Текущее время: 27 ноя 2026, 17:38
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Asus RX 570 4096 MB не определяется
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 14:08
Карта ASUS EX-RX570-4G
Чип 215-0910052
Память Samsung GDDR5 K4G41325FE-HC25
Основные сопротивления и напряжения
VDD - 0,7 Ом, 0,9 В
VDDCI- 24.8 Ом, 0,9 В
MEM- 22,4 Ом, 1,5 В
PEX - 35,7 Ом, 0,9 В
1,8В есть, 3,3В есть, 5В есть...кристалл в идеале, не ремонтировалась, короткий обмен на флешке есть, по PCIE на всех парах одинаковые сопротивления обрывов нет, биос другой подкидывал
При включении поднимаются все напряжения кулер крутится секунд 10-15 и отключается, дежурные напряжения остаются и остается PEX и MEM все остальное пропадает
Второй картой не определяется, интересно что при включении ШИМ на основных фазах (их 4-ре) поднимается только на 2-х средних
В ремонте видеокарт не силен, что еще посоветуете проверить
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: Asus RX 570 4096 MB не определяется
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 00:21
По этим линиям сопротивления обычно также указываются.
Мультиком или осликом определили?
Основной ШИМ также указывается. А на нем проверьте сигналы POK + PGOOD
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 08:15
pEEp
по сопротивлениям 1,8В- 3,6 кОм, 3,3В- 2,2 кОм, 5В- 2,5 кОм
смотрел осциллографом, и попыток на катушках нет, ключи вроде не пробиты (не выпаивал пока)
шим RT8877D, POK- 1,8В, PGOOD-3,3В ...даташиты на ШИМ и драйвера есть сейчас изучу
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 08:37
Недаввно ковырял такую на asp1106 . если нет всех четырех фаз карта не стартанет, на 39 ноге полевик в асп1106 душит 3,3 в на землю,до резистора 10 к 3,3 есть на 39 ноге нет,пока все четыре фазы не запели в осциле до тех пор все мертво, резисторы на 2,2 около драйверов проверь
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 08:44
Оосновной шим все четыре PWM выдает и на драйвера приходит, а вот на выходе на проблемных вазах его уже нет
похоже RT9624F под замену
---------- Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды: ----------
sashok289
у меня чуть по другому, обмерил 4P= RT9624F, ВООТ на проблемных фазах почти в коротком, сейчас сниму проверю
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 08:50
все там одинаково только надписи другие,я при ремонте использовал дадашит на ваш rt8877 все один в один и на драйвера 9624cgq. возможно у вас стояло тоже что и у меня при выпайке узнаете безсвинец там или свинец, у меня был академический интерес поэтому я все взял с донора материнки asus prime a320m-k rev 1.2
Последний раз редактировалось sashok289 27 май 2022, 08:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 08:53
точно 2,2 уплыли
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 09:02
[quote="Brtth"]точно 2,2 уплыли[/quoteдрайверам там где уплыли пушной зверь, я бы еще мофеты проверил которые одиночно не в паре 4с09 помоему
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 13:22
немного почитал, проблема как оказывается типовая на этих картах...поменял местами драйвера, с 3-й рабочей поставил на первую, первая и вторая запускаются, на третьей в начале есть запуск потом пропадает, четвертая молчит, ключи снял проверил - живые... поищу в донорах
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 13:45
Brtth писал(а):
точно 2,2 уплыли
Явный признак смерти драйвера - под замену (ну, итак понятно)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 00:23
It is also recommended to change driver after fixing blown Vcore mosfet because it can cause same mosfet to die again. Happened to me on one rx460 card recently
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 07:21
заказал драйвера, жду... быстро ничего не нашлось
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 06:27
пришли драйвера, на радостях ставлю и облом... начал разбираться, все 10 шт брак, на снятых при измерении сопротивления по всем контактам тишина, даже земля между собой 9 и 2 пин не звонятся, вот тебе и Hong Ming
есть проверенные магазины? или все что не возьми все c одной бочки будет.... нужно опять заказывать, вопрос где
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 11:54
Brtth
Ожидаемо ((
Заказывал для 970-й дрмосы - из 10 всего 1 оказался исправный ((
СообщениеДобавлено: 10 июл 2022, 13:20
вопрос по покупке открытый... те кто видеокарты делает на потоке, получается ведрами их берете
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Palit gtx 770, 4096, не выводит изображение при старте компьютера
Кид
03 дек 2021, 19:34
Alex65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help missing component ASUS RX 570 Expedition | Помогите пропавшему компоненту ASUS RX 570 Expedition
katoda22
08 мар 2021, 20:46
katoda22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Логические элементы RX 570 / HIS RX 570 не дает изображение
Legendary_Dovakin
18 мар 2022, 22:08
KlassTer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RX 570 ALL PORT DISPLAY SOUND WIERD | ВСЕ ПОРТЫ MSI RX 570 ЗВУК СТРАННЫЙ
katoda22
27 мар 2021, 21:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. error when increasing memory of rx 570 from 4gb to 8gb - ошибка при увеличении памяти rx 570 с 4гб до 8гб
TheMArcos
11
4998
12 ноя 2021, 11:51
agsmt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: davidalmeida, DenisSobashnikov, Kili4ka_154, Омез, yurr и гости: 148
