Текущее время: 22 ноя 2024, 11:53
 Заголовок сообщения: Gigabyte 1060 - Течь конденсатора?
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 20:01
Привет, друзья!
Сегодня на скамейке стоит Gigabyte Windforce GTX 1060 6gb.
Карта ненадолго заработала с первого раза. Однако через несколько минут карта больше не работает. Распознается в HiveOS, но не отображает информацию о температуре и не работает для майнинга.
Сначала проверяю замеры сопротивления, все в порядке.
Затем я подключаю карту и проверяю напряжения... все напряжения присутствуют!
Далее проверяю микросхему биоса на наличие напряжения, оно есть. У меня нет осциллографа, поэтому не могу проверить здесь.
Сейчас я делаю визуальный осмотр и нахожу что-то странное на обратной стороне карты. На карте есть 3 алюминиево-электролитических конденсатора, когда я переворачиваю карту, ножки этих конденсаторов выглядят как оранжевая пленка. Кроме того, можно увидеть тонкий слой оранжевого остатка вокруг места подключения конденсаторов... но только в нижней части платы! Нет остатка сверху!
Ребята, что вы думаете? Эти конденсаторы негерметичны и могут ли это вызвать проблемы с этой картой?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte 1060 - Течь конденсатора?
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 20:11
Я думаю это остатки канифоли после пайки конденсаторов. Лучше озвучьте какие сопротивления намеряли, какие напряжения присутствуют на плате, ну и кристалл графического процессора неплохо бы почистить и осмотреть на предмет сколов и потемнений компаунда. Вычитку BIOS можно проверить с помощью светодиода. Проверьте снимается ли ресет с чипа.
Последний раз редактировалось YunicheK 26 май 2022, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 20:16
это имело бы большой смысл, так как я думал, что было бы слишком странно не иметь электролита на верхней части карты.
12v PCIE Bus = 7.25k ohm = 12.35v (на индукторе)
12v EXT = 7.1k ohm = 12.36v
3.3v PCIE Bus = 69.5k ohm = 3.28v (сначала конденсатор из слота PCIE)
5v индуктор = 1.85k ohm = 5.03v
PEX индуктор = 50 ohm = 1.01v
1.8v индуктор = 930 ohm = 1.81v
VCore 1 индуктор = 0.3 ohm = 810mV
VCore 2 индуктор = 0.3 ohm = 810mV
VCore 3 индуктор = 0.3 ohm = 810mV
VCore 4 индуктор = 0.3 ohm = 810mV
VMem индуктор = 38 ohm = 1.54v
Posted after 51 minute 9 seconds:
извините за мое непонимание; Вы имеете в виду светодиод VGA на материнской плате? как проверить сброс?
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 21:15
Нет, я имел ввиду, что можно подпаять светодиод к микросхеме VBIOS и посмотреть активность. А вообще, в Windows есть возможность посмотреть как определяется карта? Есть ли инициализация монитора?
СообщениеДобавлено: 26 май 2022, 21:30
просто, но умно!
без полной повторной сборки карты я вставляю в слот pcie и успешно загружаюсь в Windows. Я дал поработать несколько минут без проблем, затем выключил из-за боязни перегрева чипа.
скоро я должен уйти на работу, я могу копнуть глубже позже! спасибо за вашу помощь до сих пор, это ценится.
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 10:06
Наконец-то вернулся домой после тяжелого рабочего дня в поле. Забыл выложить, но скрины с GPU-Z. Здесь определенно есть интересная информация.
СообщениеДобавлено: 27 май 2022, 10:11
Ничего интересного, куда интереснее поставить драйвер NVIDIA и посмотреть на GPU-Z после этого.
СообщениеДобавлено: 28 май 2022, 06:27
После установки драйверов меня встречает BSOD при попытке открыть GPU-Z, Device Manager, или даже случайно.
В частности, GPU-Z выдает ошибку «PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA» «nvlddmkm.sys».
Далее я попробую MATS/MODS?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 17:53
есть какие-то успехи по поводу nvlddmkm.sys?
у меня похожий случай...
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 02:45
к сожалению, я был так занят своей рабочей работой и маленькой дочерью, что у меня не было много времени, чтобы заняться этим.
Могу сказать: с MATS 367 и MATS 400 (тест 20 мб) карта прошла без проблем. (если я сделал тесты правильно)
Надеюсь, с приближением выходных у меня будет больше времени, чтобы копать.
Думаю дальше удалю BIOS чип и попробую перепрошить. Однако, как всегда, я уважаю и ценю советы тех, кто знает больше, чем я.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 1060 3GB поиск конденсатора
Decolour
04 июл 2020, 17:47
men2k1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit Gtx 1060 Gigabyte gtx 1060
netcrusher
22 ноя 2021, 17:30
zver Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte r9 270x r927xoc-2gd rev.1.0 номинал конденсатора C5164
com-expert
28 май 2017, 02:47
acm.svoy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Номинал конденсатора C5164 на видеокарте Gigabyte r9 270x r927xo
com-expert
12 май 2017, 01:02
com-expert Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
20 июн 2024, 04:46
hrwang Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking, Rizistor2K и гости: 81
