Текущее время: 21 ноя 2024, 17:46
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: GTX 1050 не держит FurMark
СообщениеДобавлено: 10 май 2021, 22:35
Здравствуйте коллеги! Обращаюсь с просьбой к вам. Есть видеокарта MSI GTX 1050(на стикере 602-V809), у меня две таких, абсолютно идентичных, правда они были копаны супермастером по видеокартам(ваще зачем было паять кондёры по линиям PCI, они по 220nF, но были заменены на 100n, и такие проделки на обоих платах), короче все детали восстановил, на одной карте был пробой чипа по 1.0 v на друой ваще сильно всё было расковыряно...Перепаял чип с расковырянной видеокарты на ту, что пострадала меньше(переставил также все недостающие детали с расковырянной на нормальную), в итоге видео есть, но бублик вылетает при прогреве до 50 или чуть больше градусов. Логи GPUZ говорят о пропадании 12v, но это нифига не так...
Логи GPUZ: https://disk.yandex.kz/d/RWTmBqVSBp-eaA
Питание в норме, пока не запаял чип, замерил напряжения 12v, 3,3v, 1,0v, 1,8v, 1,57v(память -чутка повышенное, но может так и должно быть) , 3,3v(питание дисплей порта), 5v(оба стабилизатора), ну и по фазам процессора около 0.85v
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1050 не держит FurMark
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 21:13
Пока нет желающих помочь, соединил три тестера на три питания, напряжения не падают и не пропадают при отрубании видеокарты, в цифрах картина такая: 1.7960(1.8053), 1.008(1.018), 1.368(1.583) - в скобках напряжения под нагрузкой(бубликом), без скобок при запущенной Windows в покое. Ещё запустил 3DMark06-для такой карты слабая нагрузка, но даже он под конец своей работы вешает карту. Еще запустил бублик на другой карте(GIGABYTE 1050 Ti), там его можно гонять до посинения - ничего не виснет. Узнал что лог GPUZ ничего не значит, на рабочей видеокарте под нагрузкой в логе напряжение 12v тоже падает до нуля, но карта реально работает в этот момент, а я из-за этого недолога детали, которые с 12v питанием соединяются прямо или косвенно с запчастёвой платы на эту перепаивал...Ну теперь буду три силовые фазы питания GPU осциллом вымерять...
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 23:20
1.58в на vram могут быть критичными. Встречал такое. Нагружайте память тестами. Есть на форуме инфа про тест Mods. Из простого посоветую тест vram в OCCT и Kombustor. Смотрите в нагрузке частоты vram и gpu и сравнивайте с эталонными на Вашу модель. Могу посоветовать перед тестами в Afterburner занизить частоты и проверять в нагрузке.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ----------
ESMSlavik писал(а):
1.008(1.018)
Это gpu?
РемЛаб: ремонт электроники в Самаре
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 01:39
RLS писал(а):
Это gpu?
Да, идёт в GPU, но не три мощные фазы, а отдельное маломощное питание, дроссель его находиться рядом с дросселем 1.8v.
Занизил частоты в Afterburner по максимуму(минус примерно 500Мгц по памяти и чуть меньше по GPU), запустил бублик и комп также завис при прогреве до примерно 52 градуса. Осциллографом промерил все три фазы питания GPU, вроде ничего криминального, примерно одинаковый меандр по всем трём...
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 22:53
Такой тест через несколько минут тоже вешает систему...Заметил в OCCT на вкладке инфо, что карта по PCI шине выставляется в режим x4, перепроверил это недоразумение в GPUZ - тоже самое, переставил в комп рабочую карту, с ней режим как и должно быть-x16, может в этом вся проблема?[img][IMG]http://f26.ifotki.info/thumb/9e550f3914a7167f22c43c849c34adb905bcf5403504916.png[/img][/img][img][IMG]http://f26.ifotki.info/thumb/7aaac521660ec794df6764f44a2817fd05bcf5403504917.gif[/img][/img][img][IMG]http://f26.ifotki.info/thumb/01838befd4c44d71fa53eb211c6f568d05bcf5403504917.png[/img][/img][img][IMG]http://f26.ifotki.info/thumb/b18e2ac0e11b9c7113e99d4d31ec9c8605bcf5403504917.gif[/img][/img]
Карта без разгона, я даже биос скачал с techpowerup.com и зашил в неё для проверки.
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 00:40
На контакте до дросселя или после?
У вас стенд на AMD собран?
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 01:03
Конечно до дросселей, после они все три вместе соединяются.
Нет, на интеле, мамка GA-Z77X -D3H.
