Текущее время: 02 июн 2024, 20:34
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Можно ли поставит флешку с nvidia на AMD ? Добавлено: 10 май 2022, 23:22 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
tonycstech писал(а): похожий WinBond Ищем два даташита на оба винбонда и сравниваем хотя бы питание.
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Можно ли поставит флешку с nvidia на AMD ? Добавлено: 11 май 2022, 00:12 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,736.44
Сообщения: 1530 Откуда: Санкт-Петербург
tonycstech писал(а): Original W25Q40 На 1070 W25X40 Квадовая флешка современнее будет, на старой флешке надо проверять взлетит или нет. Карта в руках, дело нескольких минут проверить. Размер дампа от расширения не зависит, сравните содержимое дампов.
tonycstech
Заголовок сообщения: Re: Можно ли поставит флешку с nvidia на AMD ? Добавлено: 11 май 2022, 12:40 |
Зарегистрирован: 15 фев 2022, 09:59 Наличности на руках: 1,316.15
Сообщения: 655 Откуда: home
felix2604 писал(а): Модель программатора? TL866II Plus uncledim писал(а): Пока флэшка отпаяна - гляньте, определяется ли гпу в системе (любой линукс, команда lspci) (хотя, с таким сопротивлением по PEX, маловероятно) 1ые диф пары отличаются от остальных. ГПУ похоже труп. Может на АМД мамтеринке заработает так как АМД плевать в каком порядке идут линиии дат но у меня интел, нечем проверить. Буду смотреть из за чего на PEX КЗ. Спасибо за подсказку хотя это наврядли теперь поможет.
