбойный бит, все остальные банки/биты по 0 ошибок
По этой P102-100 всё еще надеюсь что или некорректно тест работает или не инициализирцется КП модсом или что-то в обвязке GPU. Ищу подобную полурабочую чтобы убедится.
pEEp [ 27 апр 2022, 23:30 ]
_AVP_
Отмечусь.
У меня пылится такая же - пока не копал ее детально. В системе определяется в разделе "Другие устройства" как Graphic Device, но это 7ка походу не понимает. Будет время - гляну, как моя в матсе вредничает.
_AVP_ [ 30 апр 2022, 00:37 ]
ага, интересно. И ей обязательно делать init modsом и тестить как 3dcard, а не вторую VGA
http://www.phpbb.com/
