rx 470 артефакты, вопрос по tserver https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=125949 |
justsmile [ 20 май 2022, 11:46 ] | |
Заголовок сообщения: | rx 470 артефакты, вопрос по tserver |
Добрый день, имеется видеокарта rx470 gaming(v341 rev1.1) небольшие артефакты, ранее менялась память на самсунг, проверил tserver'ом(фото приложил), подскажите правильно ли я понял, проблема в канале А? и почему первым в списке канал B? может что-то не правильно сделал, до этого тсервером не пользовался, пока не особо разобрался. Заранее спасибо |
merlin [ 20 май 2022, 12:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: rx 470 артефакты, вопрос по tserver |
justsmile писал(а): и почему первым в списке канал B? так и положено у него в логе... да, неисправен канал А, пробуйте менять... |
justsmile [ 20 май 2022, 13:02 ] | |
Спасибо большое, доберусь до нее не скоро конечно( по результату отпишу. |
Crimfell [ 20 май 2022, 19:22 ] | |
Банки сними и отзвони дата линии viewtopic.php?p=831340#p831340 на плате, если все в порядке, то замени две банки памяти. Бывает что линия в обрыве, либо пробита линия в gpu |
3acTaBuJlu [ 01 июн 2022, 13:57 ] | |
Проверьте сопротивление на питании памяти, если ниже 16-17, возможно шарики слиплись |
