RX 470 Sapphire https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=125763 |
vikmalakhov [ 12 май 2022, 12:28 ] | |
Заголовок сообщения: | RX 470 Sapphire |
Всем привет. Ситуация такая, взял исправную карту - превратил в неисправную Заменил память с 4 на 8 гб. Поставил самсунг, зашил биос (точнее все 4 шт). Включаю ее второй картой и тсервер. А на команду тест мемфа абсолютно не чего не происходит. Причем не завис, а ждет тсервер результатов теста но нет. (более часа ждал) Брал другую карту и проганал т сервером - все ок. Заменил банки в канале А. все так же. Начал снимать банки с конца, нет результата. Оставил только в А канале, не чего тсервер не выводит. Карту подключал к Hive os - отображает название карты, нет объема. Прозванивал пятаки что на дата линиях от чипов памяти все одинаковое сопротивление около 1,7 кОм. Куда копать ХЗ. Все напряжения поднимаются, фазы работают. Прозванивал переключатели биос - все работают. Сопротивления такие: КП - 20Om Память 27 Ом (самсунг - банки только в А канале) Может есть мысли у кого. |
uncledim [ 12 май 2022, 12:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RX 470 Sapphire |
vikmalakhov писал(а): Поставил самсунг, зашил биос какой именно самсунг (бывает перемарк, знаете ли) и какой именно биос - неплохо было бы указать сразу. |
vikmalakhov [ 12 май 2022, 12:42 ] | |
uncledim писал(а): какой именно самсунг (бывает перемарк, знаете ли) и какой именно биос - неплохо было бы указать сразу. Биосы все 4 разные но под эту память. Биосы менял на разных производителей и асус, мсй, сапфиры. Все под память и собственно память K4G80325FB-HC25 |
uncledim [ 12 май 2022, 13:19 ] | |
vikmalakhov писал(а): Биосы все 4 разные Без автодетекта, Самсунг фб онли, такой пробовался? |
vikmalakhov [ 12 май 2022, 13:59 ] | |
uncledim писал(а): Без автодетекта, Самсунг фб онли, такой пробовался? Хм.... не делал. Сделал - тест прошел наконец то. Спасибо тебе добрый человек. Сейчас запаяю снятую память. интересная особенность. Уже сделал десяток карт с 4 на 8 и ставил с автодетектом. |
uncledim [ 12 май 2022, 14:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: RX 470 Sapphire [РЕШЕНО] |
Я бы сначала эту полностью оттестил бы, прежде чем допаивать) (не просто так ведь автодетект не сработал?) |
vikmalakhov [ 12 май 2022, 20:45 ] | |
uncledim писал(а): Я бы сначала эту полностью оттестил бы, прежде чем допаивать) (не просто так ведь автодетект не сработал?) Протестил, поставил, тестил на 2200. Все ок. работает. Пробовал опять биос на 2 памяти, не работает. А на онли самсунг да. Хз. Спасибо тебе, тему наверное можно закрыть. |
