Текущее время: 29 ноя 2026, 16:26
 Заголовок сообщения: MSI 1050ti и Colorful GP106-100 странности питания PCI
СообщениеДобавлено: 05 май 2022, 22:30
Уже у второй карты странное сопротивление PCI, изначально 89 Ом, но после включения падает до 2 Ом.
Я снял дроссель, но все то же самое. Через некоторое время сопротивление возвращается к норме.
В обоих случаях участвует uP1728. Даже без дросселя 1В не образуется. Я несколько раз менял uP1728, все одинаково.
Лабораторный блок показывает, что потребление пытается подняться, но тут же падает до 0,2А. Думаю виноват GPU,
но на всякий случай делюсь опытом. Да, при снятом дросселе сопротивление на стороне uP1728 составляет 2,3 ком.
 Заголовок сообщения: Re: MSI 1050ti и Colorful GP106-100 странности питания PCI
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 10:47
После включения должно следовать выключение ! А не замеры сопротивления.
При включенном можно измерять Вольты но не Омы.
Выключив, необходимо отключить карту от райзера и б.п., убедиться что конденсаторы разряжены и уже потом что-то измерять.
Какое ограничение по току установлено на БП ?
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 11:16
Дроссель поднят. Сопротивление 102 Ом. Подключил через райзер, включил питание и потом все отключил, сопротивление стало 1,7 Ом. Ограничение лабораторного блока около 5А.
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 11:27
Aigars
Возьмите схему и откройте для себя цепи разряда питания, PEX_VDD DISCHARGE например.
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 12:32
Да, есть там 4 неповрежденных конденсатора. Но дроссель поднят, ничего там заряжатса недолжно.
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 13:02
При чем тут дроссели и конденсаторы? При выключени по питанию подключаются три резюка по 5.1 ом параллельно.
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 13:39
И не должно. Дроссель необходимый элемент импульсного DC-DC преобразователя.
Давайте замеры сопротивлений, по всем дросселям, какой уровень EN сигнала на ШИМ-ках и т.д. Тогда тут возможно что-то подскажут.
СообщениеДобавлено: 06 май 2022, 16:25
Сорян, я лохонулса, перепутал последовательность с AMD, 3,3В 12В 5В 1,8В норм а по NVVDD один мосфет пробит, соответсвенно отсутвует EN на uP1728 и отсутствует FBVDDQ
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена чипа GP106-400-A1 на GP106-100-A1
Tolikm
26
18710
29 май 2021, 00:40
Digidoid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code
9620
25 июн 2021, 04:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена чипа GP106-400-A1 на GP106-300-A1
wladdlen
03 дек 2019, 17:47
wladdlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gp106-400-a1 замена на gp106-300-a1
Serg17
19
9361
19 апр 2025, 17:36
xak32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. replacement GP106-400 with gp 106-300 possible? /возможна замена GP106-400 на gp 106-300?
TheMArcos
24 фев 2021, 06:23
toster80 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 144
