GTX 460 768 m -диагностика неисправности. https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=126078 |
Andrey479 [ 25 май 2022, 20:06 ] | |
Заголовок сообщения: | GTX 460 768 m -диагностика неисправности. |
Помогите продиагностировать возможные неисправности GTX 460 768 m .Определяется в диспетчере устроиств с восклицательным знаком.Драйвера устанавливаются и выдает ошибку 43.Пишут про отвал чипа. Прозвонил тестером pce(16) с обоих сторон,на парах одинаковые значения, вроде чип должен быть ок. Что еще можно проверить тестером? |
madking [ 25 май 2022, 20:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: GTX 460 768 m -диагностика неисправности. |
Andrey479 писал(а): Определяется в диспетчере устроиств с восклицательным знаком. С таким подходом, надо сразу идти туда где ремонтируют видеокарты. Два разa надо нажать мышкой, на восклицательный знак и там уже откроется еще одно окно, где будет написано в скобках какая ошибка. А так будем долго гадать, почему там восклицательный знак. |
YunicheK [ 25 май 2022, 22:22 ] | |
Andrey479 писал(а): Пишут про отвал чипа. Эта серия и правда страдает отвалами, диагностический прогрев прояснит картину. Но сначала надо убедиться, что исправность всего остального не вызывает вопросов, и что нет сбитых элементов. Andrey479 писал(а): Прозвонил тестером pce(16) с обоих сторон,на парах одинаковые значения, вроде чип должен быть ок Одинаковое падение напряжения на дифференциальных парах еще не значит, что чип ОК. По такой логике под чипами памяти тоже есть дифференциальные линии... |
Andrey479 [ 26 май 2022, 09:24 ] | |
Спасибо за ответ.Визуально карта ок.Как сделать диагностический прогрев? |
pEEp [ 27 май 2022, 01:27 ] | |
Andrey479 писал(а): Как сделать диагностический прогрев? Снять СО и строительным феном (станции, подозреваю, у вас нет) на температуре порядка 400град прогреть термораспределительную крышку ГПУ с расстояния 1см в течение 20-30сек круговыми движениями строго по часовой стрелке (это крайне важно!). Дать остыть минут 10, накинуть СО и поймать за хвост мысль "Теперь я знаю кунг-фу!" |
Andrey479 [ 27 май 2022, 22:09 ] | |
Попробую. Напишу, что получилось. |
Andrey479 [ 11 июл 2022, 23:44 ] | |
Феном пробовал ,изменений нет(((. Проверял через MATS ,итог красными буквами FAIL, это говорит о проблемах с памятью? |
gromTs [ 12 июл 2022, 01:51 ] | |
Это говорить о том что тест нужно запустить еще раз ручками, а потом посмотреть что получилось. Если это сборка с форума то вообще лучше запускать 295 версию. |
Andrey479 [ 12 июл 2022, 08:03 ] | |
Спасибо.Попробую другую версию. |
