Gigabyte RTX 3080 Gaming OC. Низкое сопротивление по 1.8В https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=125426 |
Rainerson [ 28 апр 2022, 14:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte RTX 3080 Gaming OC. Низкое сопротивление по 1.8В |
Доброго дня. Имеется указанная карта. Перестала инициализироваться компом. Со встройки запускается в диспетчере устройств нет, матс не видит её. В замерах ориентировался на фото выкладываемые Vikonом. NVVDD, MSVDD, FBVDDQ в норме. PEX_VDD 2.5 Ома. И самое основное 1.8 В - 60 Ом. Если подключить карту к лабораторнику через райзер, то потребление 2.5 А на старте, потом начинается расти. Напряжения в норме, за исключением 1.8 В. На старте там как надо, но примерно через полминуты начинает плавно просаживаться. Вопрос, что обычно просаживает 1.8В: чип, память или всё же обвязка? |
madking [ 29 апр 2022, 05:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte RTX 3080 Gaming OC. Низкое сопротивление по 1.8В |
Rainerson писал(а): Вопрос, что обычно просаживает 1.8В: чип, память или всё же обвязка? Обычно все что перечислили, начинайте сразу со снятия ГПУ пересмотрите хотя бы Vik-on и Vik-off ролики по 30-х серии, все разжевано |
Rainerson [ 29 апр 2022, 20:12 ] | |
madking писал(а): Обычно все что перечислили, начинайте сразу со снятия ГПУ пересмотрите хотя бы Vik-on и Vik-off ролики по 30-х серии, все разжевано Спасибо за направление. Снять ГПУ нет возможности (нет своей станции), а издеваться феном и добивать карту не буду. Привык делать всё прилично и правильно. |
num1 [ 29 апр 2022, 21:10 ] | |
Могу посоветовать товарища с ик станцией в Питере |
Rainerson [ 29 апр 2022, 23:32 ] | |
num1 писал(а): Могу посоветовать товарища с ик станцией в Питере С товарищем поговорю, чья карта, если захочет, то попрошу телефон |
