Palit 1070 ti 8gb DDR5 ошибка по памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=125864 |
tangen [ 17 май 2022, 16:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Palit 1070 ti 8gb DDR5 ошибка по памяти |
Всем привет, видеокарта Palit jetstream 1070ti 8gb DDR5 micron D9tcb, при запуске черный экран, второй видеокартой синий экран, при прогоне матсом пишет ошибку по каналу b1, в начале пропаял эту банку, матс без ошибок, карта запустилась запустил тест и через минуты 3 артефакты и зависание, после опять матс и опять ошибки по b1, потом для диагностики скинул банку памяти прогнал матс, пишет ошибки по b1, решил махнуть местами банки А0 и B1, и все равно ошибки по каналу b1, причем всегда одинаковое количество ошибок записи по этому каналу 4587520, получается хана видеочипу? или что ? или я паяю не тот чип? для наглядности скинул как я думаю располагаются банки памяти |
YunicheK [ 17 май 2022, 16:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Palit 1070 ti 8gb DDR5 ошибка по памяти |
Снимите банку и сделайте прозвонку дата и прочих сигнальных линий в сторону ГПУ. |
tangen [ 18 май 2022, 17:46 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Palit 1070 ti 8gb DDR5 ошибка по памяти [РЕШЕНО] |
YunicheK перекатал чип, все пошло, спасибо за совет. |
