Galaxy Nvidia GTX670 2 GB нет питания ГПУ и памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=126471 |
Mirco [ 09 июн 2022, 12:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Galaxy Nvidia GTX670 2 GB нет питания ГПУ и памяти |
Пришла в ремонт такая карта, при диагностики никаких прогаров и кз не обнаружил. 12в, 3и, 5в присутствует, но нет питания гпу и памяти. Грешил на контролер NCP5392P, заменил, но ситуация не изменилась. На APL3516A 3.3 как на входе так и на выходе. подскажите куда ещё посмотреть в чем причина. а и вопрос как VCC NCP5392P связана с процом? По прозвонке и по дорожкам получается что VCC NCP5392P идёт с катушек питания проца, как так то? ---------- Добавлено спустя 4 часа 23 минуты 52 секунды: ---------- малость затуп, по VCC всё норм присутствует 5в, на en 1в, а вот 12Vmon только 0.9в. буду копать дальше ---------- Добавлено спустя 1 час 19 минут 17 секунд: ---------- 12Vmon только 0.9в это норма или нет? а то чем больше сижу с картой тем дальше в дебри залезаю... DRON отсутствует... кз на линии нету, ключи и драйвера проверил вроде все норм по сопротивлению, в чем же тогда проблема? нерабочая новая ncp5392p, или я чего упускаю? |
Roberts3333 [ 10 июн 2022, 00:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Galaxy Nvidia GTX670 2 GB нет питания ГПУ и памяти |
DRON нет потому что шим не запускается. Наверняка нет PG. С 12Vmon тоже не лады. Посмотрите по даташиту условия старта шимки, смотрите чего не хватает. |
Mirco [ 16 июн 2022, 13:18 ] | |
Roberts3333 писал(а): DRON нет потому что шим не запускается. Наверняка нет PG. С 12Vmon тоже не лады. Посмотрите по даташиту условия старта шимки, смотрите чего не хватает так я потому и спрашиваю, что не получается разобраться, если надо какие-то замеры скажите какие, я выложу, бьюсь с этой видяхой уже продолжительное время никак не пойму что не так, и откуда ноги растут. А почему вы говорите что с 12Vmon не лады? много тем перечитал с этой шимкой везде писали что 12Vmon на шимке в районе 0.9-.96v. |
Rein [ 19 июн 2022, 13:36 ] | |
Касаемо 12Vmon - всё в порядке. С али шимки работают через одну, в лучшем случае. |
Ferodo [ 04 авг 2022, 18:53 ] | |
С поступающими разрешительными сигналами все норм. Если брали шим на али, то вероятно она нерабочая. Брал несколько таких по 5 шт. у разных продавцов и все нерабочие. |
