Текущее время: 30 ноя 2026, 14:51
 Заголовок сообщения: ASUS GTX 1080ti + Mods log
СообщениеДобавлено: 25 июн 2022, 06:32
Всем привет, имеется карта Asus strix 1080ti 11gb, при 3д нагрузке рандомно зависает/вылетает в играх или приложениях нагружающих видеопамять, т.к. при тестировании матсом результат PASS, проведен тест модсом, но расшифровать его мне не удалось, прошу совета. Лог прикрепляю.
Спасибо.
MODS start: Sat Jun 25 06:19:35 2022
Command Line : gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
CPU
Foundry : GenuineIntel
Name : Intel(R) Pentium(R) CPU G860 @ 3.00GHz
Family : 6
Model : 10
Stepping : 7
Version
MODS : 367.38
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.1.2-gentoo
KernelDriver : 3.63
HostName : tinylinux
Sys-uuid : 3D331200-D7DA-11DD-B692-50465D51BEB3
gpu 0 dev.sub 0.0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
DID : 0x1b06
Raw ECID : 0x00dfc4c00000003c92822591
ECID : PF9A29-19_x-4_y06
Device Id : GP102
Revision : a1
NV Base : 0xf6000000
FB Base : 0xe0000000
IRQ : 11
NV_PMC_INTR_0 bit 30 high.
Trying to clear interrupt by writing 0x2 to register 0x12004c
Successfully cleared GPU's interrupt state.
** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP -------------------------
NVRM: | DDC port | Display Type | Pad Mask | Connected? | Display Mask (name)
NVRM: -----------------------------------------------------------------------------------
NVRM: | 0x04 | TMDS | 0x00000003 | -- | 00000100 ( DFP-0 ).
NVRM: | 0x09 | DisplayPort | 0x00000020 | -- | 00002000 ( DFP-1 ).
NVRM: | 0x09 | TMDS | 0x00000020 | -- | 00004000 ( DFP-2 ).
NVRM: | 0x08 | DisplayPort | 0x00000010 | Yes | 00000800 ( DFP-3 ).
NVRM: | 0x08 | TMDS | 0x00000010 | -- | 00001000 ( DFP-4 ).
NVRM: | 0x07 | TMDS | 0x00000004 | -- | 00000400 ( DFP-5 ).
NVRM: | 0x06 | TMDS | 0x00000008 | -- | 00000200 ( DFP-6 ).
NVRM: | Suggested (boot/resume) device(s): 00000800 ( DFP-3 ).
NVRM: | Selecting as primary device: 00000800 ( DFP-3 ).
NVRM: _pmuLoggerConstructSegment: Segment ID = 0x0, (size=0xbf40).
NVRM: _pmuLoggerConstructSegment: Segment ID = 0x1, (size=0xfa0).
NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled
NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009):
NVRM: Clearing these errors..
NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000):
NVRM: _initThermDefaults: Unable to read VBIOS temperature limits.
NVRM: THRMCTL: Current thermal table is not sufficient for VLE support.
NVRM: fbLoadHwLtcProdVals_GP102: WAR1761410: Disabling 2xRR on all slices of LTC
NVRM: fbSetCmdSrcIdxForShadowRegs_GP102 Attempt to change the shadow register cmdSrcIdx to existing cmdSrcIdx (0). Ignoring...
NVRM: fbWaitForVPRScrubbingToFinish_GM206: VPR range locked but NVDEC is already halted. This is bad for VPR
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fb/maxwell/fbgm206.c:660
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001!
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00100d1c wrdata=0x00000042!
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019!
NVRM: acrCheckForSuccess_GM200: Unknown Error 0x23
NVRM: acrStateLoad_IMPL: Error locking ACR regions
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/memsys/nv/objacr.c:351
Error 000000000229 : Gpu.Initialize hardware was not initialized
Error 000000000229 : Global.PrintGpuInitError hardware was not initialized
Error 000000000229 : Global.InitializeGpuTests hardware was not initialized
NVRM: *** Cannot load state into the device
NVRM: x86emu starting CS:EIP: c000:000017ea
Old VESA mode is 00000003 (windowed)
NVRM: Set VBIOS notify (driver will handle hotkeys, etc.).