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 13:31
Подразумевая битые линии связи по x16 PCI-E, подключил карту через райзер к PCI-E x1, установились драйвера, перезагрузил, запустил бублик, он также повесил систему через пару-тройку минут после достижения 54° на GPU. Более менее разобрался с mats и погонял им карту(версиями 367 и 400) с разными настройками, память всегда PASS: https://disk.yandex.kz/d/M6_E7bMbPDsOyQ
Правда был тест с одной ошибкой, но я во время теста, подумав, что он уже завершился, нажал пробел что-бы экран вывести из дежурного режима, может это нажатие и зафиксировалось как ошибка? https://disk.yandex.kz/d/cTUX1l-Fbhmzcw
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 14:31
Give it an extra cooling, or take it out of your house for a test on a cold day. If it remains working 10 minutes with temps below 50C you will know what the problem
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 05:09
westcoast thanks, but this is probably something else, in the bios the temperature limit is set at 83 degrees, and it is already cut off at 54 degrees.
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 12:14
В Afterburner занизил Power Limit до минимума: [img][IMG]http://f26.ifotki.info/thumb/6bde4eb7d17a4e16f8f7eb6b0cdf0f965c31c4403639405.jpg[/img][/img]
После этого гонял бублик почти два часа-никаких вылетов: [img][IMG]http://f26.ifotki.info/thumb/120f5372b67d0d7d3e9e2e91cb07fe2f5c31c4403639405.jpg[/img][/img]
Получается, заниженная частота GPU плюс неправильное определение шины-бобик(GPU) сдох?
Есть ли смысл его поднять на предмет непропая и слипшихся шаров?
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 14:34
So you were able to find stable clocks, what I would do next: run it again for 15-20 minutes, then block airflow to the card or try to heat her slightly in some way, so that it's temp goes above 50C, up to 65C.
If it passes then power problems, if it crashes its thermal problem
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 20:54
Да, есть. Со слипанием точно нет. А вот нарушение внутри шаров, окисления, либо отслоением от платы - да, такое может быть. Раньше такое встречал не часто, да и сами в/карты до 2016г носили не особо много, может штук 5 за месяц. С конца 2016/начала 2017 пошло вверх. Раньше 5 шт за мес, а сейчас иногда в день больше 5 шт. Некоторые коробками приносят, за раз 15-20. Сейчас больше всего приносят в ремонт именно в/карт, несмотря на то, что список ремонтируемой техники довольно широкий. К чем я? Чего только не увидишь. Карты иногда и роняют, ударяют и т.д. И после механики может пройти несколько месяцев и только потом проявятся последствия удара. И конечно же, протечка с прокладок - это вообще хит майнинга. Самая проблема, когда до тебя разбирают и чистят. Потом не ясно, текли прокладки или нет.
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 23:53
Спасибо за участие в моей проблеме, у меня нет опыта в ремонте видеокарт, поэтому любые советы принимал. Вобщем, с вашей помощью пришлось изучить мало нужные мне в жизни программы(mats mods это ващче, первый раз я увидел эту программу года три назад, увидел как новичков, задающих вопросы по ней лажали как новобранцев(духов) в армии, подумал нафиг мне это надо...сейчас, благодаря форуму и добрым людям познание получил).Жалко конечно, что никто именно с такой видеокартой с такой точно проблемой не сталкивался, ну ничего - бывает. Ладно, это всё лирическое отступление, а теперь по фактам, если есть смысл проц поднять, я лучше трафарет закажу для начала, а то накидывать шарики вручную нафиг мне не упёрлось(один раз уже произвёл сей подвиг - медальку мне никто не вручил), закажу трафарет с али, подниму GPU-а там видно будет...
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 09:48
Тот случай, когда это всё оправданно как минимум ради опыта. Но и шанс успешного ремонта всегда есть.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2022, 05:08
Прошла куча времени с той поры, я давно получил с Али трафарет, но всё никак руки не доходили до этой карточки(да и как-то не было в этом необходимости), тут увидел видео, как человек через стекло шарики на микросхему накатывает, решил попробовать, короче, через стекло это делать очень удобно - китайский трафарет не ведёт, только результат ни на грамм не изменился. Жалко нету такой же не разбомбленной видюхи(вторая была уковырена до меня в хлам, поэтому она не в счёт), что бы проц на неё переставить и точно убедиться в нём ли дело.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2022, 22:04
ESMSlavik писал(а):
через стекло
Если можно скиньте ссылку. Я вроде примерно понял о чем речь, но хотелось бы уточнить
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 08:03
Уменя есть видеокарта Hd 6850, родственник подарил давно как рабочую. Работает в Furmark примерно до температуры 62 градусов, потом выключается.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2022, 14:17
https://www.youtube.com/watch?v=iE-X_3Teujk
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка gtx 1050 в gtx 1050 ti
Normalgleb
06 фев 2023, 19:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GTX N770 TF 2 Gb OC проблема с не стабильными показаниями VDDC в FurMark
tileemon
23 ноя 2020, 10:45
tileemon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Цветной экран в furmark,superposition на NVIDIA GEFORCE GTX 970 PALIT JETSTREAM.
любая поломка-шей биос)
13 май 2024, 22:34
любая поломка-шей биос) Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемы с GTX 1050 ti и GTX 1060 dual 6g
smartello
05 июл 2018, 15:45
Zvik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: coconut76 и гости: 81
