Gigabyte GV-RX570GAMING-4GD Rev 1.0 не работают 5 и 6 фазы https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=125555 |
gpu5970 [ 03 май 2022, 19:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte GV-RX570GAMING-4GD Rev 1.0 не работают 5 и 6 фазы |
Карта раньше была вся пробита по шимам и GPU Фазы на трёх даблерах , первых два работают, на самом нижнем вся обвязка проверена, нет шим на входах. Линии шим проверены до ir3567/ На 3267 21 en 3.3v 12 pwr ok 3.3v По чему 3567 определяет, что 5 6 фазы не надо включать? |
uncledim [ 03 май 2022, 21:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte GV-RX570GAMING-4GD Rev 1.0 не работают 5 и 6 фазы |
gpu5970 писал(а): По чему 3567 определяет, что 5 6 фазы не надо включать? так прошита например |
gpu5970 [ 03 май 2022, 21:23 ] | |
Это учел, микросхема снята с рабочего донора где 6 фаз и все работают. |
ermak72 [ 04 май 2022, 10:10 ] | |
Возможно шимка не видит подключения доп.питания +12V_EXT_A_F на 14 пине vinsen сколько вольт? |
pEEp [ 04 май 2022, 12:27 ] | |
gpu5970 Не работают 5+6 фазы, но при этом поведение карты?.. |
ruzalit [ 04 май 2022, 13:50 ] | |
Прошивку попробуйте поменять, именно на такой карточке был такой прикол, под нагрузкой только 4 канала работали, помогла правильная прошивка. |
gpu5970 [ 04 май 2022, 15:00 ] | |
Поведение карты- на инициализации висит, все напряжения есть кроме двух фаз, код post 62 Биос исключен сразу, видел такое на 7970. Напряжение на 14 пине проверю сегодня и отпишусь. ---------- Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 51 секунду: ---------- На vi sen 0.873mV По идее всё правильно, делитель напряжения распаян 13 к 1-му |
ermak72 [ 05 май 2022, 09:20 ] | |
Да, всё верно А почему прошивку исключаете? Шимка обменивается с гпу по шине i2c, гпу берёт данные из флеш Вот без гпу если бы не работали фазы, глянуть..так его снимать морока проще прошивки пробовать |
gpu5970 [ 05 май 2022, 20:46 ] | |
Ну биос родной от этой карты , но для проверки я конечно прошивал и другие с такой же платформы. Буду снимать чип и проверять. |
ermak72 [ 06 май 2022, 06:12 ] | |
gpu5970 писал(а): Буду снимать чип и проверять. Попробуйте сначала U551 махнуть и отключить шину сняв R1060, R1061 ---------- Добавлено спустя 13 минут 20 секунд: ---------- И кстати что у вас с напряжением 1v8? Tserver ошибок не видит? |
gpu5970 [ 06 май 2022, 20:22 ] | |
Без чипа так же не работает две фазы. Чип поставил на другую плату, всё работает. Назад уже перекидывать не буду, откладываю плату на распай. 1.8 проверял, есть. u551 на этой ревизии не распаяна. |
