Текущее время: 17 ноя 2026, 04:15
 Заголовок сообщения: MATS понятно а как MODS ? Синий экран Video Scheduler Internal Error
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 12:51
Может я чего то не понимаю но я видел на ютубе делают тест MODS который показывает ошибки которые MATS не выдаёт.
У меня EVGA 1070 MATS PASS, карта даёт изображение но винда идёт в синий экран говорит Video Scheduler Internal Error
Вложение:
Причём, видео карта (как второстепенная) в системе определяется и по драйверу ошибок нет.
Вот параметры с Furmark. Может есть что подозрительное ?
Как только нажму Stress test, система виснет.
Вложение:
Запустил так же и OCCT для нагрузки всей памяти. Тест идёт, ничего не происходит.
Как только запускается 3D игра или что угодно, сразу синий экран и таже ошибка.
У карты из начально был прогар мосфета памяти и там же текстолит.
Переставил мосфет ниже (так как было место), подпоял входы куда надо итд итп, всё вроде красиво.
Смотрел фазы на осциллографе, всё красиво.
Сопротивления идеальные. Напряжения тоже.
ГПУ был мёртв, пересадил с донора у которого драйвер одной фазы ГПУ прогарел.
Можно ли сделать какие либо диагностики в плане фаз на гпу ?
Осциллограф покажет изменения если пойдёт нагрузка или сигнал должен быть одинаковый более менее ?
 Заголовок сообщения: Re: MATS понятно а как MODS ? Синий экран Video Scheduler Internal Error
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 13:20
viewtopic.php?f=48&t=110020
СообщениеДобавлено: 01 май 2022, 00:40
Там такая муть.
Из за того что форум не позхволяет редактировать свои посты, там 11 страниц всего подряд в неопределёном порядке.
Если бы автор мог бы отредактировать начальный пост и поставить туда и ссылку, и инструкции, и скриншоты, но нет.
Куча образов, все отличаются друг от друга и по запуску и по использованию. 11 страниц золота перемешанного с мусором, попробуй отдели.
Мне нужет тест который на правой стороне экрана показывает окно и производит тест, а с левой стороны статистика.
Этот тест я видел на ютубе у некоторых ремонтеров но никто об этом ни слова.
Ну а может кто подскажет почему винда виснет на ошибке ? Может дело не в памяти совсем ?
СообщениеДобавлено: 01 май 2022, 01:46
А почему об этом должен кто-то говорить? Читайте, вникайте, настраивайте как вам надо. Я так и сделал, время потратил и почему после этого я должен кому-то что то разжевывать? Кто хочет все готовое, те мне за это деньги платят. А так, скажите спасибо, что это вообще в сети гуляет золото так называемое, в помойке под названием интернет, а так можно и до бесконечности по помойкам шариться и ничего не найти кроме вирусов, хотя конечно прекрасно понимаю желание получить все ответы ничего при этом не делая. К чему это я? Ну вот вы спрашиваете:
Где замеры сопротивлений и вообще хоть какие то замеры? Будем в угадайки играть? Так не интересно. А кто сказал что все будет легко. Без труда не выловишь и рыбку из пруда. Какая то муть? Ну несите карту в сервис тогда, о чем мы тогда говорим.
СообщениеДобавлено: 01 май 2022, 01:50
Я выше сказал что замеры идеальные.
Вложение:
Прогнал МАТС на все 100% памяти, ничего нет. Возможно ошибка на самом ГПУ ?
Хотелось прогнать тест на высоких частотах.
Пробывал
"$LOCATION/$PKGNAME/mods" gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
но это ничего не дало. Тест какой был обыкновенный такой и остался.
Последний раз редактировалось tonycstech 01 май 2022, 02:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 май 2022, 01:54
На заборе тоже всякое пишут, тоже верим? Уровень вашей компетенции никто не знает, а идеалы они такие, у каждого свои. Я вот раньше тоже думал, что при 60 Ом по 1.8V карта работает не будет, а вот нет, работает не хуже идеального килоома. Если вы не в курсе, то после каждой такой синьки в системе пишутся логи и дампы, может стоит их поизучать? Наверное стоит все померить в момент синьки и найти 10 отличий? Неужели самому нельзя до этого додуматься? Думаю можно, только думать и вникать вы не хотите, хотите чтобы это другие делали, а вам готовый ответ подавайте.
СообщениеДобавлено: 01 май 2022, 02:51
Сделал ГПУ reflow.
Сел. Заработало но не долго.
После очередного запуска тоже самое.
С перва стало артифачить, затем драйвер вилител и при аво установке опять таже ошибка.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GT1030 gddr4 - BSOD Video Scheduler
Awesare
03 июл 2019, 23:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Weird error with Mats/Mods and GTX970: unsupported dram Page size and L2 slices
Assassin
26
5912
06 апр 2024, 20:54
Roberts3333 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2060 MODS Error 539 (NVRM Generic falcon error)
kiioloxt
10 дек 2025, 14:01
Forter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Error running MATS with parameter ./mats -e 20
thanhnamvl86
25 фев 2023, 03:17
meecoolk3pro Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ресивер yamaha htr 2866 internal error
в форуме Аудиотехника
Serg17
04 фев 2023, 07:41
Serg17 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Closer, Yandex [BOT] и гости: 35