NVRM: Clear VBIOS notify (VBIOS will handle hotkeys, etc.).
Beginning GPU shut down
Shutdown : GPU devices not initialized, skipping GPU nvlink shutdown
NVOC: __nvoc_objDelete: Child class OBJREFCNT not freed from parent class OBJHWPM.NVOC: __nvoc_objDelete: Child class OBJREFCNT not freed from parent class OBJPERF.NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2 found unfreed bar2 mapping of offset 0x2bff64000!
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/nv50/vbar2.c:364
000001!
NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 5F0A8F0: offset=0x2bff61000 type=0
NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 5F32500: offset=0x2be85e000 type=0
NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 5F31FB0: offset=0x2be85f000 type=0
NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 5F65900: offset=0x2be85d000 type=0
NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 5F10260: offset=0xd7000000 type=1
NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 5F654C0: offset=0x2be740000 type=0
NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2 found 6 unreleased bar2 mappings
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/bus/nv50/vbar2.c:390
Error 000000000818 : Gpu.ShutDown Mods detected an assertion failure
Error Code = 000000000818 (Mods detected an assertion failure)
MODS end : Sat Jun 25 06:19:38 2022 [3.055 seconds (00:00:03.055 h:m:s)]
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX 1080ti + Mods log
СообщениеДобавлено: 25 июн 2022, 19:59
Советую измерить сопротивления по основным линиям питания, а также падение напряжения на дифференциальных парах PCI-E.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 17:21
Из этой строки следует, что MODS не смог провести инициализацию ядра GPU. При этом, сам контроллер PCIe исправен исходя из этого:
После такой операции
JooereX писал(а):
IRQ : 11
MODS делает запрос в ядро GPU и если не получает нужного ответа, пишет такое: "** ModsDrvBreakPoint **", а если же все хорошо, то получает некоторые данные из vBIOS и основную информацию из ядра GPU, например его температуру.
Пробуйте другую версию MODS и так же, запускайте MATS с проверкой памяти на 1024 Мб, а если не будет ошибок то всю память тестировать. MATS должен показать ошибку.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2022, 18:32
Спасибо всем за ответы!
Да, почитал более внимательно по модсу и матсу относительно 1080ти, в итоге при тестировании модсом 367.106.6 (карту ставлю второй, изо со встройки, тесты с ключем -n 1) получаю PASS (тестировал по разному - oqa/mfg, -dramclk_percent 100/105) - никаких проблем, далее прогнал матсом на 11гб - получаю PASS.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2022, 04:39
Всем приветы. Ситуация очень похожая!!
Появилась карта - Aorus 1080Ti, доска - живая.. Посажен ГПУ ( из списка "сопротивления норм, работоспособность неизвестна, проверить как появится на чём ))
Подключение через райзер. ( у меня есть и на первую и на вторую дифпары - итог был одинаковый).
Карта дала ИЗО, тесты mods 94,95 - "не проходит". Тесты МОДСа проходит вплоть до 400МБ. Больше - не пробовал ( думаю смысла нет ).
В логах MODSa - аналогичная ТС простыня. Собственно по ней и нашёл этот топик... Есть небольшие различия типа такого:
NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 66470A0: offset=0x2bffe1000 type=0
NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 666D270: offset=0x2be8de000 type=0
NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 6668C80: offset=0x2be8df000 type=0
NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 669E630: offset=0x2be8dd000 type=0
NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 6647F80: offset=0x223fc0000 type=1
NVRM: busFlushVirtualBar2_VBAR2: unreleased bar2 mapping 666EF20: offset=0x2be7e0000 type=0
Но в инете обьяснения не нашёл.. Mapping? Чего и куда? Можно ли сделать какие то выводы по цифрам? Может какая-то банка памяти "немного не в себе"? У меня нету 11-ти заведомо рабочих чипов и сложно найти в себе силы их перекатывать, когда результат непонятен(((
Также было бы интересно перевести с "албанского" на русский это ( гугл не помог):
NVRM: acrValidateRegions_IMPL ACR region 1 expected StartAdd: 0x2be7e0000, EndAdd: 0x2be8bffff, ReadMask: 0xc WriteMask: 0xc doesn't match with programmed StartAdd: 0x0, EndAdd: 0x0, ReadMask: 0x0, WriteMask: 0x0
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/memsys/nv/acr.c:510
NVRM: acrLockRegions_GM200 Error while verifying ACR region locking
Далее..
