KFA2 GTX1650EX-1Click OC Plus 4Gb GDDR6 Bios? https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=125900 |
seminenko [ 18 май 2022, 18:19 ] | |
Заголовок сообщения: | KFA2 GTX1650EX-1Click OC Plus 4Gb GDDR6 Bios? |
Чип стоят TU106-125-KCD-A1 ругается mods на биос матс на канал A0 а что тут за биос? Я так понимаю чип пилен из 2070. Распаяны каналы A и B по надписи на чипе использовать надо каналы D и C. Но. я не особо с таким сталкивался, попадались только 1060 трехгиговые с похожими траблами, только там и каналы были распаяны как написано на чипаке. |
YunicheK [ 18 май 2022, 18:24 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: KFA2 GTX1650EX-1Click OC Plus 4Gb GDDR6 Bios? |
Наоборот маркировка чипа говорит о том какие каналы отключены, то есть C и D. Так что распаяно все правильно. Логи модса бы увидеть. |
seminenko [ 18 май 2022, 18:32 ] | |
Ок. Остынет выложу логи. На свинец пересадили ---------- Добавлено спустя 57 минут 5 секунд: ---------- флешка менялась. Паялась явно до меня ну и тут есть следы еще. лог. надо признать не длинный |
YunicheK [ 18 май 2022, 19:38 ] | |
Ну для начала значит стоит залить рабочий биос. |
seminenko [ 18 май 2022, 20:38 ] | |
Отличная идея!!!! Вопрос где его взять |
YunicheK [ 18 май 2022, 20:52 ] | |
Я думал итак понятно где. https://www.techpowerup.com/vgabios/225896/225896 |
seminenko [ 18 май 2022, 20:59 ] | |
Все это уже давно прошито, то что было отличается от этого, ну и флеш поменяна ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- Она определяется как 1650, что понятно, хотя если честно, я не вижу шевелений на флешке. Тянет драйвер и падает в bsod сразу. У меня подозрение что она совсем биос не читает чипаком. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- ресет до чипака доходит. Генерация ровная, но как то так, |
YunicheK [ 18 май 2022, 21:10 ] | |
seminenko писал(а): Все это уже давно прошито, то что было отличается от этого, ну и флеш поменяна Об этом сразу надо говорить, ну да ладно) А что по сопротивлениям вообще? |
seminenko [ 18 май 2022, 21:33 ] | |
все довольно ровно, но вот по 1.8 сопротивление килоомы я бы сказал что там как бы совсем нагрузки нет. |
Panovich [ 15 апр 2023, 01:52 ] | |
seminenko писал(а): все довольно ровно, но вот по 1.8 сопротивление килоомы Не разобрались что было? Такая же херня на 2070. Флешку не читает. Камню каюк? |
madking [ 15 апр 2023, 03:34 ] | |
Panovich писал(а): Такая же херня на 2070. Флешку не читает. Камню каюк? есть темы по 2070, все разжевано, зачем лезть в прошлогоднюю тему, да еще в 1650 |
Panovich [ 15 апр 2023, 09:52 ] | |
madking писал(а): все разжевано Ну так и в чем дело? Я что то не нашел темы где это было бы разжевано. Процитируйте докажите. |
Panovich [ 16 апр 2023, 00:32 ] | |
Могу сказать что в таком случае скорее всего хана камню. Либо логика не запитана, либо камню конец. У меня оказалось камень. У TU106 по 1.8_AON обязательно должны быть килоомы. 530-490 падение. Если это не так то скорее всего будут проблемы, может быть даже карта будет работать но хреново. Свою я запустил вкорячив её биос в oprom, она его схватила но не работают gpio. Так что рип) |
galkinvv [ 16 апр 2023, 03:57 ] | |
Про bios в oprom для поколения Turing интересно - она в таком виде даже показывала без управления ШИМом и GPIO? Или просто определялась? Я как-то пробовал при отсутствующей флешке и в осальном исправной карте передавать VBIOS через Код: Выделить всё ./mods -gpubios файл_биос.rom gputest.jse далее как обычно |
Panovich [ 16 апр 2023, 12:23 ] | |
galkinvv писал(а): Про bios в oprom для поколения Turing интересно - она в таком виде даже показывала без управления ШИМом и GPIO? Или просто определялась? Да это ноутбук, хз показывала или нет. При попытке запуска фурмарка просто выключалась плата) GPIO висели в воздухе просто там чтобы 1.8v_main подавалось на en резистором вверх подтянуто. Даже если видик снять все напряжения поднимутся. Шима и этого всего не было. Я думаю у нее вся логика сгорела, но раз в диспе определялась то мк который там внутри скрипты тянет остался жив. У нее device id неправильный, при чем и не ориг и не ребренд, на страпы ни на какие вообще не реагирует, память всегда 0 читается. Все что было по AON получается откисло. Я бы и дальше экспериментировал, но уже махнул чип) Таки видик виноват был) P.S. по 1.8v_aon было 40ом. Есть еще один видик, у него те же 40ом, но gpio при этом работают. Но DGPU_OC_WARN# который идет на измерялку питания звонится 100ом, этот вывод не работает, а сама карта тоже офается от фурмарка, правда успевает пару кадров крутануть. Так что видно у них это типовуха P.P.S обмена по флешке соотв. как и у ТС не было. Ну оно и неудивительно) |