В виндах первой даёт изо до установки драйверов. Дальше - черный экран. По любых видеовходам.
Ладно, поставил второй. Но монитор не подключал. В виндах определяется корректно.
Майнинг - О!.. Запускается, работает... То есть.... Поработал пару дней и перестал...
Как выше писАли - "проверить тщательно ШИМки".. Итог - все ШИМки все фазы - работают, напруга везде штатная. Мусора - нету. Ослик - есть С1-114, он красиво всё показывает..
Да, наверное где-то понимаю, что "ГПУ - отьехал/отьезжает".
Но может кто подробнее скажет, поделится опытом?
Несмотря на то, что на моей доске ( ИМХО ) всё в норме - всякое бывает... И.. Если у кого есть спортивный интерес ( я из мск ) - могу подьехать с отреболеным ГПУ. Поставить на Вашу доску, посмотреть как оно будет ехать..
Заранее спасибо, если прочитали такую простыню и поможете советом)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 20:44
У пеня раз попадалось так, что в MATS до 464 Mб все проходит, а если тестировать больше, то появляются ошибки. Так, что я бы тестировал хотя бы до 1 Гб. Тут может быть как плохой контакт GPU, так и нерабочий банк памяти. Определятся уже по результатам ошибок в MATS и MODS.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 03:11
Может кому понадобится. Приехали три стрикса и все как один глючат в 3д. одну не хотел подхватывать модс. Еще две его проходили спокойно в нагрузке 100 % но при 105 уже валились каждый раз на рандомные банки. Напряжение памяти в нагрузке 1.4. Были заменены кондеры по питанию памяти на 470 6 штук с обратной стороны от питания и карты успешно завелись и стали крутить 3д марк. Видимо типовая проблема этих карт, кто то уже отписывался по поводу этого. у одной карты 3д марк сразу выбивался еще у двух или артефакты в работе или тоже выбивалась. В идеале на этой доске поменять весь тантал, из за него кстати и треск стоит в работе
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 22:18
Поделюсь опытом - Была 1080Ti от Gigabyte, пришла - не определялась изначально или изо не было - не помню. Проверил предохранители - по PCI был в обрыве, сопротивление линии в норме, взял с донора и получил черный экран после установки дров, долго бился с ней, уходила в защиту по приказу GPU. Потом случайно заметил что на одном 12в дросселе - 11,7 В, хотя блок выдавал 12,3. Эта линия как раз от того предохранителя - заменил на другой и всё, хотя уже думал, что GPU виноват.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 20:12
Присоединяюсь. Пришел стрикс, глючит в 3D, прогон матс - ОК. Повторил процедуру по замене танталов на обороте по питанию памяти, карта стала стабильно работать. Треск на дросселях по питанию ГПУ. Буду менять все танталы.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2023, 11:37
puzzo888 писал(а):
The memory power conduits were replaced by 470 6 pieces on the reverse side of the power supply and the cards successfully wound up and began to spin the 3D mark.
Great info! Just had 1080ti with same simptoms, replaced tantalums and its working! Thanks a lot!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужна помощь с анализом mods.log - Gigabyte GTX 1050ti
tiny0little
09 апр 2022, 09:49
yumuyt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NO VIDEO ON RTX 3070 TI, MODS.LOG HERE
User83
28 авг 2024, 12:44
User83 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PlayStation 4 PRO CUH-7208B синий огонь смерти, SPM LOG 0x3100
InjutkinAG
28 авг 2025, 16:55
InjutkinAG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus 1080TI + Zotac 1080TI please help
hashwood
16
7572
08 апр 2025, 03:47
hrwang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 780 отвал GPU или проблема в памяти? Mods+Mats поможет?
Solomon2020
4545
07 фев 2022, 20:56
dak20 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aleksnet07 и гости: 80
